    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      Apropo last edited by
      Hast du denn auch den Proxy in deinen WLAN Einstellungen eingetragen? Davon hast du zumindest nichts geschrieben
        hansl100 last edited by
        Hallo und danke für deine Antwort.
        Ich habe den QR Code mit dem Handy gescannt,die Datei runtergeladen und nach Anleitung mit der Einstellung "WLAN" installiert.
        Danach die Smart Live APP geöffnet und gewartet das sich der Proxy ausschaltet. Aberdas Fenster mit dem QR Code ist offen geblieben.
        Habe ich da noch etwas übersehen?
        Hansl
          Wenn ich dich richtig verstehe hast du nur das Zertifikat installiert. Du musst aber auch noch in den Wlan Einstellungen bei Proxy die IP deines IoBroker und den Port eingeben.
            Könntest du mir da helfn?
            Hab eben das versucht,komme aber nicht weiter.
            Habe in den erweiterten Netzwekeinstellungen für mein wlan folgende Einstellmöglichkeiten:
            DHCP
            Proxy=ohne
            Dann wenn ich Proxy auf manuell stelle:
            Proxy Hostname
            Proxy Port
            Proxy umgehen
            Wo müsste ich das was eintrsgen?
            Mein Handy ist ein samsung J5 mit Android 7
              Bei Proxy Hostname muss die IP von deinem IoBroker rein und der Port ist 8888 wenn du ihn nicht geändert hast. Das wars dann eigentlich auch schon. Danach sollte es eigentlich funktionieren wenn du die App öffnest. Also das Fenster mit dem QR Code sollte sich automatisch schließen.
                Kilik last edited by
                OWSOO RGBW Controller
                https://www.amazon.de/dp/B0792ZYXTS/?coliid=IF6WBA4G45X4Y&colid=2QZIWWQH4LRD1&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
                {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_on","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power3","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code"
                new Shema added for product type qxJSyTLEtX5WrzA9. Please send next line from logfile on disk to developer!
                  ronaldm last edited by
                  Hallo, ist nun bei mir eingerichtet, die Geräte funktionieren nun auch ohne direkter Internetverbindung. Leider geht meine Lampe an und aus, aber Alexa sagt Lampe unterstützt dies nicht wenn ich versuche die Farbe zu setzen.
                  Unterstützt der Tuya Adapter Farbe bei LEDs?
                  Wenn ja, wie muss ich das Einstellen?
                    apollon77 last edited by
                    @Kilik:
                    new Shema added for product type qxJSyTLEtX5WrzA9. Please send next line from logfile on disk to developer! `
                    Bitte vollständig aus dem Logfile auf Platte holen, hier abgeschnitten und als GitHub issue melden. Danke
                      @ronaldm:
                      Wenn ja, wie muss ich das Einstellen? `
                      Kommt darauf an was Du so für States hast und so … zeig doch mal bzw hast Du ein Log vom Proxy-Sync mit einer Ausgabe für den Entwickler?)
                        Hallo Apropo, das klappt nicht.
                        Die APP startet mit Fehler "incorrect lokal time, please correct it" und mehr passiert nicht.
                        Ich weis nicht weiter würde aber sehr gern den Adapter benutzen.
                        Muss der QR Code evtl. immer bei jedem Versuch neu gescannt werden?
                        Hansl
                          Wenn der Fehler kommt stimmt mit dem Proxy was nicht.
                          Nein der qr Code ist die url zum zertifikat und das sollte das gleiche sein bei mehreren versuchen.
                          Gesendet vom Handy …
                            Der Proxy hat Ben zweiten Port mit einer Webseite wo man sieht was er do überträgt und anfängt. Port 8889.
                            Im Browser aufrufen. Dann mach mal die App auf. Tut sich was? Was steht da?
                              @apollon77:
                              @ronaldm:
                              Kommt darauf an was Du so für States hast und so … zeig doch mal bzw hast Du ein Log vom Proxy-Sync mit einer Ausgabe für den Entwickler?) `
                              Log File anbei
                                Hallo, hoffe ich habe die Bilder vom Handy Browser richtig angehängt.
                                Das geht so weiter bis Zeile 150 und mehr.
                                MFG
                                  Ok, zu den tuya Servern steht nur CONNECT. Bedeutetet: Zertifikat nicht korrekt eingerichtet. Du hast es bei WLAN drin?
                                    @ronaldm:
                                    @apollon77:
                                    @ronaldm:
                                    Meine States filename="tuya_states_lampe.JPG" index="1">~~
                                    Log File anbei `
                                    Hm … also spontan geschaut bohrt sich da ein State Name direkt in meine Augen der für Farbe zuständig sein müsste. Dir auch?
                                    Warum die Chinesen eine Farbabrieb in rgb und hsv (Google mal) in einem State vereinen verstehe ich nicht aber das wäre ein Ansatzpunkt. Ich glaube am Anfang dieses Threads hat ein User das mal auseinander genommen. Mach ein paar Farben per App und schau dir die werte an und versuche es ...
                                    Gesendet vom Handy ...
                                      Hallo apollon77,mein Problem ist nun anscheinend gelöst.
                                      Ich habe ein Android 6 Handy genommen und da hat es funktioniert.
                                      Nun sind die richtigen Device namen unter den Objekten und der Proxy hat einen "Haken" gezeigt.
                                      Danke für deine Unterstützung und den Adapter
                                      Hansl
                                        @apollon77:
                                        @ronaldm:
                                        @apollon77:
                                        Log File anbei `
                                        Gesendet vom Handy ... `
                                        Hallo und danke für deine prompte Antwort apollon77,
                                        ich habe den kompletten Thread durchsucht aber nichts gefunden.
                                        Der ensprechende Datenpunkt heist "colour_data", hier ein paar Farbcodes:
                                        0007ff00eeffff blau
                                        ff002f015cffff rot
                                        07ff000076ffff grün
                                        fff3000039ffff gelb
                                        ff8a000020ffff orange
                                        c600ff011effff lila
                                        00fff600b1ffff turkis
                                        Ein und ausschalten geht ja direkt über den cloud adapter, aber wie lasse ich Alexa die Farben setzen. Ich denke über Scripts aber da hab ich keine Ahnung. Schon jemand ein Script dafür geschrieben?
                                          Alexa kann rgb werte setzte.mn. Zwar limitiert auf ein paar farbnamen aber das geht. Also müsste man einen rgb State mit korrekter Rolle anlegen und dann mit einem JavaScript werte die da gesetzt werden in dieses rgb-hsv Mischformat umbauen und schreiben.
                                            @apollon77:
                                            Gesendet vom Handy … `
                                            ich habe nur leide keinen schimmer wie das geht.
                                            547
                                            151536
