    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Kueppert last edited by
      @eric2905:
      Und schon kann sich jedes Script im System austoben….
      Wir bauen die Installationsroutine um, um alles sicherer zu machen (nach heftigen Beschwerden, das iobroker unsicher sei, weil es als Root läuft), und nun macht ihr es wieder auf?
      Wenn das User so tun, ohne wirklich Ahnung zu habe was das bedeutet, können wir unsere Bemühungen auch sein lassen.
      Gruß,
      Eric ` Hey Eric, wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum… Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher 😉 Ich finde es aber gut, dass ihr ioBroker sicherer macht. Weiter so und vielen Dank für eure Arbeit.
      VG Thorsten
        Wenn es so ist, ist es gut.
        Aber so einen Ratschlag ohne Hinweis auf die möglichen Folgen zu geben, ist es nicht.
        Schließlich werden solche Fragen meist von usern gestellt, die nicht wissen was sie tun, weil sie z.B. von linux keine Ahnung haben.
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          @Kueppert:
          … wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum... `
          Nun ja, unbedarfte User tun einfach, was man ihnen sagt … und schon brennt ggf. die Luft. Und das wird dann iobroker angelastet....
          @Kueppert:
          Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher 😉 `
          Aber genau das wird passieren, wenn es gescheppert hat.
          Von unterwegs getippert
            denjo last edited by
            also ihr macht alle tolle Arbeit, es ist nur so wie es ist für mich also unwissenden user.
            bei mein system ist der ram speicher halt fast voll deswegen wollte ich es neu aufbauen.
            Und dann laufen auf einmal mehrere adapter nicht mehr, die man aber für sich dringend benötigt.
            und ich als anfänger frag mich dann was ist da los und versuch schon seit ca einer woche es zum laufen zu bringen.
            ich bin wie gesagt linux anfänger und wenn das dann freunde die sich da auch für interressieren auf einmal sehen,
            das es relativ viel arbeit ist wenn es mal nicht läuft, erschrecken sie sich.
            Die Sicherheit von IObroker ist natürlich sehr wichtig, ein kleiner Hinweis wäre bei der installation wirklich nicht schecht gewesen.
            Ich werde bis diese Probleme behoben sind mein altes nicht sicheres System laufen lassen, weil bei den neuen mir leider zu viel fehlt,
            auch wenn ich bei den alten nicht mehr viel machen kann wegen ram auslastung.
            Das soll jetzt keine Kritik sein nur manchmal ist es für uns User Anfänger nicht leicht alles zu verstehen
              apollon77 last edited by
              Ram fast voll? Ehrlich oder scheinbar?
              Gesendet vom Handy …
                na das was ich sehe unter Instanzen, hatte manchmal nur noch 3% über. hab jetzt erst mal mehere adapter abgestellt die mir nicht so wichtig sind
                deswegen wollt ich auf Raspbian lite wechseln, was jetzt im moment ja nicht möglich ist in mein fall.
                  Das ist linux typisch!
                  Deswegen die frage von Apollon.
                  http://www.Linuxatemyram.com
                  Rainer
                    @Homoran:
                    @LibertyX82:
                    wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
                    wie macht man sowas denn??
                      ganz einfach:
                      zum betreffenden Adapter die weiteren Infos anklicken
                      Darin auf die Hilfe
                      Dort die Änderungen aufrufen und die zuständige Seite in neuem Tab öffnen:
                      Dann zu den Issues wechseln
                      und ein neues anlegen
                      Hierzu ist ein GitHub Account notwendig - bitte einfach und kostenlos einmalig anlegen
                      Rainer
                        LibertyX82 last edited by
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/90
                        libertyx82 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                        closed CIFS Mount funktionier nicht #90
                          Danke für diesen Hinweis!
                          Rainer
                            Lies mal bitte hier:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
                            und gib da bitte nochmal den Hinweis.
                            Rainer
                            AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker
                            closed Which commands should iobroker be allowed to execute as `sudo`? #96
                              Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen, dass er den Hinweis bzgl root Rechte. aus seiner Anleitung viewtopic.php?p=159468#p159468 entfernen soll…
                              oderUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurch````
                              Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount
                                trifft das alles auch bei amazon dash adapter zu?
                                  Amazon dash braucht kein Mount Umount. Da geht es weniger um Befehle. Denke da geht es eher um rechte beim device zugriff.
                                    @LibertyX82:
                                    Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen `
                                    könntest du das bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96 als Kommentar anlegen
                                    Rainer
                                      @apollon77:
                                      Gesendet vom Handy … `
                                      Hasz du da eine Idee, wie ich den denn wieder zum laufen bekomme?
                                      • Hiltex
                                        Hiltex last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ich bin gerade dieser Installationsanleitung gefolgt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                        Leider ist es damit nicht möglich, ioBroker zu installieren. Das liegt wohl daran, dass bei der Installation von Node mit dem dort angegebenen Befehl die Version 8.11.3 installiert wird, die Installationsroutine von ioBroker jedoch mindestens 8.12 voraussetzt.
                                        Wie und auf welche Version sollte man denn momentan bei Node gehen? Man ließt ja hier immer wieder, dass manche auch ein Downgrade machen, weil etwas nicht läuft wie gewünscht.
                                        Edit: das System ist ein Ubuntu 17.10
                                          Also ich habe vorhin meinen auf 18.04.1 installiert, hier musste ich
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                          Als root ausführen da bei sudo "keine Berechtigung" kam und ich dann auch alte Versionen vom node und npm hatte.
                                          Und ich musste noch gnupg installieren.
                                          • eric2905
                                            Da die Installation die 8.x abruft, liegt (denke ich) es an Deiner Ubuntu-Version.
                                            Probiere es doch mal mit der aktuelle 18.04er.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            1.2k
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114235
