    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      Cool, vielen Dank Ingo!
      @apollon77:
      • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet `
      Nice, habe gerade mein "schalte alle Alexas auf Pause"-Script umgestellt auf "Stop", läuft gut nach erstem Test.
      Wird bei mir divers getriggert, u.a. wenn man das Heim verlässt, ins Bett geht, etc.
       * Setzt alle Alexa-Geräte auf Stop (bis Adapter-Version 2.0 "Pause", ab Version 2.1 (13-Jan-2019) "Stop")
      function Alexa_StopAllDevices() {
          // Gibt State-IDs zurück für Stop, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Commands.deviceStop
           var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop]');
          mSelector.each(function(id, i) {
              // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Commands.deviceStop
              // Name des Gerätes abfragen
              var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Commands.deviceStop)
              var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
              // Jetzt können wir alle auf Stop schalten
              setState(id, true);
              log('Alexa: ' + deviceName + ' gestoppt.');
        apollon77 last edited by
        Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett 😉
        Gesendet vom Handy …
          @Diginix:
          sudo iobroker restart
          sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker"
          ` > npm ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for alexa-remote2@^2.1.0
          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! notarget
          npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker.alexa2'
          npm ERR! notarget
          npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log `
          Log angehängt.
          filename="2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log" index="0">~~ `
          Dann Versuchs mal später. Irgendwie ist bei dem npm Server den du kontaktierst die neue Version nicht da. Obwohl sie an sich da ist. Strange.
          • Mic
            @apollon77:
            Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett 😉 `
            Gerade getestet, laufendes Piepen bei Timer-Ende wird nicht gestoppt. Finde ich aber eigentlich gut, da dies eine User-Aktion ist, die separat vom "normalen" läuft (Wecker, Timer, etc.) und man wohl gar nicht will, dass das gestoppt wird…
            @apollon77:
            • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App `
            Das ist auch sehr cool. Muss mir noch überlegen, wo ich das einbaue…
            • Matten Matten
              Matten Matten last edited by
              @apollon77:
              Gute Nacht alle Zusammen,
              die 2.1 der Alpha ist da und bringt folgendes mit:
              So jetzt bitte alle weiterhin vom GitHub aktualisieren und Instanz danach neu starten. Dann bitte testen und berichten.
              Have fun
              Ingo `
              Moin, läuft bisher sehr gut!
              Matten Matten
                Bei mit läuft auch alles , Top arbeit!
                • Diginix
                  Diginix last edited by
                  Heute Morgen hat die Installation bei mir nun auch funktioniert.
                  Die neuen Commands, u.a. SSML sind echt geil. Da lässt sich einiges mehr oder weniger sinnvolles mit machen. 😄
                  Fettes Danke!
                    Was damit besser gehen sollte sind Ausgabe von zahlen, Datum und ähnliches weil man per sssml angeben kann was für ein datentyp bestimmte Inhalte haben.
                    Da bin ich gespannt
                    • Diginix
                      Das Mikrofon triggern um einen Sprachbefehl zu erkennen wird wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen nie funktionieren?
                      Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus.
                      • Stuebi
                        Stuebi last edited by
                        Sehr cool, besonders die SSML Ausgabe. Ich treibe gerade meine Frau in den Wahnsinn mit den verschiedenen Alexa Stimmen :lol:
                          @Diginix:
                          Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus. `
                          Aktuell ist das nicht möglich.
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            Gibt es irgendwo eine Liste der TTS Stimmen?
                            Iregndwas übersehe ich da.
                            • Stuebi
                              @Chaot:
                              Iregndwas übersehe ich da. `
                              Schaue mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#voice
                              • Chaot
                                Ok, Danke schön.
                                Und wie gebe ich das dann ein?
                                Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern?
                                • Stuebi
                                  @Chaot:
                                  Ok, Danke schön.
                                  Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern? `
                                  z.B. so:
                                   <speak>Hallo Marlene
                                  <voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
                                  Hier findest Du eine ganze Menge Beispiele: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … rence.html
                                    Leute, bitte … ich habe für das ssml Thema nicht umsonst einen extra Thread angelegt und verlinkt.
                                    Gesendet vom Handy ...
                                    • Diginix
                                      Wie bekommt man eigentlich heraus welche der "This Device" Geräte welches Smartphone ist.
                                      Ich habe die Alexa App auf dem Smartphone eines Haushalt Mitgliedes und auf meinem. Daher zwei "This Device" Geräte mit Hash IDs.
                                      In der jeweiligen App kann man das eigene aber auch nicht identifizieren oder umbenennen.
                                      • cash
                                        Gerade installiert.
                                        Der Announcemnt funktioniert bei mir leider nicht. Er sagt nichts und log bleibt auch leer. Muss ich aber nochmal am Laptop genauer prüfen. Normale Sprachausgabe funktionierte auf jeden Fall
                                          @Diginix:
                                          In der jeweiligen App kann man das eigene aber auch nicht identifizieren oder umbenennen. `
                                          … aber in der App unter dem This device und Geräteeinstellungen und Info solltest du die ID sehen
                                            @cash:
                                            Gerade installiert.
                                            Der Announcemnt funktioniert bei mir leider nicht. Er sagt nichts und log bleibt auch leer. Muss ich aber nochmal am Laptop genauer prüfen. Normale Sprachausgabe funktionierte auf jeden Fall `
                                            Im Zweifel debug log bitte
                                            643
                                            134793
