    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • X
      xxxspxxx last edited by
      Guten Morgen,
      Danke ich habe es gestern Abend noch gesehen und das "on" und "off" zu "true" und false (bool) geändert. Hast du denn mal ein Beispiel wie ich ein Level (dimm) anbinden und zeitgleich noch an / aus?
      Später schau ich mal Kelvin und rgb
        Arnulf last edited by
        @xxxspxxx:
        @Arnulf:
        ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows `
        Und das geht ohne cloud? `
        Ne, das ist tatsächlich mit cloud. Ist ein Workaround, so lange Alexa 3 nicht geht.
        Ich habe aber festgestellt, dass hier die Verbindung/Reaktion extrem schnell geworden ist, so dass ich mir überlege, dabei zu bleiben
          root_ last edited by
          Bei mir werden mit node-red-contrib-amazon-echo keine Geräte in Alexa neu erkannt. Mit Alexa local, Alexa home usw funktioniert es. Hab die version 0.1.1 per Palette installiert. Den Port hab ich geändert da der Port 80 nur mit rootrechten läuft. Welchen Port nutzt ihr? ioBroker läuft bei mir unter VMware Workstation 15. Ist die erste Sache die bei mir unter nodered nicht funktioniert. Hab einen Dot der 2. Generation.
          • X
            @root_:
            Bei mir werden mit node-red-contrib-amazon-echo keine Geräte in Alexa neu erkannt. Mit Alexa local, Alexa home usw funktioniert es. Hab die version 0.1.1 per Palette installiert. Den Port hab ich geändert da der Port 80 nur mit rootrechten läuft. Welchen Port nutzt ihr? ioBroker läuft bei mir unter VMware Workstation 15. Ist die erste Sache die bei mir unter nodered nicht funktioniert. Hab einen Dot der 2. Generation. `
            Leider kann ich bei den Port nicht helfen ich habe den einfach auf 80 gelassen. Ich habe mal gelesen das ab 1025 die Ports ohne root rechte benutzt werden können? Schreib doch dem Entwickler bei GitHUB
            Hier mal der Debug output von dem "node-red-contrib-amazon-echo"
            {"on":true,"bri":254,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","payload":"on","deviceid":"6ecd2236e6052c","topic":"","_msgid":"cd736088.36de3"}
            Weiß einer wie ich das mit einer Yeelight Color Lampe verbinden kann?
              Hhjung16 last edited by
              Habe jetzt Mal den Port geändert auf 1025, jetzt steht's als Online da, aber Alexa findet nichts. Habe einen Dot 3, was läuft bei mir noch verkehrt? Irgendjemand eine Ahnung?
              Weiß vielleicht noch jemand wie ich Port 80 freigebe? Node Red läuft auf nem Ubuntu Slave (auf dem Windows Host funktioniert es nicht einmal mit dem Wemo Emulator 😞
                Der Dot 3 soll wohl nur mit Port 80 gehen. Mich würde auch interessieren wie ich Node red unter iobroker mit Root laufen lassen kann. Finde dem Ansatz mit dem Alexa hub echt gut und würde den Adapter gern nutzen.
                  sagt mal, wie habt ihr es denn gelöst, dass ihr die Alexa, die das Kommando gehört hat, auch korrekt ausgewertet wird?
                  Also ich meine jetzt nicht, dass das Erkennen selbst ein Problem ist. Nur das Handhaben des Timing-Problems.
                  Konkret läuft bei mir ein Flos an, der durch ein Alexa-Kommando getriggert wurde. (Node-Red Kill oder Wemo node ist dabei egal)
                  nun läuft der Flow schon los, obwohl in der History des Alexa 2-Adapters der Eintrag noch nicht geupdated wurde.
                  Somit lese ich mit schöner Regelmäßigkeit imm die Alexa des vorigen Kommandos.
                  Eine Feste Zeit warten (2 Sekunden oder so) finde ich unglücklich
                    Frank_y last edited by
                    @root_:
                    ich habe wohl zufällig noch die Version 0.1.0 erwischt, da kann man keinen Port einstellen…aber es funktioniert
                      kann man auch Portforwarding verwenden?
                        @Arnulf:
                        kann man auch Portforwarding verwenden? `
                        Man kann!
                        Aber dann darf man sich nicht wundern, wenn man 2 Minuten später gehackt wird.
                        viewtopic.php?f=8&t=19211
                        Rainer
                          chibitz last edited by
                          ich bin recht neu hier und haben ebenfalls auf Alexa local umgestellt. Ich selber habe ein Mischbetrieb aus:
                          1x Echo 1.Gen
                          1x Echo 2.Gen,
                          1x Echo Dot 2.Gen
                          3x Echo Dot 3.Gen
                          1x Echo Spot
                          iobroker
                          KNX
                          etc..
                          Bei mir läuft auch alles soweit. (Wahrscheinlich wegen dem Echo 1.Gen bzw. dem Dot 2.Gen).
                          Ich habe jetzt auch endlich alle 21 Seiten gelesen! Mir stellt sich nur die Frage zur Kompatibilität des Echo Plus. Gibt es hier eine der beiden Generationen die sicher funktionieren?
                          Marc
                            @Hhjung16:
                            Danke ` Hat jemand schon einen Lösungsansatz? Ich bin ja nicht der einzige mit diesem Problem wie es scheint
                              aldoa1 last edited by
                              habe nach Anleitung von Seite 1 node-red installiert
                              Konnte auch über 1880 starten und einen ersten Test an Alexa senden.
                              Nun steht plötzlich die Instanz auf rot und kann nicht mehr starten.
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.044 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.044 error auf rot und ich kann ihn nicht mehr starten.
                                apollon77 last edited by
                                ENOSPC = Platte/SD-Karte voll
                                  Wenn ich den node-red Datenordner lösche und eine neue node-red Instanz erstelle, funktioniert es wieder.
                                  Wenn ich dann einen neuen Flow erstelle und auf Deploy drücke, ist die Verbindung wieder weg und kann node-red nicht mehr starten.
                                    Du hast meinen letzten Post gelesen?
                                    Was sagt denn "df -H" an der Kommandozeile
                                      Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                      none 3,0T 1,8T 1,2T 60% /
                                      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /dev
                                      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/vg1000/lv 3,0T 1,8T 1,2T 60% /opt/iobroker
                                      shm 68M 0 68M 0% /dev/shm
                                      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/firmware
                                      Warum ist da 0%? Muss ich die Pfade ändern? Wenn ja, wie? Auf der Synology ist ja noch 1,8TB frei.
                                      Iobroker läuft mit Docker.
                                        Ok, platz sollte genug sein 🙂 Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log?
                                          @apollon77:
                                          Ok, platz sollte genug sein 🙂 Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log? `
                                          Der Log:
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.125 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.124 error Caught by controller[0]: { Error: watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json ENOSPC
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:37.068 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6458
                                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:07.040 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                          • Messiahs
                                            Messiahs last edited by
                                            Habe seit ein paar Wochen node-red-contrib-amazon-echo am laufen.
                                            Bin echt zufrieden und m.m. einige fixes zu node-red-contrib-alexa-local
                                            https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo
                                            622
                                            207285
