    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      denjo last edited by
      na das was ich sehe unter Instanzen, hatte manchmal nur noch 3% über. hab jetzt erst mal mehere adapter abgestellt die mir nicht so wichtig sind
      deswegen wollt ich auf Raspbian lite wechseln, was jetzt im moment ja nicht möglich ist in mein fall.
        Das ist linux typisch!
        Deswegen die frage von Apollon.
        http://www.Linuxatemyram.com
        Rainer
          @Homoran:
          @LibertyX82:
          wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
          wie macht man sowas denn??
            ganz einfach:
            zum betreffenden Adapter die weiteren Infos anklicken
            Darin auf die Hilfe
            Dort die Änderungen aufrufen und die zuständige Seite in neuem Tab öffnen:
            Dann zu den Issues wechseln
            und ein neues anlegen
            Hierzu ist ein GitHub Account notwendig - bitte einfach und kostenlos einmalig anlegen
            Rainer
              LibertyX82 last edited by
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/90
              libertyx82 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
              closed CIFS Mount funktionier nicht #90
                Danke für diesen Hinweis!
                Rainer
                  Lies mal bitte hier:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
                  und gib da bitte nochmal den Hinweis.
                  Rainer
                  AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker
                  closed Which commands should iobroker be allowed to execute as `sudo`? #96
                    Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen, dass er den Hinweis bzgl root Rechte. aus seiner Anleitung viewtopic.php?p=159468#p159468 entfernen soll…
                    oderUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurch````
                    Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount
                      trifft das alles auch bei amazon dash adapter zu?
                        apollon77 last edited by
                        Amazon dash braucht kein Mount Umount. Da geht es weniger um Befehle. Denke da geht es eher um rechte beim device zugriff.
                        Gesendet vom Handy …
                          @LibertyX82:
                          Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen `
                          könntest du das bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96 als Kommentar anlegen
                          Rainer
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy … `
                            Hasz du da eine Idee, wie ich den denn wieder zum laufen bekomme?
                            • Hiltex
                              Hiltex last edited by
                              Hi zusammen,
                              ich bin gerade dieser Installationsanleitung gefolgt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                              Leider ist es damit nicht möglich, ioBroker zu installieren. Das liegt wohl daran, dass bei der Installation von Node mit dem dort angegebenen Befehl die Version 8.11.3 installiert wird, die Installationsroutine von ioBroker jedoch mindestens 8.12 voraussetzt.
                              Wie und auf welche Version sollte man denn momentan bei Node gehen? Man ließt ja hier immer wieder, dass manche auch ein Downgrade machen, weil etwas nicht läuft wie gewünscht.
                              Edit: das System ist ein Ubuntu 17.10
                                Also ich habe vorhin meinen auf 18.04.1 installiert, hier musste ich
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                Als root ausführen da bei sudo "keine Berechtigung" kam und ich dann auch alte Versionen vom node und npm hatte.
                                Und ich musste noch gnupg installieren.
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by
                                  Da die Installation die 8.x abruft, liegt (denke ich) es an Deiner Ubuntu-Version.
                                  Probiere es doch mal mit der aktuelle 18.04er.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                  • Hiltex
                                    Das ist eigentlich genau das, was ich nicht will.
                                    Meine richtige ioBroker-Installation läuft ja auch mit node 8.11.3 auf Ubuntu 17.10, daher ist mir im Moment gerade nicht so richtig klar, warum man jetzt 8.12 erzwingt.
                                    Gibt es denn einen Weg, wie ich die Version auswählen kann oder läuft 8.12 schlichtweg unter Ubuntu 17 nicht?
                                      Wenn du apt-get update ausführst, welche Paketquellen werden denn abgerufen?
                                      • Hiltex
                                        Die hier:
                                        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease
                                        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease
                                        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease
                                        OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x artful InRelease
                                        Auf einer Testmaschine mache ich gerade ein upgrade zu 18.04.1 und teste das mal. Aber lieber wäre mir ein Weg, bei Ubuntu 17.10 zu bleiben.
                                          Ok dann liegt es nicht an dem Problem was ich mit 18.04 hatte.
                                          Bei mir hat der Eintraghttps://deb.nodesource.com/node_8.xgefehlt obwohl ich````
                                          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                          Node hat sich dann zwar installiert aber V8.10.0 und NPM mit v3.4.6
                                          • simatec
                                            @LibertyX82:
                                            oderUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurchUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umountersetzten sollte, dass reicht nämlich vorerst als Workaround aus. `
                                            Hab es geändert.
                                            Wusste vorher auch nicht, dass man nur bestimmte Befehle freigeben kann …
                                            Man lernt jeden Tag dazu [emoji4]
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114243
