    4. Windows Installationspaket 0.2.9
      SchuetzeSchulz last edited by
      Mit dem .exe Installationspaket.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Jey Cee:
        Nebenbei: Wenn ich aus dem Startmenü heraus auf iobroker zugreifen will wird immer der Port 8080 aufgerufen, nach der installation lande ich aber auf port 8081. Auf port 8080 scheint nichts hinterlegt zu sein. Bug oder Feature? `
        Überall steht eigentlich 8081.. Vielleicht habe ich irgendwo übersehen. Wo hast du die Info mit 8080 gefunden?
        • Jey Cee
          Wenn man im Startmenü auf die Verknüpfung klickt öffnet sich der Browser mit localhost:8080.
          Ich hab ebenfalls mit der .exe installiert, aber der Dienst war da.
          Jetzt läuft das meisste, jedoch gab es probleme mit VIS, es hat sich nicht richtig installiert und wurde deswegen nicht unter Instanzen angezeigt.
          Nach einer Vollständigen Neuinstalltion ging es. Jetzt will nur Legacy nicht.
          Fehlermeldung:
          error	instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          info	host.HomeServer instance system.adapter.legacy.0 started with pid 4028
          Ist Legacy eigentlich zwingend für VIS?
          • Bluefox
            @Jey Cee:
            Wenn man im Startmenü auf die Verknüpfung klickt öffnet sich der Browser mit localhost:8080. `
            Danke, habe jetzt gesehen und in der nächsten Version fixe ich das.
            @Jey Cee:
            Ist Legacy eigentlich zwingend für VIS? `
            Überhaupt nicht. vis braucht web und socketio.
              looxer01 last edited by
              ich wollte auch mal anfangen ioBroker etwas näher anzuschauen.
              Dazu habe ich versucht einen Installation auf dem Windows 8.1 Rechner zu erstellen.
              Leider bekomme ich den Service nicht zum laufen, auch nicht mit NSSM.
              die Installation habe ich als administator durchgeführt. Logs habe ich gar nicht erst erhalten.
              Node scheint zu laufen.
              Hat jemand eine Idee ?
              vG L….
              edit: installiert habe ich mit dem letzten installationspaket.
                Ich darf mal der Einfachheit halber hierhin verweisen
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1944#p1944
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  Dann schildere ich auch noch schnell meine Erfahrungen von Gestern (es muss ja nicht jeder in die gleichen Fallen laufen)
                  1. Im Verzeichnis c:/Programme habe ich manuell den Ordner iobroker angelegt.
                  2. DosBox (cmd) als Administrator geöffnet.
                  3. mit cd.. bis auf Laufwerk 😄 zurück (cd.. [Enter] und nochmal cd.. [Enter])
                  4. cd program files
                  5. cd iobroker
                  6. npm install iobroker
                  Anmerkung: Bei mir war node bereits intalliert weil ich auf dem gleichen Rechner ccu.io laufen habe. Eventuell muss das noch zusätzlich installiert werden. Ich meine in irgendeinem Thread etwas in der Art gelesen zu haben
                  Dann läuft eine Installationsroutine.
                  Danach war der Dienst da. Diesen habe ich unter Computer –> Verwalten --> Dienste neu gestartet (der Dienst heißt iobroker)
                  Danach konnte ich über localhost:8081 in die iobroker Oberfläche und dort die notwendigen Instanzen erstellen.
                    beim NPM bekomme ich folgende fehler meldung
                    vielleicht liegt da das problem:
                    noch ergänzend dazu.
                    das installationspaket erkennt, ob Node installiert ist und installiert es, wenn das nicht der Fall ist
                    Node ist also bei mir installiert. ioBroker wird gar nicht erst als dienst gestartet.
                    vielleicht stimm ja was mit der Node installation nicht
                    • Bluefox
                      @looxer01:
                      filename="error-dis.JPG" index="0">~~
                      vielleicht stimm ja was mit der Node installation nicht `
                      Letzte npm hat einen Bug, dass genau dieses Verzeichnis darf nicht angelegt werden. Falls du per Hand das Verzeichnis erzeugst (und noch npm-cache auch), dann wird es laufen
                      • htrecksler
                        versuch bitte mal den ordner "npm" in dem Verzeichnis anzulegen.
                        Nur zur Sicherheit… hat es einen Grund das du nur den Controller.js installierst?
                        305_betriebsstundenzaehler_095.txt
                        • htrecksler
                          ach, da fällt mir ein…hast du die DOSBox als Administrator gestartet? Ich meine nämlich das ich etwas ähnliches hatte als ich die cmd normal gestartet hatte. Aber wie gesagt, ich habe darüber...
                          npn install iobroker
                          komplett installiert.
                            Den post von Bluefox habt ihr aber gelesen?
                              …also ich bilde mir ein, alles gelesen zu haben.
                              @Homoran: welchen Post meinst du genau ?
                              die Dos-Box habe ich als administrator geöffnet.
                              NPM install iobroker habe ich versucht, bekomme aber dasselbe Ergebnis.
                              Vielleicht probiere ich mal node ohne installationspaket zu installieren.
                                Ich meine den post,dass im npm ein bug ist. Und wie der umgangen werden kann
                                  nein, das hatte ich nicht gelesen aber zwischenzeitlich im Netz gefunden.
                                  jetzt geht es gerade weiter - mal sehen
                                    jap, das war es…
                                    musste nochmal alles komplett neu installieren.
                                    also der Fehler ist also, dass das verzeichnis NPM nicht im roaming verzeichnis des benutzers vorhanden ist.
                                    hatte htrecksler ja geschrieben. Ich hatte nur nicht verstanden, dass es dort sein musste.
                                    der dienst ist jetzt gestartet und ich kann anfangen mich umzuschauen. Vielen dank an euch
                                      hmm, komisch
                                      ich konnte über localhost:8081 die Konfigurationsseite aufrufen und habe dann ein paar Adapter installiert.
                                      Dann gab es irgendwann nur noch das Zahnrad und es dreht sich und dreht sich und dreht sich.
                                      Was ich versucht habe.
                                      • cache geleert
                                      • anderen Browser probiert
                                      • Service gestoppt und gestartet
                                      • ioBroker deinstalliert
                                      • ioBroker neu installiert
                                      immer noch dreht sich das Zahnrad. Da muss es noch etwas geben was gelöscht werden muss.
                                      habt ihr eine Idee ?
                                      vG L…
                                        Ich habe den selben Effekt auf meinem cubie gehabt.
                                        Habe es dann mit npm install iobroker.admin –production hinbekommen - glaube ich (oder vorher mit node iobroker del admin den Adapter gelöscht)
                                        Hatten wir hier schon:
                                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1948#p1948
                                          ja, es scheint so zu sein, wenn man den Adapter ADMIN konfiguriert, dann geht nicht mehr viel.
                                          Ich habe jetzt deinstalliert, alle Verzeichnisse gelöscht und neu installiert.
                                          Dann ging es wieder.
                                          • Bluefox
                                            @looxer01:
                                            Dann ging es wieder. `
                                            Was konfigurierst du in ADMIN? Der ist doch Wartungsfrei? 🙂
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            7747
