[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
Hat denn niemand eine Idee? <emoji seq="1f614">
</emoji> -
</emoji> `Was für einen Wert übergibst du denn ans Script Watt , kW ?
Watt - ich übergebe ja im Grunde die „aktuelle Leistung“.
Also wie auf meinem Screenshot zu sehen.
Deswegen dachte ich, dass es mit wh im Script klappen sollte, tut es aber irgendwie nicht.
Muss ich den Wert vielleicht noch irgendwie aufbereiten?
Das Verbrauchscript erwartet Wh
Ja, aber das ist es ja?
Das was in meiner Visu angezeigt wird ist die aktuell aus dem Netz bezogene Leistung.
Wenn da jetzt 1000 Watt steht, bedeutet das im umkehrschluss doch „1 kWh „ bzw 1000 Wattstunden.
Oder bin ich jetzt völlig bekloppt und habe einen Fehler im Verständnis?
Oder bin ich jetzt völlig bekloppt und habe einen Fehler im Verständnis? `
Du brauchst einen Zählerstand keinen Momentanverbrauch!
Das Script berechnet die Differenz zwischen alten und neue Stand und errechnet daraus die Werte°!
bei mir läuft soweit alles, dennoch habe ich so meine "Probleme" mit den Werten
Die beiden Datenpunkte:
['smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', '1-0:1_8_0_255.value', 'kWh', 'kWh'], ['smartmeter.1.1_8_1.value', '1_8_1.value', 'kWh', 'kWh'],mein Smartmeter.0 script liesst aus:
~~https://cdn.pbrd.co/images/HW8A2oy.png" />dennoch stimmen die Werte aus dem Script überhaupt nicht :-), also inbesondere das Thema Tageskosten …
https://cdn.pbrd.co/images/HW8AZA2.png" />~~ -
Muss ich den Wert vielleicht noch irgendwie aufbereiten? `
Versuch es mal hiermit umzurechnen, und dann den Wert an das Script übergeben.
! const idPower = "Hier deinen Momentanverbrauch in Watt"; // Watt
! const idEnergy = 'Verbrauchszaehler.Datenpunkt'; // kWh
! // Energie-Datenpunkt erzeugen
! createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
! var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
! on({id: idPower}, function(dp) {
! energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
! setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
Ich berechne den Wert auch von kWh in wh um. kWh hat bei mir nicht funktioniert.
Da ich die Werte vom Smartmeter alle 2 Skeunden bekommen, habe ich das so gemacht.
createState(pfad + 'SmartmeterInWh', { name: 'Gesamtstrom in Wh', unit: default_unit, type: 'number', def: 0, min: 0 }); schedule("*/10 * * * *", function() { var wH = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value"/*1-0:1_8_0_255.value*/).val * 1000; setState(pfad + 'SmartmeterInWh', wH); });Ich lese die bewusst alle 2 Skeunden aus, weil ich den aktuellen Verbrauch sehen will.
Das Script gefällt mir soweit recht gut.
Zwei Dinge als Vorschlag zur Verbesserung.
1. Das Ist ja relativ ungenau.
grundpreis_tag = _grundpreis; grundpreis_woche = _grundpreis * 7; grundpreis_monat = _grundpreis * 30; grundpreis_quartal = _grundpreis * 90; grundpreis_jahr = _grundpreis * 365;Warum die Anzahl der Tage nicht deutlich genauer ermitteln?
//Beispiel für anzahl der Tage im aktuellen Monat. function getDaysFromCurrentMonth(){ var dateObj = new Date() var year = dateObj.getFullYear(); var currentMonth = dateObj.getMonth(); var lastDay = new Date(new Date(year, currentMonth+1,1) - 1).getDate(); console.log(lastDay); } getDaysFromCurrentMonth();Das lässt sicht mit sicherheit auch auf die andere Werte anpassen.
Weiterhin wäte es super, wenn die Datepunkte von Monat, Tag, Woche usw. auch dem jeweiligen Monat entsprechen würden.
Warum mit Tag 1 anfangen, wenn es gerade mitten in der Woche ist.
Bei der Woche könnte man überlegen, ob man hier jede KW hinterlegt.
Wenn ich jetzt den verbrauch der letzten 7 Wochentage darstellen möchte, weiß ich nicht genau welcher Datenpunkt zu welchem Wochentag gehört.
Außer ich starte das Script im Januar an einem Montag
Dazu finden viele bestimmt zwei Zeiträume Interessant.
1. Daten pro Jahr also vom 1.1 - 31.12
2. Daten im Abrechnungszeitrum, der frei definierbar sein müsste. ( Wäre ja berechenbar. )
Wenn ich so über die unterschiedliche Zeiträume nachdenke, wäre mein Vorschlag den Verbrauch pro Stunde mit Timestamp zu speichern und alle Werte die man so haben möchte aus diesen Werten zu berechnen. Dafür könnte man dann ja "Helfer" bereitstellen, welche das dann vereinfachen.
Diese helfer könnten man dann aktivieren oder eben nicht. So könnte man auch Nachträglich eine auswertung über die letzten 7 Tage aktivieren usw.
Nur Ideen und Vorschläge.
! });Das scheint zu funktionieren!! Zumindest sieht es bis jetzt (läuft seit 3 Stunden) ziemlich gut aus.
Vielen vielen Dank!! Ich freue mich wirklich.
moinsens …...
30 Seiten Thread und etliche Code Snippets, ich verliere so langsam den Überblick :shock:
Hat jemand das Script erfolgreich am laufen und könnte mal sein komplettes Script posten? Wenn es mehrere Script sind (wegen der Umrechnung kWh zu Wh) dann bitte auch diese Script mit Informationen wie es verbunden wird.
Ich bin komplett neu bei iobroker und habe von dem ganzen Thema Scripting nicht wirklich viel (also keine) Ahnung. Immer wen was funktioniert versuche ich es zu verstehen und an meine Bedürfnisse anzupassen, aber wenn es von vornherein nicht funktioniert, tue ich mich schwer bei den ganzen "Teillösungen" eine Lösung für mich zu finden.
Vielen Dank an Euch in Voraus.
Für diejenigen die Interesse haben, Adapter welche diese Script Portet wird heut Abend als Beta verfügbar sein ich mache gerade die letzten Vorbereitungen
Sent from my iPhone using Tapatalk `
Sent from my iPhone using Tapatalk ` Cool! Bin dabei
Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 <emoji seq="1f605">
</emoji> -
Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 [emoji28] `
Ich auch mit Travis usw…
Die Test laufen erfolgreich durch Version 0.0.9 ( noch bitte nicht installieren !!!) Ist da
Sobald 0.1 da ist melde ich es
cool
 das wollte ich schon immer machen, aber hab im Moment nicht die Zeit mich einzulesen wie man einen Adapter schreibt.Gerne kann ich meinen Gehirnschmalz dazugeben.
So, für alle die dieses script nutzen würde ich mich sehr freuen wen ihr den neuen adapter dazu testen wurdet.
Feedback zu dem adapter bitte im neuen thread : viewtopic.php?f=36&t=20897&p=219048#p219048
Hi zusammen,
den Adapater werde ich einmal testen.
Frage zu dem Skript: Habe an manchen Tagen das Problem, dass es den Vortag nicht wegspeichert. Ist das bekannt?
LG Michael
da an dem Sourceanalytix-Adapter leider derzeit nicht mehr gearbeitet wird, habe ich versucht am mittlerweile Rock64 ioBroker das Script zu starten.
Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldungen:javascript.0 2019-03-05 21:59:54.363 info script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.363 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.363 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:406:4) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.361 error at run (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:256:23) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.361 error at entferneDatenpunkt (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:416:16) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.361 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefinedKann mir jemand sagen, was hier falsch ist?
