    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Wenn du dein backup eingespielt hast eigentlich nichts mehr.
      Nur auf deinem System den redis Server installieren und starten.
      • N
        nevermind last edited by
        mir ist heute auch ein kleiner "Bug" aufgefallen: ich musste gestern die IP meines NAS ändern, hab jedoch vergessen diese in backitup zu ändern. Nachdem ich ein manuelles Backup gestartet habe, habe ich dennoch eine Push Benachrichtigung erhalten, dass das backup erstellt und auf dem NAS gespeichert wurde (was ja nicht stimmt). Ich hätte eigentlich erwartet eine Benachrichtigung mit entsprechender Fehlermeldung zu bekommen.
        Vg
        Jens
        • simatec
          Die error Auswertung ist aktuell in Arbeit und kommt in einer der nächsten Versionen.
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            Muß man beim neuen Update noch weitere Einstellungen machen?
            ich kann den Upload nur noch per FTP und nicht mehr per CIFS durchführen.
            Wenn ich den upload per CIFS machen will, kommt nur die Meldung gestartet…........... sonst tut sich nichs.
            Gruß,
            Mathias
            • simatec
              Bitte den Log im Debug Modus posten
              • MathiasJ
                Hier ist er:
                 `system.adapter.admin.0: logging true
                backitup.0	2019-01-13 11:40:54.003	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                pushover.0	2019-01-13 11:40:53.981	info	Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEin neues minimal Backup wurde am 13\. Januar 2019 um 11:40 Uhr erstellt, und unter //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker gespeichert und in der Dropbox
                backitup.0	2019-01-13 11:40:53.972	debug	[minimal/pushover] done
                backitup.0	2019-01-13 11:40:53.971	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                backitup.0	2019-01-13 11:40:53.968	debug	[minimal/pushover] [minimal] used pushover-Instance: pushover.0
                backitup.0	2019-01-13 11:40:53.956	debug	[minimal/clean] done
                backitup.0	2019-01-13 11:40:53.949	debug	[minimal/dropbox] done
                backitup.0	2019-01-13 11:40:50.879	debug	[minimal/dropbox] Copy minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz...
                backitup.0	2019-01-13 11:40:50.860	debug	[minimal/cifs] done
                backitup.0	2019-01-13 11:40:50.853	debug	[minimal/minimal] done
                backitup.0	2019-01-13 11:40:50.831	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.533	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.532	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.530	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                backitup.0	2019-01-13 11:40:44.528	debug	[minimal/mount] [undefined[/code]`
                Gruß,
                Mathias
                • simatec
                  Du hast sudo (root mount) in den NAS Einstellungen aktiviert, aber dein sudo verlangt beim Aufruf ein Passwort.
                  Wie man das in deinem System ändert, findest du in der Doku und hier im ersten Beitrag.
                  Wenn du iobroker allerdings als root installiert hast, dann kannst du den Hacken auch rausnehmen.
                  sudo (root mount) wird nur benötigt, wenn iobroker nicht als root läuft (z.B. neue Installationsmethode).
                  • MathiasJ
                    Danke!
                    Das probiere ich dann aus und melde mich dann wieder.
                    Gruß,
                    Mathias
                    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                      passuff last edited by
                      Würde es begrüßen wenn man die Option hinzufügen könnte zusätzlich die JS-Skripte zu exportieren, so wie man es auch aus dem JS Adapter heraus manuell vornehmen kann. Mir ist bewusst, dass die Skripte prinzipiell sowohl in minimal als auch im Komplett Backup vorhanden sind, jedoch ist es ohne wiederherstellen eines Backups kaum möglich die Skripte aus der objects.json zu extrahieren.
                      • MathiasJ
                        Und VIS könnte man auvh seperat sichern.
                        Beim letzten einspielen des Backups musste ich alle Views neu machen, weil da was in die Hose ging
                        • simatec
                          Das liegt aber nicht an backitup.
                          Da stimmt was mit deinem System nicht.
                          Backitup nutzt den identischen Befehl wie in der Konsole.
                          Wenn euer System sauber ist, dann wird auch vis gesichert
                          • simatec
                            Ab sofort ist die Version 1.0.5 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                            In dieser Version wurden die Fehlermeldungen, den Benachrichtigungen und der history hinzugefügt.
                            Sollte euer Backup nicht sauber durchlaufen, bekommt ihr per Telegram, E-Mail oder Pushover die Fehlermeldung gesendet.
                            Des Weiteren seht ihr in den Datenpunkten der history und auch in der history html, dass ein Fehler aufgetreten ist.
                            Viel Spaß weiterhin mit backitup. 😉
                            1.0.5 (14.01.2019)
                            __(simatec) Fix compact mode
                            (simatec) Fix total backup
                            (simatec) better history handling for html
                            (simatec) error Message for telegram
                            (simatec) error Message for E-Mail
                            (simatec) error Message for pushover__
                            • MathiasJ
                              nun habe ich alle Änderungen vorgenommen.
                              Es soll keine Kritik sein.
                              Aber bei der nächsten IObroker-Installation lasse ich den verwahrungsort auf default.
                              Es geht immer noch nicht.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • simatec
                                Um was geht es denn genau?
                                Wenn es um dein root mount geht, nochmal zur Info.
                                Da kann backitup nix machen, denn hier sind rein deine eigenen Systemeinstellungen dran Schuld.
                                backitup verwendet lediglich dein eingerichtetes sudo.
                                Wenn du das nicht laut Doku einrichtest, bzw. dein iobroker nicht alle benötigten Rechte hat, kann backitup machen was es will.
                                Und auch noch zu Info … root mount ist auch im default drin.
                                • MathiasJ
                                  Ich hsbe backitup deindtalliert, neu installiert und die alten Einstellungen (der Vorversion) ubernommen.
                                  Da gabs noch kein root.
                                  Also root deaktiviert.
                                  Dann geschaut ob cifs-tools installiert sind. Sind auch da.
                                  Geht trotzdem nicht.
                                  Defakto: Verwshrungsort default.
                                  • simatec
                                    @MathiasJ:
                                    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk `
                                    Wir hatten das Thema doch hier schon mehrfach.
                                    Ohne genaue Angaben, wie log, npm, node, nodejs Versionen und die Installationsart (neue oder alt und root oder user) von iobroker kommen wir bei der fehlersuche nicht weiter?
                                    Bitte poste hier die Infos, die benötigt werden, um dir zu helfen.
                                      paul.honka last edited by
                                      Habe IOBroker gerade neu aufgesetzt nach der neuen Installroutine. Node und Nodejs sind 8.15.0, npm ist 6.5.0.
                                      Backitup V1.0.5.Ich wollte dann ein Restore einer Standartsichererung, ich glaube aus Backitup V1.X., ich weiss nicht genau.
                                      Habe mich gewundert das der Adapter IOBroker stoppen will. Folgende Meldung in der Backitup Oberfläche
                                      [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                                      [EXIT] 1
                                      [EXIT] 0
                                      und dann u.a. flogendes im Log gefunden
                                      backitup.0 2019-01-15 20:29:12.252 warn Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                                      backitup.0 2019-01-15 20:29:12.251 error [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                                      backitup.0 2019-01-15 20:29:12.241 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                      in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/find ich keine total.json,
                                      in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore find ich eine total.json
                                      Jetzt stehe ich da mit meinen Sicherungen und weiss nicht weiter.
                                      Beste Grüsse paul
                                      • Peoples
                                        Peoples last edited by
                                        @paul.honka:
                                        [EXIT] 1
                                        [EXIT] 0
                                        Beste Grüsse paul `
                                        Der Restart ist normal nur zur Verständnis,
                                        • du hast ein "altes" minimal Backup in das Verzeichnis Backups (via ftp-Programm o.ä.) gelegt
                                        • dann im Adapter auf Wiederherstellen geklickt
                                        • das local abgelegte Backup ausgewählt und auf das Restore-Symbol geklickt?
                                        • simatec
                                          @paul.honka:
                                          [EXIT] 1
                                          [EXIT] 0
                                          Beste Grüsse paul `
                                          Schalte bitte mal die Instanz von backitup auf debug und poste mal den Log.
                                          Wie gast du iobroker nach der Installation gestartet?
                                          Mit „sudo iobroker start“ ?
                                          • Peoples
                                            @peoples:
                                            • das local abgelegte Backup ausgewählt und auf das Restore-Symbol geklickt? `
                                            Habe gerade mal auf meinem Testsystem die neueste Adapterversion installiert und ein Backup das mit der Version 0.3.8 erstellt wurde Wiederhergestellt ohne Probleme
                                            1.0k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194828
