    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      LibertyX82 last edited by
      Ich nutze zwar den Adapter nicht, aber ich vermute mal es liegt an dem iobroker user ohne root (sudo) Rechte
        Das kann ein vorübergehender Workaround sein, aber da muss ein anderer weg gefu den werden.
        Wir wollen aus Sicherheitsgründen von der Installation als root weg, die von dir genannte Änderung führt diese Bemühungen aber ad absurdum
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Und schon kann sich jedes Script im System austoben….
          Wir bauen die Installationsroutine um, um alles sicherer zu machen (nach heftigen Beschwerden, das iobroker unsicher sei, weil es als Root läuft), und nun macht ihr es wieder auf?
          Wenn das User so tun, ohne wirklich Ahnung zu habe was das bedeutet, können wir unsere Bemühungen auch sein lassen.
          Gruß,
          Eric
            denjo last edited by denjo
            der link ist ja down zur installations routine
            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              Bitte unsere Posts nicht ignorieren
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric `
                Die Bemühungen sind ja schön, nur was bringt es ,wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen weil root Rechte benötigt werden?
                Was z.B. bei Adapter die einen Mount mit Optionen ausführen (u.a. BackitUp) notwendig ist, denn Mount mit Optionen "only with sudo"
                  @LibertyX82:
                  wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen `
                  Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
                    @Homoran:
                    @LibertyX82:
                    wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
                    Hab ich gemacht und als Antwort erhalten…
                    "Kein Problem meines Adapter, fürs als root aus!"
                      Kueppert last edited by
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric ` Hey Eric, wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum… Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher 😉 Ich finde es aber gut, dass ihr ioBroker sicherer macht. Weiter so und vielen Dank für eure Arbeit.
                      VG Thorsten
                        Wenn es so ist, ist es gut.
                        Aber so einen Ratschlag ohne Hinweis auf die möglichen Folgen zu geben, ist es nicht.
                        Schließlich werden solche Fragen meist von usern gestellt, die nicht wissen was sie tun, weil sie z.B. von linux keine Ahnung haben.
                        Rainer
                        • eric2905
                          @Kueppert:
                          … wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum... `
                          Nun ja, unbedarfte User tun einfach, was man ihnen sagt … und schon brennt ggf. die Luft. Und das wird dann iobroker angelastet....
                          @Kueppert:
                          Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher 😉 `
                          Aber genau das wird passieren, wenn es gescheppert hat.
                          Von unterwegs getippert
                            also ihr macht alle tolle Arbeit, es ist nur so wie es ist für mich also unwissenden user.
                            bei mein system ist der ram speicher halt fast voll deswegen wollte ich es neu aufbauen.
                            Und dann laufen auf einmal mehrere adapter nicht mehr, die man aber für sich dringend benötigt.
                            und ich als anfänger frag mich dann was ist da los und versuch schon seit ca einer woche es zum laufen zu bringen.
                            ich bin wie gesagt linux anfänger und wenn das dann freunde die sich da auch für interressieren auf einmal sehen,
                            das es relativ viel arbeit ist wenn es mal nicht läuft, erschrecken sie sich.
                            Die Sicherheit von IObroker ist natürlich sehr wichtig, ein kleiner Hinweis wäre bei der installation wirklich nicht schecht gewesen.
                            Ich werde bis diese Probleme behoben sind mein altes nicht sicheres System laufen lassen, weil bei den neuen mir leider zu viel fehlt,
                            auch wenn ich bei den alten nicht mehr viel machen kann wegen ram auslastung.
                            Das soll jetzt keine Kritik sein nur manchmal ist es für uns User Anfänger nicht leicht alles zu verstehen
                              apollon77 last edited by
                              Ram fast voll? Ehrlich oder scheinbar?
                              Gesendet vom Handy …
                                na das was ich sehe unter Instanzen, hatte manchmal nur noch 3% über. hab jetzt erst mal mehere adapter abgestellt die mir nicht so wichtig sind
                                deswegen wollt ich auf Raspbian lite wechseln, was jetzt im moment ja nicht möglich ist in mein fall.
                                  Das ist linux typisch!
                                  Deswegen die frage von Apollon.
                                  http://www.Linuxatemyram.com
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    @LibertyX82:
                                    wie macht man sowas denn??
                                      ganz einfach:
                                      zum betreffenden Adapter die weiteren Infos anklicken
                                      Darin auf die Hilfe
                                      Dort die Änderungen aufrufen und die zuständige Seite in neuem Tab öffnen:
                                      Dann zu den Issues wechseln
                                      und ein neues anlegen
                                      Hierzu ist ein GitHub Account notwendig - bitte einfach und kostenlos einmalig anlegen
                                      Rainer
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/90
                                        libertyx82 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                        closed CIFS Mount funktionier nicht #90
                                          Danke für diesen Hinweis!
                                          Rainer
                                            Lies mal bitte hier:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
                                            und gib da bitte nochmal den Hinweis.
                                            Rainer
                                            AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker
                                            closed Which commands should iobroker be allowed to execute as `sudo`? #96
                                            1.2k
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114232
