    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      spectrekr last edited by
      @skifer:
      Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. `
      В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
        electric69 last edited by
        @spectrekr:
        @skifer:
        Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
        Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
        skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет?
        @skifer:
        Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики? `
        Пинг завелся, да.
        Драйвера для ардуины и голоса пока нет в ioBroker - сейчас ребята делают визуализацию вроде, адаптер vis называется, что то уже даже работает.
        Еще пробовал устанавливать адаптер для разработки своих скриптов, но скрипты не запускал.
        Существует адаптер node-red, но я его не пробовал ставить и с его помощью вроде можно даже ардуину "подцепить"))
        48_2016_04_30_2kh1x6aj44.txt
          skifer last edited by
          70_11.png Устанавливал через пакет - wget….
          Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал).
            Запуск вручную тоже не даёт результата.
              @skifer:
              filename="11.PNG" index="0">~~Устанавливал через пакет - wget….
              Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал). `
              Устанавливайте через http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=12&t=277.
              Только в конец команды добавьте параметр –production
              @skifer:
              Запуск вручную тоже не даёт результата. `
              Эта ошибка говорит, что демон ioBroker уже запущен.
              P.S. Почитайте последние сообщения http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=262 темы…
                  Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина?
                    @skifer:
                    Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина? `
                    А теперь чтоб ответил на порту 8081 надо перейти в каталог с iobroker и выполнить
                    node iobroker.js add admin
                    После установки появится панель администратора на порту 8081.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      ` > Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                      skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет? `
                      Только если инсталляция новая. Если iobroker уже сконфигурирован, то ничего менятся не будет.
                      @spectrekr:
                      @skifer:
                      Кроме user надо подправить ещё один путь в iobroker.sh
                      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                      NODECMD=/usr/local/bin/node
                      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      RETVAL=0
                      IOBROKERUSER=root
                      Т.к. js-controller перекочевал из /opt/iobroker/ в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                        Сори ребята, но "…в ответ тишина, видно он не вернулся из боя..."!
                        Сделал всё, что вы все написали.
                        • Bluefox
                          @skifer:
                          Сделал всё, что вы все написали. `
                          У тебя установка не прошла. Не хватает системных объектов.
                          Если посмотреть лог, то там видно:
                          host.bananapi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                          Надо вызвать:
                          /opt/iobroker/iobroker setup
                          После этого
                          /opt/iobroker/iobroker add admin
                          48_feiertage.txt
                            После ребута ничего не произошло.))) Ребята сори опять.))))
                            Попытка запуска вручную:
                            Такого модуля действительно нету. Что-то недоустановилось.
                            Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло.
                            • Bluefox
                              @skifer:
                              filename="15.PNG" index="1">~~
                              filename="16.PNG" index="0">~~
                              Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло. `
                              Как выглядит твоя папка /opt/iobroker ?
                                Вот:
                                • Bluefox
                                  @skifer:
                                  Вот:
                                  filename="19.PNG" index="0">~~ `
                                  У тебя старая структура папок.
                                  Можешь удалить всё кроме "data" и потом в этой директории /opt/iorboker вызвать:
                                  npm install iobroker
                                  После этого остановить ioBroker:
                                  ./iobroker stop
                                  Cодержимое папки data передвинуть в iobroker-data
                                  и вызвать
                                  ./iobroker start
                                    Что-то все последние обновления проходят только методом полной переустановки. При попытке обновить через панель администратора получаю ошибки.
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:27:18)
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:676:7
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:1056:18
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Object.defineProperty.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/npm.js:191:15)
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at require (module.js:380:17)
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Module.require (module.js:364:17)
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error ^
                                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error module.js:340 throw err;
                                    • Bluefox
                                      @spectrekr:
                                      ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error `
                                      Думаю, что-то с npm. В последних версиях я с "npm", как системной комманды перешёл на npm, как программный пакет. Т.е. раньше вызывалась системная утилита, а теперь используется JS для этого.
                                      А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js есть или нет? И как выглядит
                                        Содержимое /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/
                                        ! adduser.js cache.js deprecate.js get.js link.js pack.js repo.js set.js stop.js uninstall.js view.js
                                        ! bin.js completion.js docs.js help.js ls.js prefix.js restart.js shrinkwrap.js substack.js unpublish.js visnup.js
                                        ! bugs.js config edit.js help-search.js npm.js prune.js root.js star.js tag.js update.js whoami.js
                                        ! build.js config.js explore.js init.js outdated.js publish.js run-script.js stars.js test.js utils xmas.js
                                        ! cache dedupe.js faq.js install.js owner.js rebuild.js search.js start.js unbuild.js version.js
                                        А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует.
                                        • Bluefox
                                          @spectrekr:
                                          А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует. `
                                          Напиши пока просто в "/opt/iobroker":
                                          npm install iobroker.js-controller
                                          ./iobroker restart
                                          • I
                                            IZUM last edited by
                                            Нетбук linux14.10
                                            Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее
                                            256
                                            92494
