    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      michihorn last edited by
      @michihorn:
      Hallo
      ich habe den neusten PAW am laufen, ich möchte gerne in Abhängigkeit des AKKU Status den Brightness des Tab's steuern.
      Hatte gelesen, das es so funktionieren soll:
      sendTo("paw.0",Küche',{send:'brightness',number: '50'});
      Klappt aber nicht.
      Hat jemand einen Tip?
      Michael `
      Klappt bei mir wie folgt:
      Es kommt noch einmal eine Anfrage ob PAW II Systemparameter ändern darf.
      setState("paw.0.Küche.comm.display.brightness", '150');
        weidlix last edited by
        Bei mir das gleiche… States funktionieren aber sendTo nicht. Und der Device name passt. Habs ach mit all versucht. Klappt auch nicht
          Kai102 last edited by
          Also, bei mir kann ich z.B. den Bildschirm einschalten, das Script läuft. Aber Call to Number
          ( // call to number
          sendTo("paw.0",'192.168.1.71',{call: '0611'});
          da passiert gar nix, auch nicht eine SMS senden.. Das wäre so richtig top, wenn ich mein ausrangiertes Handy nutzen könnte, um im Alarmfall mich anrufen zu lassen.
          Alles andere scheint zu gehen, jemand ein Tipp, was man noch probieren könnte ?
          EDIT : Geht doch ! Erstens in der App entsprechende Permissions erlauben lassen ( die sind nicht aktiviert standardmäßig ), zweitens musste bei mir im Beispielscript eine Leerstelle weg : Statt :sendTo("paw.0",'192.168.1.71',{call: '0611'}); = sendTo("paw.0",'192.168.1.71',{call:'0611'});
          Nun geht´s !
            Master77 last edited by
            Hallo zusammen.
            Vorab vielen Dank für den super Adapter. [emoji2][emoji106]
            Habe seit gestern auch den Paw II Adapter und die dazugehörige App auf meinem Tablet am laufen. Die Verbindung habe ich nach ein paar Problemen stabil am laufen. (Bekam ich dank eurer Tipps in dem Beitrag schnell in den Griff)
            Bei zwei Sachen bräuchte ich noch eure Hilfe.
            Zum Ersten bekomme ich alle 10 Sekunden 6 Einträge ins Log. Kann man das irgendwie einschränken? Es ist halt blöde wenn irgendwas mit dem Pi ist und das Log voll mit PAW Einträgen ist.
            Zum zweiten habe ich gestern versucht per Alexa App das Display meines Tablet einzuschalten. Komisch ist das wenn ich in der Alexa App auf den an Knopf gehe, geht der Display an aber nicht mehr aus. Drücke ich dann auf den aus Knopf geht der Display auch nach vorgegebenen Timeout aus. Was ich auch nicht verstehe ist das wenn ich per Knopfdruck in der Alexa App den Display an mache und per Knopf am Tablet aus mache ich dann nicht mehr per Knopf in der Alexa App einschalten kann. Vorher muss ich in der Alexa App erst auf aus gehen um dann wieder einzuschalten.
            Zum schalten des Display habe ich den toWake State genommen.
            Kurzum, habt ihr einen Tipp für mich wie ich das am besten umsetzen kann? Ziel ist es den Display per Sprache einzuschalten um dann die Vis zu sehen. Der Display soll nach eingestelltem Timeout (Einstellungen im Tablet) wieder aus gehen.
            Danke im voraus für die Infos.
            Gruß Markus
            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
              hansmeier last edited by
              An dieser Stelle habe ich auch mal eine Frage an euch:
              Wenn ich mit dem PAW Adapter (alte Version) das Display meines Chuwie 10 per LCD_off abschalte, wird nach einer gewissen Zeit, 20-30 Minuten oder so, auch die WLAN Verbindung unterbrochen. Vermutlich um Strom zu sparen. Das Ergebnis ist, dass das Display problemlos ausgeschaltet werden kann, aber nach der WLAN Unterbrechung nicht mehr eingeschaltet werden kann. Keine Verbindung !
              Die entsprechenden Einträge in den Tablet settings habe ich alle durchprobiert. Nichts ändert dieses Verhalten.
              Kann man da was machen ? Gibt es evtl. eine App, die das Tablet einfach nur am Leben hält, sodass nicht diese WLAN Trennung erfolgt ? Wie ist das bei euch ?
              Als Abhilfe nutze ich den Brightness-Befehl. Aber damit kann man das Display nur abdunkeln und nicht abschalten.
                Hast Du mal den Dozemodus abgeschaltet ?
                  @Kai102:
                  Hast Du mal den Dozemodus abgeschaltet ? ` Meinst du mich oder Hansmeier?
                    Hansmeier … Sorry, war undeutlich...
                      DozeModus: Da brauche ich mehr info ! was ist das und wie kann ich den ausschalten ?
                      Update: ok, habe es gegoogelt. Ich habe gerade nachgesehen: lt. Setupmenü soll die WLAN Verbindung auch im Sleep-Modus erhalten bleiben. Sie tut es nur de facto nicht. Merkwürdig !
                        Kannst Du mal im Energiemodus schauen, ob es die Funktion = Energiesparen gibt ?
                        Evtl. kannst du da noch was einstellen.
                          @Master77:
                          Hallo zusammen.
                          Gruß Markus
                          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Kann mir einer von euch ein Tipp bezüglich meiner beiden Probleme geben?
                          Danke im voraus für die Hilfe.
                          Gruß Markus
                          • smartboart
                            smartboart last edited by
                            Log level im admin ändern… Reiter Instanzen beim paw adapter... Ansicht anpassen auf expertenmodus wenn log Level nicht zu sehen ist..
                            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                            • nik82
                              nik82 Most Active last edited by
                              kann man die neue App auch noch mit einer URL steuern?
                              Auf der ersten Seite steht z.B:
                              http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=say&text=IoBroker%20kann%20sprechen
                              Geht das noch, wenn ja, gibt es da eine Liste der Befehle? z.B. für das ein oder ausschalten des Displays?
                                RichieXX last edited by
                                Die Steuerung des Tablets und die Datenübetragung vom Tablet zu iobrocker klappt bei mir ganz gut.
                                Ich nutze die Option "Autostart". Leider stürzt die App beim Systemstart immer ab ("iobroker paw wurde angehalten"). Evtl. liegt das an der noch fehlenden WLAN Verbindung? Ein verzögerter Start wäre da vielleicht ganz hilfreich.
                                Nachdem ich die App nocheinmal per Hand gestartet habe, verbindet sie sich nicht automatisch mit dem iobroker server Adapter. Ich muss per Hand "connection" ausführen.
                                Wäre schön, wenn das gelöst werden könnte.
                                • Michael 0
                                  Michael 0 last edited by
                                  ich bin soeben auf den PAW Adapter gestoßen und habe mir die App runtergeladen. Ich scheitere bereits bei der suche nach meinem Tablet im IoBroker Adapter. Welche einstellungen muss ich in der App vornehmen um das Tablet im Adapter über die IP Adresse zu finden? Danke schonmal.
                                  MfG
                                  Michi
                                    Nur die IP ins Suchfeld. Den Port kannst du im nächsten Dialog einstellen.
                                    • Michael 0
                                      hmm leider wird das Tab nicht gefunden
                                        RichieXX last edited by RichieXX
                                        Hmm. Was mir noch einfällt:
                                        • richtige App?
                                        • App gestartet und auch connected?
                                        • richtigen Port verwendet?
                                        • Kommst mit dem Browser auf IP:Port?
                                        • Log?
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          Ich würde es auch mal gerne versuchen.
                                          Nur ich suche mir einen wolf nach dem Ordner www.
                                          Kann mir jemand sagen, wo der ist?
                                            In der neuen Version brauchst du das nicht mehr. Einfach den Adapter aus github installieren und die dazugehörige App (jetzt nur noch im Playstore verfügbar, iobroker PAW II) auf ein Android Gerät installieren. Einstellungen anpassen und schon sollte es funktionieren.
                                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            298
                                            68377
