    4. JavaScript
    5. HM-Dis-WM55 Oled Display ansteuern
      rascal last edited by
      Das wäre toll von dir, danke
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
        frost last edited by
        Hi, sry war einige Zeit nicht mehr im Forum.
        Anbei der Code. Du musst am Anfang die Device-ID auf deine Nummer einstellen (dort wo ABC0123456 steht).
        Und am Ende des Codes findest du 4 Subscribe-Funktionen, die du mit Inhalt befüllen kannst. Für kurzen Tastendruck nach oben habe ich ein Beispiel mit Temperaturen dazu gegeben.
        Mit SetLine() füllst du einen temporären Puffer mit Inhalt. Das machst du vorher für jede Zeile. Wenn du eine Zeile auslassen möchtest (Leerzeile), rufst du ClrLine() auf. Wenn du den kompletten Inhalt fertig zusammengestellt hast, muss abschließend SendToDisplay() aufgerufen werden, dann wird über den Datenpunkt "SUBMIT" eine lange ASCII/HEX-Wurst an das Display gesendet.
        Wichtig: Du kannst immer nur unmittelbar nach eine Tastendruck senden, denn dann ist das Display auch empfangsbereit. Lass also nicht zu viel Zeit vergehen mit komplexen Berechnungen etc. Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden das zu umgehen.
        Trennzeichen = ,
        - Start of Text (0x02)
        - Device control 2 als Textbeginn (0x12)
        - Text in HEX oder vordefinierte Textnummer (0x80-0x93)
        - Device control 1 als Textfarbemarker (0x11)
        - Textfarbe (0x80-0x85)
        - Device control 3 als Iconmarker (0x13)
        - Icon-Nr (0x80-0x8B)
        - Line feed als Zeilenabschluss (0x0A)
        - End of Text (0x03)
        // definition device
        const DeviceString = 'hm-rpc.0.ABC0123456'; // TODO: anpassen
        // definition of control statements
        const CTRL_STX  = '0x02';
        const CTRL_ETX  = '0x03';
        const CTRL_DC1  = '0x11'; // text color
        const CTRL_DC2  = '0x12'; // text
        const CTRL_DC3  = '0x13'; // icon
        const CTRL_LF   = '0x0A';
        // definition of color constants
        const COL_white  = '0x80';
        const COL_red    = '0x81';
        const COL_orange = '0x82';
        const COL_yellow = '0x83';
        const COL_green  = '0x84';
        const COL_blue   = '0x85';
        // definition of icon constants
        const IC_off     = '0x80';
        const IC_on      = '0x81';
        const IC_opened  = '0x82';
        const IC_closed  = '0x83';
        const IC_error   = '0x84';
        const IC_allgood = '0x85';
        const IC_info    = '0x86';
        const IC_message = '0x87';
        const IC_service = '0x88';
        const IC_green   = '0x89';
        const IC_yellow  = '0x8A';
        const IC_red     = '0x8B';
        // line buffer
        var line_buffer = ['', '', '', '', '', ''];
        // Function SetLine: fills a line buffer
        function SetLine (line_nr, text, color, icon)
            line_buffer[line_nr] = CTRL_DC2;
            for (var i = 0; i < text.length; i++)
                //line_buffer[line_nr] = line_buffer[line_nr].concat (',0x', Number(text[i]).toString(16));
                line_buffer[line_nr] = line_buffer[line_nr].concat (',0x', text.charCodeAt(i).toString(16));
            line_buffer[line_nr] = line_buffer[line_nr].concat (',', CTRL_DC1, ',', color);
            if (icon !== '')
                line_buffer[line_nr] = line_buffer[line_nr].concat (',', CTRL_DC3, ',', icon);
            line_buffer[line_nr] = line_buffer[line_nr].concat (',', CTRL_LF);
        // Function ClrLine: empty a line buffer
        function ClrLine (line_nr)
            line_buffer[line_nr] = '';
        // Function SendToDisplay: send all line buffers
        function SendToDisplay ()
            var SendBuffer = CTRL_STX + ',';
            for (var i = 0; i < 6; i++)
                if (line_buffer[i].length > 0)
                    SendBuffer = SendBuffer.concat (line_buffer[i], ',');
                else
                    SendBuffer = SendBuffer.concat (CTRL_LF, ',');
            SendBuffer = SendBuffer.concat (CTRL_ETX);
            setState (DeviceString + '.1.SUBMIT', SendBuffer);
        function GetColorFromValue (temp_value)
            var Color = 0;
            if (temp_value < 12.0)
                Color = COL_blue;
            else if (temp_value < 20.0)
                Color = COL_green;
            else if (temp_value < 25.0)
                Color = COL_orange;
            else if (temp_value >= 25.0)
                Color = COL_red;
            return Color;
        // KURZ AB
        // Temperaturübersicht
        on({id: (DeviceString + '.1.PRESS_SHORT')}, function(obj)
            // Aussentemperatur
            var TempOutdoor = 12.0;
            var TempDachb   = 22.3;
            var TempOG      = 21.8;
            var TempWinterg = 22.0;
            var TempEG      = 21.5;
            SetLine (0, 'Temperatur', COL_white, '');
            SetLine (1, 'Aussen: '   + TempOutdoor + ' C', GetColorFromValue(TempOutdoor), '');
            SetLine (2, 'Dachb.: '   + TempDachb   + ' C', GetColorFromValue(TempDachb),   '');
            SetLine (3, 'OG: '       + TempOG      + ' C', GetColorFromValue(TempOG),      '');
            SetLine (4, 'WG.: '      + TempWinterg + ' C', GetColorFromValue(TempWinterg), '');
            SetLine (5, 'EG: '       + TempEG      + ' C', GetColorFromValue(TempEG),      '');
            SendToDisplay();
        // LANG AB
        on({id: (DeviceString + '.1.PRESS_LONG')}, function(obj)
            // TODO: mit eigener Funktion befüllen
        // KURZ AUF
        on({id: (DeviceString + '.2.PRESS_SHORT')}, function(obj)
        // LANG AUF
        on({id: (DeviceString + '.2.PRESS_LONG')}, function(obj)
        lg Frost[/i][/i][/i]
          StefanRied last edited by
          sorry, ich bin noch etwas neu bei iobroker, wo lässt man diesen Code laufen, bzw. wie bekommt man das in iobroker rein.
            Marcolotti last edited by
            den Code lässt man im JavaScript-Adapter laufen, der natürlich installiert werden muss.
            Gruß Marco
              ah, ja klar. Danke für die Anfänger-Antwort. :roll:
              script rennt.
              11:46:54.795 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.e-Paper-Test
              11:46:54.800 [info] javascript.0 script.js.common.e-Paper-Test: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              Tastendruck kommt im Script an.
              Log sagt aber:
              javascript.0 2017-05-29 12:09:59.027 warn State "hm-rpc.0.NEQ1462928.1.SUBMIT" not found
              im Object Browser ist auch kein SUBMIT zu sehen
              Hmm?
              Liegt wohl daran dass das e-Paper dings nicht richtig erkannt wird.
              Auf dem Raspberry ist ein Homematic Modul drauf. Vielleicht braucht das eine neue Firmware die das Device erkennt damit der rfd Daemon das Device überhaupt ordentlich erkennt.
              • Z
                Zippolighter last edited by
                Kann mir jemand ein Beispiel nennen, wie ich basierend auf dem Script von Frost eine Linie zeichne
                Ausserdem habe ich noch ein weiteres Problem.
                Jemand eine Idee wie ich mehr wie vier Zustände hinbekomme.
                Meine damit, das beim erstenmal Tastendruck kurz unten z.B. "An/Abwesenheiten" angezeigt werden, beim nächsten Tastendruck kurz unten z.B. Status angezeigt wird usw.
                Gruß Zippolighter
                • Z
                  Hallo, ich würde gerne nach einem Tastendruck das ein Text im Display angezeigt wird und nach 2,5 Sekunden ein zweiter Wert, ohne das ich die Taste drücke.
                  Verwende das Script von Frost
                  Trennzeichen = ,
                  const DeviceString = "hm-rpc.0.OEQ0104566"; //HM-Dis-WM55 OEQ0104624
                  // line buffer
                      if (icon !== '')
                          else
                      var Color = 0;
                          Color = COL_blue;
                          Color = COL_green;
                          Color = COL_orange;
                          Color = COL_red;
                      return Color;
                  // Sofort --------------------------------------------
                      SetLine (0, 'An/Abwesend', COL_white, '');
                      line_buffer[1] = '';
                      line_buffer[2] = '';
                      line_buffer[3] = '';
                      line_buffer[4] = '';
                      line_buffer[5] = '';
                      SendToDisplay();
                  // Nach 2,5 Sekunden soll der folgende Block angezeigt werden.
                      SetLine (0, 'Test1', COL_white, '');
                      SendToDisplay();
                  Unten im Script sind zwei Blöcke. Der Sofort soll und wird nach Tastendruck angezeigt. Aber ich habe keine Idee wie ich es hinbekomme das der zweite nach 2,5 Sekunden angezeigt wird.
                  Denke für die Spezialisten hier, ist das kein Problem.
                  Danke im voraus
                  Gruß Zippo[/i][/i][/i]
                    Der Thread ist ja jetzt schon 1 Jahr alt, aber vielleicht hat noch jemand das gleiche Problem.
                    Inzwischen gibt es auch ne tolle Unterstützung im RPC der direkt im iobroker object baum die Display Zeilen und Icons ansteuerbar macht.
                    Damit ist das Script oben eigentlich überflüssig.
                    Vielen Dank an Bluefox und andere die das eingebaut haben.
                    Falls jemand (wie ich zuerst) diese Objekte nicht sieht und der Schalter nur als normaler Schalter erscheint, liegt das daran, dass der Schalter die aktuelle Firmware braucht. Viele Homematic ePapers im Handel scheinen noch mit der ersten Version 1.0 zu kommen. Dann erscheinen die Objekte nicht. Umdate auf den Schalter, ggf. neu Anlernen, RPC resync. fertig.
                    Bei mir schreibt jetzt Node-Red direkt auf das ePaper Display ohne das obige Script. Finde ich sehr cool!
                    Vielen Dank für die tolle Integration!
                      comchris last edited by
                      Hallo, der Feed ist ja schon etwas älter aber bei mir funktioniert das Homematic Display leider nicht korrekt. Das E-Paper Display soll wohl einwandfrei funktionieren, allerdings mit der Firmware 1.1. für das OLED Display gibt es meines Wissens aber kein Update auf die Version 1.1 und ich nütze noch die Version 1. Kann mir vielleicht jemand helfen?
                      So sehen die Iobroker Objekte aus
                        f0rd42 last edited by
                        würde mich auch interessieren.
                        Ich finde das OLED Display schon nett um wichtige Status z.B. an der Haustür anzuzeigen.
                        Ein Tablet ist da eventuell zu gross (und muss ja auch immer geladen werden
                          aktuelle Homematic Firmware auf das Display und alles geht automatisch….
                            danw last edited by
                            @f0rd42:
                            Ein Tablet ist da eventuell zu gross (und muss ja auch immer geladen werden `
                            Einfach mal mehr als den ersten Post von vor 3 Jahren lesen 😉
                              Keule @danw last edited by
                              @danw
                              Was meinst du damit.
                              Ich habe das gleiche Problem und alle Posts gelesen. Ein Firmwareupdate auf eine Version > 1.0 existiert, soweit ich weiß, nicht.
                              Helft mir bitte auf die Sprünge
                              TorSil Fri 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TorSil Fri
                                TorSil Fri @Keule last edited by
                                @Keule
                                Ich habe gestern mal ein wenig "gebastelt" und das Skript "erweitert" - es läuft alles im ioBroker und es können Seiten (ähnlich wie im Original zum HM-Script) durchgeblättert werden.
                                Das Skript ist noch im Test-Layout, doch es läuft ohne Probleme. 😳
                                Damit alles läuft gibt es auch noch Datenpunkte:
                                Display.svg
                                und hier das Skript:
                                Display.js
                                ich hoffe es Hilft.
                                Ergänzende Info: Ich setze Firmware 1.0 ein.
                                  EyesOnly @TorSil Fri last edited by
                                  @TorSil-Fri
                                  Hab dein Script gerade versuch bei mir in den IOBroker ein zu bauen. Bekomme aber leider folgenden Meldung. Eventuell kannst du mir dabei sagen, was mir da Fehlt.
                                  LG
                                  EyesOnly
                                  10.7.2019, 20:35:01.762 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:207:2)
                                  10.7.2019, 20:35:01.767 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:208:2)
                                  10.7.2019, 20:35:01.769 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:212:19)
                                  10.7.2019, 20:35:01.772 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:215:14)
                                  10.7.2019, 20:35:01.775 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:224:2)
                                  10.7.2019, 20:35:48.047 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:149:2)
                                  10.7.2019, 20:35:48.051 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:150:2)
                                  10.7.2019, 20:35:48.054 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:154:19)
                                  10.7.2019, 20:35:48.058 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:157:14)
                                  10.7.2019, 20:35:48.061 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:166:2)
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @EyesOnly last edited by Glasfaser
                                    @EyesOnly
                                    Die Datenpunkte fehlen bei Dir.
                                    z.B. javascript.0.Datenpunkte.System_Hilfe.Homematic...…………
                                    Es fehlt im Skript die Erstellung von den Datenpunkten ( createState )
                                      EyesOnly @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser said in HM-Dis-WM55 Oled Display ansteuern:
                                      bedeutet genau?
                                      Sorry, beschäftige mich seit heute erst mit dem IOBroker.
                                      Was müsste ich denn tun, damit das Scipt von "TorSil Fri" läuft?
                                      • Glasfaser
                                        @EyesOnly
                                        Entweder alle benötigten Datenpunkte händisch anlegen oder per Skript alle Datenpunkte anlegen lassen.
                                        Das Problem ist noch , das alle Aktorenpunkte im Skript auf deine Aktor händisch herausgesucht werden müssen und auf deine geändert werden müssen.
                                        Beispiel:
                                        E A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Glasfaser
                                          danke für deinen Hinweis, hat nun alles geklappt. Nun hab ich ein wenig mehr Einblick in das System IOBroker.
                                          Werde mich heute mal daran machen, die Ausgaben dynamisch aus meinem Loxone an das Display weiter zu geben.
                                            Alter Verwalter @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser Kann mir jemand kurz erklären, wie ich die Datenpunkte erstelle per Skript oder händisch? Am besten mit Beispiel und was ich bei mir dann ändern muss.
                                            Mein Display reagiert auf den Tastendruck, ich habe aber das gleiche Problem wie @EyesOnly gehabt mit den fehlenden Datenpunkten und leider nicht so viel Ahnung, das alleine hinzubekommen.
                                            29
                                            7509
