    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      sorry ich spreche kein russisch,
      sorry, no russian speaking
      Rainer
        Habe eben update gefahren.
        Jetzt kommt folgende Fehlermeldung
        root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
        module.js:340
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
        at Function.Module._load (module.js:280:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
        at startup (node.js:119:16)
        at node.js:901:3
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        48_lars_1f8amdiett.txt
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Homoran:
          module.js:340
          throw err;
          at node.js:901:3
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
          Ist Datei da? Oder ist Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/" leer?
            Da ist nur noch ein Ordner drin:
            root@cubie:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# dir
            node_modules
            Und darin ist npm
            • Bluefox
              @Homoran:
              node_modules
              Und darin ist npm
              Schreib in "/opt/iobroker":
              npm install iobroker.js-controller --production
              npm install iobroker.admin --production
              Es ist was schiff gelaufen mit 0.5.1.
                exv2 last edited by
                Guten Abend
                das ist für mich hier alles neuland
                ich habe jetzt mit viel Mühe eine 0.4.2 zum laufen bekommen
                mir wurde im Adminbereich erst ein Update auf 0.5.0 angezeit
                nach Update war der adminbereich nicht mehr zu erreichen also wieder die 0.4.2 installiert und alles lief wieder
                das gleiche ist jetzt mit dem Update auf 0.5.1
                was mache ich falsch und wo kann ich nach fehlermeldungen schauen ?
                noch einen schönen Abend
                Nobse
                  akamia last edited by
                  Probier mal der Reihenfolge nach - wie BlueFox geschrieben hat:
                  npm install iobroker.js-controller –production
                  Bei mir wird jetzt die 0.5.4 angezeigt. Die Logs gehen auch wieder.
                  akamia
                    exv2 last edited by
                    @akamia:
                    akamia `
                    Danke akamie
                    habe es jetzt mal so gemacht. Und bekomme dabei folgende Meldungen
                    sudo npm install iobroker.js-controller –production
                    npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                    > ws@0.5.0 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                    > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                    npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                    npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                    npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                    npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                    npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                    > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                    > iobroker.js-controller@0.5.4 install /node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/setup.js setup first
                    creating conf/iobroker.json
                    fs.js:654
                      return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                    Error: EACCES, permission denied '/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                        at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                        at mkpathSync (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:746:20)
                        at setup (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:828:9)
                        at Object. <anonymous>(/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:236:13)
                        at Module._compile (module.js:456:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                        at Module.load (module.js:356:32)
                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                    npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.4 install: `node lib/setup.js setup first`
                    npm ERR! Exit status 8
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.4 install script.
                    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                    npm ERR! not with npm itself.
                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                    npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                    npm ERR! You can get their info via:
                    npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                    npm ERR! There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! System Linux 3.12.35+
                    npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                    npm ERR! cwd /
                    npm ERR! node -v v0.10.35
                    npm ERR! npm -v 1.4.28
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                    sudo npm install iobroker.admin –production
                    npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                    > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                    make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                      COPY Release/bufferutil.node
                      CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                      COPY Release/validation.node
                    make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                    > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                    make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                    make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                    iobroker.admin@0.3.14 node_modules/iobroker.admin
                    +-- connect-flash@0.1.1
                    +-- cookie-parser@1.3.3 (cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.5)
                    +-- passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                    +-- passport@0.2.1 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                    +-- xtend@2.0.6 (is-object@0.1.2, object-keys@0.2.0)
                    +-- express-session@1.7.6 (utils-merge@1.0.0, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, buffer-crc32@0.2.3, depd@0.4.4, debug@1.0.4, uid-safe@1.0.1)
                    +-- body-parser@1.5.2 (qs@0.6.6, media-typer@0.2.0, bytes@1.0.0, raw-body@1.3.0, depd@0.4.4, type-is@1.3.2, iconv-lite@0.4.4)
                    +-- express@4.4.5 (parseurl@1.0.1, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@0.0.2, cookie@0.1.2, escape-html@1.0.1, cookie-signature@1.0.4, range-parser@1.0.0, fresh@0.2.2, vary@0.1.0, qs@0.6.6, methods@1.0.1, serve-static@1.2.3, buffer-crc32@0.2.3, path-to-regexp@0.1.2, debug@1.0.2, proxy-addr@1.0.1, send@0.4.3, type-is@1.2.1, accepts@1.0.7)
                    +-- request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.2, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                    +-- socket.io@1.0.6 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.1, socket.io-parser@2.2.0, socket.io-adapter@0.2.0, engine.io@1.3.1, socket.io-client@1.0.6)
                    Der Adminbereich läst sich danach aufrufen aber unter Hosts werden keine Versionsnummern mehr angezeigt.
                    Auch unter Apapters ist alles leer.
                    Jemand eine Idee.
                    Vielen Dank Nobse
                      Ich hatte auch einige Probleme. Zumal ich gerade eine multihost-installation teste. Gestern hat es dann doch wieder geklappt.
                      Ich habe einfach immer wieder diese beiden befehle probiert. Es gab ja immer wieder updates zwischendrin.
                      Und zwischendurch auch mal einen reboot des cubie gemacht.
                      • Bluefox
                        @exv2:
                        <code>npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                        Vielen Dank Nobse
                        Du solltest natürlich die beide Befehle immer in einem Verzeichnis ausführen, wo ioBroker steht. z.B. /opt/iobroker
                        Es sieht so aus, als ob du in root Verzeichnis das ausgeführt hast.</code>
                          exv2 last edited by
                          Hallo
                          • habe jetzt die 0.4.2 neu installiert
                          • nach installation läuft alles
                          • im Adminbereich Update auf 0.5.4 ausgeführt
                          • Adminbereich läst sich nicht mehr aufrufen
                          • also Installation von Hand aufgerufen aus dem Verzeichnis opt/iobroker
                          • folgende Meldungen kommen beim Update
                          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                          npm WARN install Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
                          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.admin --production
                          npm ERR! cb() never called!
                          Habe ich nun wieder was falsch gemacht?
                          Gruß Norbert und allen einen schönen Abend
                            Setzte doch den cubie neu auf.
                            Dann:
                            mkdir /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            Die Pfade haben sich mittlerweile geändert.
                              exv2 last edited by
                              Danke für die gedult.
                              Aber auch das geht nicht. Die installation bricht sofort ab.
                              Failed at the iobroker@0.2.2 install script.
                              This is most likely a problem with the iobroker package,
                              Da ich mit Linux nichts am Hut habe gebe ich an dieser Stelle auf. Muss ich mir wohl eine andere Visualisierung suchen.
                              Wünsche euch ein schönes WE
                                Nur falls du es nicht weißt:
                                IoBroker ist noch lange nicht fertig. es befindet sich noch nicht einmal im beta Stadium.
                                Also: aufgeben gilt nicht [emoji2]
                                Hast du node.js installiert?
                                Hast du auf Bluefox gehört und die Installation aus /opt/iobroker gestartet?
                                EDIT:
                                Bin davon ausgegangen dass du auf einem cubietruck installierst - das ist der cubie thread.
                                Anscheinend willst du als user pi auf dem raspberry installieren. Das geht nicht!
                                Du musst root sein!
                                • Bluefox
                                  habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine.
                                    @Bluefox:
                                    habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine. `
                                    Wo?
                                    Und wie bist du mit dem odroid zufrieden
                                    Emmc oder SD-card
                                    • Bluefox
                                      @Homoran:
                                      @Bluefox:
                                      Wo?
                                      Emmc oder SD-card
                                      http://www.reichelt.de/RASPBERRY-PI-2-B … rry+pi+2+b
                                      Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren.
                                        starfish last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren. `
                                        welcher Typ Odroid? und welche Linux-Version (distr.) verwendest Du? Ich habe vor ein paar Tagen selbst Odroid C1 bestellt.
                                        Gruss
                                        starfish
                                        • Bluefox
                                          @starfish:
                                          @Bluefox:
                                          Gruss
                                          starfish `
                                          Ich habe vor einem Jahr aus Süd-Korea ODROID-U3 mit 8Gb eMMC bestellt und Ubuntu installiert (http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=29&t=5234)
                                          Damals ältere. Ubuntu GUI habe ich irgendwie deaktiviert.
                                            Sprite01 last edited by
                                            Erste Versuche mit ioBroker auf meinem Cubietruck mit HDD.
                                            Nach 2 vergeblichen Anläufen ioBroker über npm install iobroker hatte ich nun mittels
                                            wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.2.deb einen Teilerfolg.
                                            Beim npm-Paket blieb irgendwann nach ein paar Minuten (habe über eine halbe Stunde gewartet) der Cubie hängen.
                                            Es standen dann (für mich nicht zu deutende) Zeilen auf dem Bildschirm, welche meiner Meinung nach allerdings nichts mit ioBroker zu tun hatten.
                                            Die Zeilen habe ich leider nicht mehr zur Verfügung.
                                            Bei der Installation über das Debian-Paket ist zumindest die Seite IP:8081 aufrufbar.
                                            Gemäß Anleitung die Lizenzbedingungen akzeptiert und HOSTS war grün.
                                            Das Update lief dann durch.
                                            Nun soll ich ja den hm-rega-Adapter installieren, dies funktioniert jedoch nicht und ein Fehlerlog erscheint.
                                            > iobroker 2015-03-28 16:10:18 info error by reading iobroker.example: Error: Cannot find module 'npm'
                                            Da ich Beginner bin, komme ich nun erst mal nicht weiter und hoffe auf Unterstützung durch euch.
                                            137_log_dewe1.txt
                                            176
                                            39542
