IoBroker startet nicht mehr
Hi Eric,
letztes Backup von heute morgen und 7.1.
Ich habe prinzipiell deinstalliert und neuinstalliert. (Wohlgemerkt Fehler war vorher)
Wenn du unter js-controller, node -v meinst, dann sind wir bei v8.15.0 (war vorher auch drauf).
Auch ohne sudo probiert.
Gruß Axel
@AFi:Ich beiß mir mal auf die Zähne, ich brauche ja Hilfe. `
Du musst dir nicht auf die Zähne beißen, sondern nur mehr Infos geben. (System/Versione/Logs/Fehlermeldungen/ Was war vorher passiert….)
Du fängst sehr wahrscheinlich an deine Installation jetzt komplett zu zerschießen, wenn du in den unendlichen Weiten des Internets "Hilfe" suchst und glaubst welche auf uralten Seiten gefunden zu haben.
Der dort gegebene "Rat" bezog sich auf ein ganz anderes Problem. Außerdem war die Struktur von ioBroker/node/Linux zu diesem Zeitpunkt noch eine andere.
Deswegen bekommst du auf dem aktuellen (ist es das???) System damit auch nicht weiter.
Bitte zurück auf LOS!
Rainer
ich bin mir jetzt nicht sicher, ob meine Informationen ausreichen.
Ich versuche mal die Chronologie nochmals darzustellen und etwas weiter auszuholen.
System läuft auf Acer mit 3 GByte Ram (Verton N260G)
Betriebssystem: Debian 9
habe gestern versucht manuell ein backup zu machen, iobroker gestoppt, backup versucht auszuführen ohne Erfolg, iobroker versucht wieder zu starten,
ohne Erfolg
- Danach habe ich die oben beschriebenen Schritte ausgeführt.
Gruß Axel
wenn Ihr Log Dateien braucht, bitte um Info wo ich Sie finde und welche, meine Kenntnisse reichen nicht aus
Gruß Axel
@AFi:ich bin mir jetzt nicht sicher, ob meine Informationen ausreichen. `
Guter erster Schritt!@AFi:System läuft auf Acer mit 3 GByte Ram (Verton N260G)
- Betriebssystem: Debian 9 `
Wichtige Info!
nativ oder in einer virtuellen Umgebung?
@AFi:backup versucht auszuführen ohne Erfolg `
wie?und gab es Fehlermeldungen?
@AFi:Log Dateien braucht `
keine Dateien, nur relevante Ausschnitte in Code-Tags und bei größeren Passagen zusätzlich in Spoiler@AFi:wo ich Sie finde `
Wenn du nicht mehr über den Admin - Reiter Logs drankommst, dasnn unter /opt/iobroker/logs/ <datumdeslogs<br>GrußRainer</datumdeslogs<br>
system läuft nativ
Backup heute morgen ausgeführt, ging. Gestern meine ich jedoch nicht, Fehlermeldung?
log Dateien anbei (habe ip und diverse private Daten gelöscht), leere Zeilen bedeuten, gelöschter Bereich: Aufruf Vis etc
Gruß Axel
um da jetzt nicht auch noch eventuell auch noch eine Fehler zu machen, wie installiere ich ioBroker neu über
der vorhandenen Installation, bzw. wie setzte ich neu auf.
Das System sollte heute wieder laufen.
Gruß Axel
Bin unterwegs, kann deine logs nicht lesen, deshalb solltest du sie nicht als dateien anhängen
<u>Ausschnitt aus 11.1</u>
[2019-01-11 00:01:28.524 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 00:10:01.640 - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v8.15.0 2019-01-11 00:10:01.937 - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no 2019-01-11 00:10:07.029 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) ! 2019-01-11 23:11:14.570 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-11 23:11:44.595 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:11:44.604 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:14:44.617 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 23:15:14.626 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:15:14.639 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:18:14.666 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 23:18:44.685 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:18:44.708 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:21:44.729 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 23:22:14.738 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:22:14.752 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:25:14.772 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-11 23:25:44.785 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:25:44.799 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:28:44.814 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 23:29:14.829 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:29:14.843 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:32:14.855 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-11 23:32:44.863 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:32:44.877 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:35:44.886 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 23:36:14.901 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:36:14.914 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 2019-01-11 23:39:14.934 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-11 23:39:44.942 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:39:44.956 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:42:44.974 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 23:43:14.988 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:43:15.002 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:46:15.010 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-11 23:46:45.025 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:46:45.039 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:49:45.047 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 23:50:15.055 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:50:15.068 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:53:15.089 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-11 23:53:45.107 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:53:45.121 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-11 23:56:45.143 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-11 23:57:15.151 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-11 23:57:15.164 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! [u]Ausschnitt aus 12.1[/u] ! 2019-01-12 20:24:50.059 - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.common.Programme.StromGasZaehler ! 2019-01-12 20:25:07.890 - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.common.Programme.StromGasZaehler 2019-01-12 20:25:29.429 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 20:25:59.449 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:25:59.465 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:28:59.482 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 20:29:29.493 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:29:29.513 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:32:29.535 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 20:32:38.020 - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.common.Programme.StromGasZaehler 2019-01-12 20:32:42.373 - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.common.Programme.StromGasZaehler 2019-01-12 20:32:42.425 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Programme.StromGasZaehler 2019-01-12 20:32:42.430 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Programme.StromGasZaehler: registered 0 subscriptions and 1 schedule 2019-01-12 20:32:59.549 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:32:59.563 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:35:59.587 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 20:36:29.597 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:36:29.611 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:38:07.222 - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:9999 flot 2019-01-12 20:38:07.662 - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:9999 ! 2019-01-12 20:39:29.633 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 20:39:59.650 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:39:59.664 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:42:59.668 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 20:43:29.688 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:43:29.703 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:46:29.721 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 20:46:59.731 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:46:59.751 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:49:59.768 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 20:50:29.788 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:50:29.802 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:53:29.824 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 20:53:59.836 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:53:59.850 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 20:56:59.871 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 20:57:29.884 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 20:57:29.898 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:00:59.936 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:00:59.949 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:03:59.966 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:04:29.978 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:04:29.986 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:07:30.012 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 21:08:00.028 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:08:00.038 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:11:00.059 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:11:30.070 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:11:30.084 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:14:30.098 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 21:15:00.115 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:15:00.128 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:18:00.145 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:18:30.174 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:21:30.185 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 21:22:00.197 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:22:00.205 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:25:00.229 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:25:30.248 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:25:30.257 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:28:26.673 - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:99999.37 2019-01-12 21:28:30.279 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 21:28:44.238 - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:99999.37 ! 2019-01-12 21:29:00.289 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:29:00.304 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:30:43.760 - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:9999 flot 2019-01-12 21:30:44.238 - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:19999 ! 2019-01-12 21:32:00.325 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:32:30.341 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:32:30.355 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:35:30.361 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:36:00.384 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:36:00.392 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:39:00.411 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:39:30.422 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:39:30.435 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:42:30.460 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:43:00.476 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:43:00.489 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:46:00.510 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:46:30.520 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:46:30.534 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:49:30.554 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:50:00.570 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:50:00.584 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 201 ! 2019-01-12 21:53:00.598 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:53:30.661 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:53:30.677 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 21:56:30.689 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 21:57:00.700 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 21:57:00.715 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 22:00:00.737 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 22:00:30.760 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 22:00:30.778 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 22:03:30.799 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 22:04:00.223 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Programme.ThermoStELW_Nebenz: Übereinstimmung Tag vorhanden 2019-01-12 22:04:00.266 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Programme.ThermoStOlli: Übereinstimmung Tag vorhanden 2019-01-12 22:04:00.809 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 22:04:00.823 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 22:07:00.838 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 22:07:30.853 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 22:07:30.867 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 22:10:30.882 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 22:11:00.900 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 22:11:00.908 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Programme.HausfrontBeleuchtung: false 2019-01-12 22:11:00.914 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 22:14:00.930 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 22:14:30.939 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 22:14:30.948 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 22:17:30.971 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out ! 2019-01-12 22:18:00.909 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Programme.HausfrontBeleuchtung: false 2019-01-12 22:18:00.993 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 22:18:01.005 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 22:21:01.025 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out 2019-01-12 22:21:31.036 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0 2019-01-12 22:21:31.050 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0 ! 2019-01-12 22:23:31.240 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer received SIGTERM 2019-01-12 22:23:31.250 - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081 2019-01-12 22:23:31.275 - [32minfo[39m: web.0 terminating http server on port 8082 2019-01-12 22:23:31.265 - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect 2019-01-12 22:23:31.279 - [32minfo[39m: web.0 terminated http server on port 8082 2019-01-12 22:23:31.286 - [32minfo[39m: cloud.0 Connection lost 2019-01-12 22:23:31.302 - [32minfo[39m: simple-api.0 terminating http server on port 8087 2019-01-12 22:23:31.326 - [32minfo[39m: web.0 terminating http server on port 8082 2019-01-12 22:23:31.260 - [32minfo[39m: socketio.0 terminating http server on port 8084 2019-01-12 22:23:31.347 - [32minfo[39m: simple-api.0 terminating http server on port 8087 2019-01-12 22:23:31.324 - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081 2019-01-12 22:23:31.243 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.admin.0 2019-01-12 22:23:31.243 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 12738 2019-01-12 22:23:31.251 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.discovery.0 2019-01-12 22:23:31.251 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 12745 2019-01-12 22:23:31.252 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.web.0 2019-01-12 22:23:31.253 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 12759 2019-01-12 22:23:31.253 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-01-12 22:23:31.254 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 12765 2019-01-12 22:23:31.254 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.cloud.0 2019-01-12 22:23:31.254 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 12775 2019-01-12 22:23:31.255 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis.0 2019-01-12 22:23:31.255 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.history.0 2019-01-12 22:23:31.264 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-01-12 22:23:31.265 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 12820 2019-01-12 22:23:31.265 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.mobile.0 2019-01-12 22:23:31.266 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.ping.0 2019-01-12 22:23:31.266 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 27468 2019-01-12 22:23:31.267 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 2019-01-12 22:23:31.276 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 2019-01-12 22:23:31.277 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.hm-rega.0 2019-01-12 22:23:31.283 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 12870 2019-01-12 22:23:31.294 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.email.0 2019-01-12 22:23:31.294 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 12884 2019-01-12 22:23:31.297 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-01-12 22:23:31.298 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 12896 2019-01-12 22:23:31.298 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.simple-api.0 2019-01-12 22:23:31.299 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.simple-api.0 killing pid 12906 2019-01-12 22:23:31.306 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 2019-01-12 22:23:31.306 - [33mwarn[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 not running 2019-01-12 22:23:31.306 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.yamaha.0 2019-01-12 22:23:31.307 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.yamaha.0 killing pid 12916 2019-01-12 22:23:31.316 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2019-01-12 22:23:31.316 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2019-01-12 22:23:31.320 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.sql.0 2019-01-12 22:23:31.328 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-history.0 2019-01-12 22:23:31.329 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 2019-01-12 22:23:31.331 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-map.0 2019-01-12 22:23:31.332 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 2019-01-12 22:23:31.332 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 2019-01-12 22:23:31.332 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 2019-01-12 22:23:31.332 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 2019-01-12 22:23:31.333 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 2019-01-12 22:23:31.333 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 2019-01-12 22:23:31.333 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.backitup.0 2019-01-12 22:23:31.334 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 13278 2019-01-12 22:23:31.456 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.472 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.495 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.505 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.514 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.524 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.534 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.543 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.552 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.561 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.817 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.833 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:31.924 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:32.268 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 12841 2019-01-12 22:23:32.272 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 1999999999:8701/ init ["xmlrpc_bin://9999999:18701",""] 2019-01-12 22:23:32.277 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 12856 2019-01-12 22:23:32.279 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Disconnected 2019-01-12 22:23:32.282 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> 99999:2001/ init ["xmlrpc_bin://99999:12001",""] 2019-01-12 22:23:32.285 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 999999:8701/ init ["xmlrpc_bin://999999:18701",""] 2019-01-12 22:23:32.298 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2019-01-12 22:23:32.321 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:32.330 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 12972 2019-01-12 22:23:32.334 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 19999999:2010/ init ["http://199999:2010",""] 2019-01-12 22:23:32.342 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:32.384 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Disconnected 2019-01-12 22:23:32.389 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 9999999:2010/ init ["http://99999.52:2010",""] 2019-01-12 22:23:32.413 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:32.958 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-12 22:23:32.959 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer All instances are stopped. 2019-01-12 22:23:33.032 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer terminated 2019-01-12 22:23:33.045 - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot read property 'get' of null[/code]
! Habe einige Blockly infos gelöscht.
! Gruß Axel
![b]~~[color]~~geändert: Code in Code-tags und spoiler gesetzt; Homoran (Admin)[/color][/b] -
mir fällt vor allem auf, dass der hm-rpc dauernd die Verbindung zur CCU verliert.
Was ist da passiert?
`2019-01-12 22:23:31.240 - [32minfo[39m: host.ioBrokerAcer received SIGTERM[/code]` Gruß Rainer -
da habe ich wohl auf der Konsole iobroker gestoppt um das Backup zu machen.
Mit letzter Konsequenz kann ich dies aber nicht mehr sagen, 1 Uhr nachts konnte ich dann nicht mehr.
Gruß Axel
Danach ist er anscheinend nicht mehr hochgefahren, oder das log geht am nächsten Tag weiter.
Hast du das System ordnungsgemäß runtergefahren oder den Stecker gezogen?
ich habe iobroker nie mehr zum laufen bekommen seit diesem Vorfall, der Computer läuft jedoch normal.
Zur Erinnerung die Fehlermeldung lautet wie folgt:
Wenn Du mir sagst, die letzte Lösung ist, ioBroker neu darüber zu installieren, dann tu ich dies jetzt. Bitte gib mir die richtigen Codezeilen
an oder einen link wo ich diese finde.
Gruß Axel
@AFi:Wenn Du mir sagst, die letzte Lösung ist, ioBroker neu darüber zu installieren `
Darauf scheint es hinauszulaufen!@AFi:Bitte gib mir die richtigen Codezeilen
an `
Das hängt von der Art ab, wie deine Installation durchgeführt wurde.Ich habe heute mehrere anstrengende Fälle, solltest du das bereits gesagt haben, sorry aber ich brauche die Info dann nochmal.
Es gibt zwei wege:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
Rainer
von der Console, als gehe ich mal nach dem Link vor.
Ab: Installation ioBroker, rest scheint ja zu funktionieren.
Gruß Axel
damals noch per npm ohne script.
Bügle schon per script.
Gruß Axel
@AFi:damals noch per npm ohne script.
Bügle schon per script. `
Schrieb Homoran nicht
@Homoran:…. ich muss mal eben nachfragen ob man bei Installer auch nochmal drüberbügeln darf `
Warum wartest Du nicht auf die Antwort und machst (wieder) einfach irgendwas?
Ich verstehe es einfach nicht…. Hilfe haben wollen ... aber nicht tun, was einem gesagt wird.
Kein Wunder, das die Helfenden „raus“ sind.
Gruß,
Eric
ich bin mir gar nicht ganz sicher ob ich per script oder npm installiert habe aber egal (habe so oft auf den Rechnern gewechselt, raspberry etc.)
Fact ist, dass es sich installieren hat lassen, ich jedoch beim Start von iobroker die gleiche Fehlermeldung habe "Error: TypeError: common.log is not a function"
Wie kann ich iobroker sauber deinstallieren und per script wieder installieren.
Gruß Axel
