    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      denjo last edited by
      @Homoran:
      @LibertyX82:
      wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
      wie macht man sowas denn??
        ganz einfach:
        zum betreffenden Adapter die weiteren Infos anklicken
        Darin auf die Hilfe
        Dort die Änderungen aufrufen und die zuständige Seite in neuem Tab öffnen:
        Dann zu den Issues wechseln
        und ein neues anlegen
        Hierzu ist ein GitHub Account notwendig - bitte einfach und kostenlos einmalig anlegen
        Rainer
          LibertyX82 last edited by
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/90
          libertyx82 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
          closed CIFS Mount funktionier nicht #90
            Danke für diesen Hinweis!
            Rainer
              Lies mal bitte hier:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
              und gib da bitte nochmal den Hinweis.
              Rainer
              AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker
              closed Which commands should iobroker be allowed to execute as `sudo`? #96
                Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen, dass er den Hinweis bzgl root Rechte. aus seiner Anleitung viewtopic.php?p=159468#p159468 entfernen soll…
                oderUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurch````
                Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount
                  trifft das alles auch bei amazon dash adapter zu?
                    apollon77 last edited by
                    Amazon dash braucht kein Mount Umount. Da geht es weniger um Befehle. Denke da geht es eher um rechte beim device zugriff.
                    Gesendet vom Handy …
                      @LibertyX82:
                      Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen `
                      könntest du das bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96 als Kommentar anlegen
                      Rainer
                        @apollon77:
                        Gesendet vom Handy … `
                        Hasz du da eine Idee, wie ich den denn wieder zum laufen bekomme?
                        • Hiltex
                          Hiltex last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich bin gerade dieser Installationsanleitung gefolgt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                          Leider ist es damit nicht möglich, ioBroker zu installieren. Das liegt wohl daran, dass bei der Installation von Node mit dem dort angegebenen Befehl die Version 8.11.3 installiert wird, die Installationsroutine von ioBroker jedoch mindestens 8.12 voraussetzt.
                          Wie und auf welche Version sollte man denn momentan bei Node gehen? Man ließt ja hier immer wieder, dass manche auch ein Downgrade machen, weil etwas nicht läuft wie gewünscht.
                          Edit: das System ist ein Ubuntu 17.10
                            Also ich habe vorhin meinen auf 18.04.1 installiert, hier musste ich
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            Als root ausführen da bei sudo "keine Berechtigung" kam und ich dann auch alte Versionen vom node und npm hatte.
                            Und ich musste noch gnupg installieren.
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by
                              Da die Installation die 8.x abruft, liegt (denke ich) es an Deiner Ubuntu-Version.
                              Probiere es doch mal mit der aktuelle 18.04er.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • Hiltex
                                Das ist eigentlich genau das, was ich nicht will.
                                Meine richtige ioBroker-Installation läuft ja auch mit node 8.11.3 auf Ubuntu 17.10, daher ist mir im Moment gerade nicht so richtig klar, warum man jetzt 8.12 erzwingt.
                                Gibt es denn einen Weg, wie ich die Version auswählen kann oder läuft 8.12 schlichtweg unter Ubuntu 17 nicht?
                                  Wenn du apt-get update ausführst, welche Paketquellen werden denn abgerufen?
                                  • Hiltex
                                    Die hier:
                                    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease
                                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease
                                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease
                                    OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x artful InRelease
                                    Auf einer Testmaschine mache ich gerade ein upgrade zu 18.04.1 und teste das mal. Aber lieber wäre mir ein Weg, bei Ubuntu 17.10 zu bleiben.
                                      Ok dann liegt es nicht an dem Problem was ich mit 18.04 hatte.
                                      Bei mir hat der Eintraghttps://deb.nodesource.com/node_8.xgefehlt obwohl ich````
                                      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                      Node hat sich dann zwar installiert aber V8.10.0 und NPM mit v3.4.6
                                      • simatec
                                        @LibertyX82:
                                        oderUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurchUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umountersetzten sollte, dass reicht nämlich vorerst als Workaround aus. `
                                        Hab es geändert.
                                        Wusste vorher auch nicht, dass man nur bestimmte Befehle freigeben kann …
                                        Man lernt jeden Tag dazu [emoji4]
                                          @Homoran:
                                          @LibertyX82:
                                          Hallo, habe es auch vor Tagen jetzt gemacht. Und leider passiert gar nichts, auch keine antwort
                                            Wie heisst es:
                                            Nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass da nichts ist!
                                            Wenn du wüsstest was gerade hinter den Kulissen passiert.
                                            1.2k
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114236
