    3. Cloud Dienste
    4. Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
    • dslraser
      Jupp, hier habe ich noch ein gekürztes Blockly für Temperaturen und Minusansage eingefügt.
      viewtopic.php?p=212974#p212974
      • Negalein
        @dslraser:
        Da ich zu diesem Thema angeschrieben wurde stelle ich hier mal mein Blockly mit einer Anleitung hier rein. `
        Danke für deine Anleitung!
        Ich hab dein Blockly importiert und für mich angepasst.
        Als Adapter für die Temperatur verwende ich Weatherunderground.
        Datenpunkt wurde auch richtig angelegt.
        Im Cloud-Adapter hab ich es auch nach deiner Anleitung eingestellt.
        Leider sagt mir Alexa immer das Wetter vom Amazonskill.
        Routine ist in der Alexa-App erfolgreich erstellt worden.
        Wäre toll, wenn du mir weiterhelfen könntest.
        • dslraser
          Wie heißt denn Deine Alexa Routine bzw. wie hast Du die Abfrage formuliert ?
          Ich frage z.B. wie ist die Temperatur im Garten, oder auch wie sind die Temperaturen.
          Wahrscheinlich liegt es an Deiner Fragestellung.
          So funktioniert es bei mir. Wichtig bei Routinen ist auch nach dem Alexa Aufruf nicht sofort zu sprechen, sondern
          Alexa,(ganz kurze Pause bis der Ring leuchtet) dann deutlich und nicht superschnell Deine Frage.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 001ef0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/0eee993add0a67cfbaf64aed51001ef0.jpg</link_text>" />
          • Negalein
            @dslraser:
            Wie heißt denn Deine Alexa Routine bzw. wie hast Du die Abfrage formuliert ? `
            Alexa, wie kalt ist es draussen
            • dslraser
              ich habe oben noch was hinzu gefügt.
              • Negalein
                @dslraser:
                ich habe oben noch was hinzu gefügt. `
                hab es jetzt mal auf "Alexa, wie ist es draussen" geändert.
                Und was macht diese Dame?
                Plappert mir wieder das komplette Wetter vor. :twisted: :twisted: :twisted:
                • dslraser
                  ja, dann nimmt die Dame nicht Deine Routine…
                  • Negalein
                    @dslraser:
                    ja, dann nimmt die Dame nicht Deine Routine… `
                    Bin einen Schritt weiter.
                    Habs geändert auf "Alexa, kalt"
                    Jetzt sagt sie zumindest schon "Moment, ich schau nach"
                    Mehr aber auch nicht.
                    • dslraser
                      Wird Dein Datenpunkt aktualisiert in den Objekten ?
                      Heißen Deine Echos genau so ? (genaue Schreibweise ?) Wenn ja, kannst Du mal probieren das Timeout zu erhöhen)
                      Alexa2 Adapter ist auf Push Verbindung gestellt ?
                      • Negalein
                        @dslraser:
                        Alexa2 Adapter ist auf Push Verbindung gestellt ? `
                        Meinst du den Datenpunkt im Script oder im Weatherunderground?
                        Ja, Echos heißen genau so.
                        Wo erhöhe ich den Timeout?
                        Ja, Alexa2 ist auf Push gestellt.
                        • dslraser
                          @Negalein:
                          @dslraser:
                          Ja, Alexa2 ist auf Push gestellt. `
                          ich meine den neu erstellten Datenpunkt in den Objekten, der dann auch getriggert wird wenn Du Alexa ansprichst und der dann in der Routine das Blockly auslösen soll.
                          Timout Baustein im Blockly (gibt glaube ich blos einen)
                          PS:
                          Ich bin das ganze WE unterwegs und nicht an meinem Rechner (nur mobil, da sehe ich nicht alle Screenshots komplett scharf…)
                          • Negalein
                            @dslraser:
                            PS:
                            Ich bin das ganze WE unterwegs und nicht an meinem Rechner (nur mobil, da sehe ich nicht alle Screenshots komplett scharf…) `
                            Der Datenpunkt wurde erstellt.
                            Steht auf "true" in Rot!
                            Starte ich die Routine bei Alexa wird er ganz kurz grün.
                            Timeout auf 1 Sek. erhöht. Bringt auch nichts.
                            Hab gerade im Log ein paar Fehler mit Sayit entdeckt.
                            • dslraser
                              Ich habe diese Einstellungen und kein sayit im Einsatz. Die Sprachausgabe erfolgt hier über den ECHO Dot selbst
                              • Negalein
                                @dslraser:
                                Ich habe diese Einstellungen und kein sayit im Einsatz. Die Sprachausgabe erfolgt hier über den ECHO Dot selbst `
                                Sayit hab ich wieder gelöscht!
                                So sieht mein JS-Adapter aus.
                                Bei den zusätzlichen NPM-Modulen hab ich auch das mit Node-Hue-Api reingeschrieben. Hat aber mit diesem Script eh nichts zu tun.
                                Geb ich bei "nicht alle Zustände beim Start abonieren" den Hacken raus, dann bekomm ich vom JS-Adapter immer einen restart!
                                • Negalein
                                  hab gerade noch gesehen, dass im obigen Fehlerlog etwas von "Getstate can not be used …." steht!
                                  Kann es damit zusammenhängen?
                                  • dslraser
                                    Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten.
                                    • Negalein
                                      @dslraser:
                                      Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten. `
                                      hab gerade das Log mal gelöscht (JS vorher neu gestartet), damit ich sehe was geschiet wenn ich die Routine über Alexa starte.
                                      Anbei der Log der sofort geschrieben wird, wenn die Routine startet.
                                      • dslraser
                                        die unterste Zeile in der Fehlermeldung sieht aber immer noch so aus als wäre im JS Adapter immer noch unten rechts der Haken drinn. Ich habe auch den Wetter Adapter nicht und kann das nicht nachstellen…Ich nutze einen "echten" Temperatursensor von Homematic.
                                        • Negalein
                                          @dslraser:
                                          die unterste Zeile in der Fehlermeldung sieht aber immer noch so aus als wäre im JS Adapter immer noch unten rechts der Haken drinn. Ich habe auch den Wetter Adapter nicht und kann das nicht nachstellen…Ich nutze einen "echten" Temperatursensor von Homematic. `
                                          Der Hacken ist definitiv heraußen!
                                          Ich warte jetzt auch auf Homematic!
                                          Hab mir erst die CCU3 besorgt. Alles andere kommt schrittweise.
                                          Welcher ist das für draußen?
                                          EDIT: der Hacken ist drinnen, da ich sonst immer einen Restart des JS-Adapters hatte.
                                          • dslraser
                                            Ich habe diesen
                                            https://www.eq-3.de/produkte/homematic- … razit.html
                                            66
                                            11969
