    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Du musst redis in iobroker konfigurieren
      • bergjet
        bergjet last edited by
        @simatec:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Offensichtlich ist der gar nicht installiert?
        redis-server
        Der Befehl 'redis-server' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
        sudo apt install redis-server
        Muss ich den nun installieren?
        • simatec
          Ja den brauchst du natürlich
          • bergjet
            @simatec:
            Und was muss ich da konfigurieren?
            • simatec
              Wenn du dein backup eingespielt hast eigentlich nichts mehr.
              Nur auf deinem System den redis Server installieren und starten.
              • N
                nevermind last edited by
                mir ist heute auch ein kleiner "Bug" aufgefallen: ich musste gestern die IP meines NAS ändern, hab jedoch vergessen diese in backitup zu ändern. Nachdem ich ein manuelles Backup gestartet habe, habe ich dennoch eine Push Benachrichtigung erhalten, dass das backup erstellt und auf dem NAS gespeichert wurde (was ja nicht stimmt). Ich hätte eigentlich erwartet eine Benachrichtigung mit entsprechender Fehlermeldung zu bekommen.
                Vg
                Jens
                • simatec
                  Die error Auswertung ist aktuell in Arbeit und kommt in einer der nächsten Versionen.
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    Muß man beim neuen Update noch weitere Einstellungen machen?
                    ich kann den Upload nur noch per FTP und nicht mehr per CIFS durchführen.
                    Wenn ich den upload per CIFS machen will, kommt nur die Meldung gestartet…........... sonst tut sich nichs.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • simatec
                      Bitte den Log im Debug Modus posten
                      • MathiasJ
                        Hier ist er:
                         `system.adapter.admin.0: logging true
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:54.003	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                        pushover.0	2019-01-13 11:40:53.981	info	Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEin neues minimal Backup wurde am 13\. Januar 2019 um 11:40 Uhr erstellt, und unter //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker gespeichert und in der Dropbox
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.972	debug	[minimal/pushover] done
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.971	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.968	debug	[minimal/pushover] [minimal] used pushover-Instance: pushover.0
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.956	debug	[minimal/clean] done
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.949	debug	[minimal/dropbox] done
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:50.879	debug	[minimal/dropbox] Copy minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz...
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:50.860	debug	[minimal/cifs] done
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:50.853	debug	[minimal/minimal] done
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:50.831	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.533	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.532	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.530	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.528	debug	[minimal/mount] [undefined[/code]`
                        Gruß,
                        Mathias
                        • simatec
                          Du hast sudo (root mount) in den NAS Einstellungen aktiviert, aber dein sudo verlangt beim Aufruf ein Passwort.
                          Wie man das in deinem System ändert, findest du in der Doku und hier im ersten Beitrag.
                          Wenn du iobroker allerdings als root installiert hast, dann kannst du den Hacken auch rausnehmen.
                          sudo (root mount) wird nur benötigt, wenn iobroker nicht als root läuft (z.B. neue Installationsmethode).
                          • MathiasJ
                            Danke!
                            Das probiere ich dann aus und melde mich dann wieder.
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                              passuff last edited by
                              Würde es begrüßen wenn man die Option hinzufügen könnte zusätzlich die JS-Skripte zu exportieren, so wie man es auch aus dem JS Adapter heraus manuell vornehmen kann. Mir ist bewusst, dass die Skripte prinzipiell sowohl in minimal als auch im Komplett Backup vorhanden sind, jedoch ist es ohne wiederherstellen eines Backups kaum möglich die Skripte aus der objects.json zu extrahieren.
                              • MathiasJ
                                Und VIS könnte man auvh seperat sichern.
                                Beim letzten einspielen des Backups musste ich alle Views neu machen, weil da was in die Hose ging
                                • simatec
                                  Das liegt aber nicht an backitup.
                                  Da stimmt was mit deinem System nicht.
                                  Backitup nutzt den identischen Befehl wie in der Konsole.
                                  Wenn euer System sauber ist, dann wird auch vis gesichert
                                  • simatec
                                    Ab sofort ist die Version 1.0.5 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                    In dieser Version wurden die Fehlermeldungen, den Benachrichtigungen und der history hinzugefügt.
                                    Sollte euer Backup nicht sauber durchlaufen, bekommt ihr per Telegram, E-Mail oder Pushover die Fehlermeldung gesendet.
                                    Des Weiteren seht ihr in den Datenpunkten der history und auch in der history html, dass ein Fehler aufgetreten ist.
                                    Viel Spaß weiterhin mit backitup. 😉
                                    1.0.5 (14.01.2019)
                                    __(simatec) Fix compact mode
                                    (simatec) Fix total backup
                                    (simatec) better history handling for html
                                    (simatec) error Message for telegram
                                    (simatec) error Message for E-Mail
                                    (simatec) error Message for pushover__
                                    • MathiasJ
                                      nun habe ich alle Änderungen vorgenommen.
                                      Es soll keine Kritik sein.
                                      Aber bei der nächsten IObroker-Installation lasse ich den verwahrungsort auf default.
                                      Es geht immer noch nicht.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • simatec
                                        Um was geht es denn genau?
                                        Wenn es um dein root mount geht, nochmal zur Info.
                                        Da kann backitup nix machen, denn hier sind rein deine eigenen Systemeinstellungen dran Schuld.
                                        backitup verwendet lediglich dein eingerichtetes sudo.
                                        Wenn du das nicht laut Doku einrichtest, bzw. dein iobroker nicht alle benötigten Rechte hat, kann backitup machen was es will.
                                        Und auch noch zu Info … root mount ist auch im default drin.
                                        • MathiasJ
                                          Ich hsbe backitup deindtalliert, neu installiert und die alten Einstellungen (der Vorversion) ubernommen.
                                          Da gabs noch kein root.
                                          Also root deaktiviert.
                                          Dann geschaut ob cifs-tools installiert sind. Sind auch da.
                                          Geht trotzdem nicht.
                                          Defakto: Verwshrungsort default.
                                          • simatec
                                            @MathiasJ:
                                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk `
                                            Wir hatten das Thema doch hier schon mehrfach.
                                            Ohne genaue Angaben, wie log, npm, node, nodejs Versionen und die Installationsart (neue oder alt und root oder user) von iobroker kommen wir bei der fehlersuche nicht weiter?
                                            Bitte poste hier die Infos, die benötigt werden, um dir zu helfen.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194603
