    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      @modmax:
      Einige Lampen versuchen sich selbstständig zu pairen. Klappt auch, wenn man Sie schon mal am angelernt waren.
      Die Geräte verschwinden dann zwar aus der shepherd.db, wohl aber nicht aus dem Stick/Router selber;
      solange man den nicht neu flasht.
      Lösung war bei mir daher immer:
      1.) Die zu entfernete Lampe/Plug vom Strom nehmen
      2.) DIe Lampe aus dem Adapter löschen; nach ca. 10 Sekunden erscheint ne Fehlermeldung, wegen keine COnnection wird dann aber doch gelöscht
      3.) Zigbee-Adapter stoppen
      4.) Lampe zurüpcksetzen und an andwerem Gateway anlernen (Hue/Osram/Tradfri)
      5.) Zigbee-Adapter wieder starten; wenn dann das Gerät als "undefined" wieder auftaucht dann nun einfgach nochmal löschen
      MfG Markus `
      wenn es in der shepherd.db noch steht dann da raus löschen.. alle Devices die da stehen werden entsprechend immer gesucht
        Arnulf last edited by
        Frage 1: Wie kann ich auf die DB zugreifen?
        Frage 2: wie lerne ich an ene Steckdose an, wenn der Adapter gestoppt ist?
        Frage 3: könnte dieses Löschen nicht eigentlich besser über den Adapter selbst erfolgen?
          @Arnulf:
          Frage 3: könnte dieses Löschen nicht eigentlich besser über den Adapter selbst erfolgen? `
          1. /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
          2. garnicht… was hast du vor
          3. das macht der schon .. aber es spoll leute geben die Ungeduldig sind.. und dann werden nicht alle Einträge entfernt
            romgen last edited by
            @cyclopz:
            Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt? `
            Bin ich der Einzige, der das Problem hat? Es wird von der Osram Smart+ Power Socket kein Status übermittelt, wenn ich den Knopf drücke.
            Ich kann per UI den Status setzen, bekomme aber kein Feedback zu iobroker wenn ich den Knopf an der Steckdose drücke.
            Im Log bekomme ich übrigens einen Fehler, obwohl die Steckdose anschaltet, wenn ich in der UI den Haken bei "state" setze:
            zigbee publish to '0x7cb03eaa0a02d8b0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re...
            Beim Versuch, die Steckdose aus zu schalten, bekomme ich nur einen Fehler, die STeckdose selbst schaltet nicht aus.
            zigbee.0	2019-01-13 17:38:18.994	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa0a02d8b0', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
            zigbee.0	2019-01-13 17:38:18.735	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa0a02d8b0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re
            Komisch ist auch, dass in der shepherd.db 3 Einträge für den OSRAM Plug erscheinen. Damit sehen die Einträge anders aus, als die für die restlichen Zigbee Sensoren:
            "id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0xxxx","nwkAddr":19468,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","epList":[1],"status":"offli$
            {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00xxxx","nwkAddr":9707,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.weather","epList":[1],"status":"offline","joinTi$
            {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0xxxx","nwkAddr":11938,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","epList":[1],"status":"offli$
            {"id":7,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002xxxx","nwkAddr":25370,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","epList":[1],"status":"offli$
            {"id":8,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a02d8b0","nwkAddr":26393,"manufId":48042,"epList":[3],"status":"online","joinTime":1547397404,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"i$
            {"id":8,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a02d8b0","nwkAddr":26393,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online",$
            Meine vielen Zigbee Sensoren von Xiaomi funktionieren ohne Probleme. Ich habe nur eine OSRAM Smart+ Steckdose.
            • modmax
              modmax last edited by
              @romgen
              Erstmal den Zigbee-Adapter neu starten.
              Dann in dershepherd.db den einen wirklich identischen Eintrag (letzte Zeile deines Auszugs) löschen.
              Bei mir stehen immer 2 Einträge pro ID in der shepherd.db … und das ist auch okay so.
              3 Einträge auf die gleiche ID ist merkwürdig... evtl. ein Fragment aus einem fehlgeschlagegen Anlernversuch.
              Ansonsten versuch mal über die Katze per Github von beliebiger URL den DEV-Adapter zu installieren:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
              Vielleicht behebt das dein Problem mit dem Plug.
              Es kann aber auch sein, daß der Osram-Plug zu weit entfernt ist und deswegen keine ACKs von dem beim Koordinator ankommen.
              Sendeleistung und Empfangsleistung eines Zigbee-Geräts sind 2 verschiedene Paar Schuhe; wenn ein Gerät etwas noch gerade so empfangen kann;
              bedeutet daß nicht, daß es in Senderichtung (also vom Gerät zum Koordinator/nächstem Router) auch noch reicht.
              MfG Markus
                @modmax:
                Es kann aber auch sein, daß der Osram-Plug zu weit entfernt ist und deswegen keine ACKs von dem beim Koordinator ankommen. `
                Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                Ich werde mal die Tipps mit dem dev-Adapter ausprobieren, Neustarts etc sind selbstverständlich.
                Das OSRAM Gerät war übrigens zur Einrichtung 2 Meter neben dem USB Stick im gleichen Raum. :?
                UPDATE:
                Wow, Vielleicht sollte maan ein offizielles Update vom zigbee Adapter ausgeben. von 0.6 auf 0.8 ist ja ein gefühlter Meilenstein. Und vor allem mit der Funktion: Die Fehler im Log sind verschwunden und es schein alles zu gehen. Auch die doppelten Einträge in der zigbee-shepherd.db sind verschwunden.
                Vielen Dank für den Tipp mit dem DEV Adapter! 8-)
                  AndrK last edited by
                  Halli, hallo,
                  erst mal an die komplette Entwicklermannschaft vielen Dank für Eure Arbeit!
                  Ich spiele seit einigen Tagen mit dem zigbee Adapter und komme soweit auch zurecht. Das anlernen von Tradfri Birnen E27 1000lm und einem Tradfri motion sensor hat soweit geklappt. Aber leider will der dumme TRADFRI Driver 10W nicht.
                  Nach dem Auspacken und an den Strom schließen ist er sofort im pairing mode. Er wird auch gleich vom zigbee adapter gefunden und als "TRADFRI Driver 10W" angelegt. ABER unter Objekte finde ich nur EINEN Eintrag:
                  000d6ffffea5c04a TRADFRI Driver 10W device
                  Ich habe alles versucht: Reset des TRADFRI Drivers, Adapter deinstalliert und installiert, inzwischen habe ich 0.8.2a.
                  Hat jemand eine Ahnung was zu tun ist?
                  Ich danke Euch
                  Andrku
                    Da meine Frage scheinbar unter ging:
                    Wie kann ich denn sehen, was in der Shepherd-DB drin steht?
                      ltsalvatore last edited by
                      Ich habe einen ganz Text Editor genommen
                        @Arnulf:
                        Wie kann ich denn sehen, was in der Shepherd-DB drin steht? `
                        na wie jetzt.. das ist doch stink normale Sequenzielle Datei..
                        oder weiss du nicht wie man Dateien Editiert oder sich anschaut ?? kleiner Tipp .. suche hilft
                          Kueppert last edited by
                          @Arnulf:
                          Wie kann ich denn sehen, was in der Shepherd-DB drin steht? ` Mit PuTTY einloggen, in den Ordner von Adapter gehen und dort die Datei öffnen/editieren
                            @AndrK:
                            Halli, hallo,
                            Ich danke Euch
                            Andrku `
                            na klar .. ist nicht implementiert.. das hier kennst du aber ??
                            viewtopic.php?f=24&t=18214
                              @arteck:
                              @Arnulf:
                              oder weiss du nicht wie man Dateien Editiert oder sich anschaut ?? kleiner Tipp .. suche hilft `
                              Sorry. Bei DB denke ich immer an Treiber oder binär-Datei.
                              Textdatei kann ich natürlich editieren 😉
                                Hallo Arteck,
                                danke für die rasche Antwort. Nein, habe ich nicht gekannt. ….. ich habe Dir die Daten gleich eingestellt.
                                Ciao
                                AndreK
                                  @Arnulf:
                                  Linux bash (Debian):
                                  nano /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                  Ansonsten kannst du die Datei finden mit:
                                  find / -name shepherd.db
                                    Vielen Dank.
                                    Damit habe ich die DB gefunden
                                    Es ist doch sicher nicht normal, dass da die IDs doppelt auftauchen, oder?
                                    Die DB ist 42 Zeilen groß (42 Zeilen, die mit "["id":" beginen habe aber aktuell nur 20 Devices in meiner Adapter-Geräteliste
                                    Muss ich da jetzt Zeilen löschen?
                                    Wenn ja, welche?
                                    Und: Wie öffne ich am Besten die Schreibgeschützte Datei? ioBroker muss sicher vorher gestoppt werden. Oder?
                                    [update]
                                    Hier mal die linken Zeichen der Shepherd-DB.
                                    Vielleicht ist das doch so korrekt. Zumindest könnte die obere Hälfte der normale Eintrag und die untere Hälfte der Index sein
                                    ! {"id":24,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":25,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":26,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":17,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00178801030
                                    ! {"id":11,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":19,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":20,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":18,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":12,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":21,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":16,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":27,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b
                                    ! {"id":13,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00
                                    ! {"id":14,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b
                                    ! {"id":15,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":10,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":22,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"id":23,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                                    ! {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true
                                    [Update]
                                    Ich habe auch die Geräte, die im Adapter gelistet sind mit den Werten in der DB verglichen.
                                    Alles drin. Auch die als Router fungierenden Geräte.
                                    Nur halt eben doppelt
                                    • besterquester
                                      besterquester Developer last edited by
                                      Ich habe eine Frage, ich habe den ZigBee Adapter installiert und erfolgreich einige Aqara Sensoren gepaired.
                                      Nun habe ich iobroker restoren und neu aufsetzen müssen.
                                      Ich habe
                                      iobroker stop
                                      iobroker restore
                                      iobroker start
                                      iobroker upload all
                                      Die Sensoren scheinen da zu sein aber sie sind alle nicht verbunden. Muss ich jetzt neu pairen das wäre sehr mühevoll da schon an die Wände verbaut 😐
                                      lG Bester
                                        @Arnulf:
                                        Vielen Dank.
                                        Wenn ja, welche?
                                        [update]
                                        [Update]
                                        Nur halt eben doppelt `
                                        da ich gearde im Tall der Ahnungslosen bin.. was war dein Problem nochmal ???
                                          @besterquester:
                                          Ich habe
                                          iobroker stop
                                          iobroker restore
                                          iobroker start
                                          iobroker upload all
                                          lG Bester `
                                          was heisst restoren.. wie ??
                                          • besterquester
                                            @arteck:
                                            @besterquester:
                                            Ich habe
                                            iobroker stop
                                            iobroker restore
                                            iobroker start
                                            iobroker upload all
                                            lG Bester `
                                            was heisst restoren.. wie ?? `
                                            ich habe ein backup erstellt mit
                                            $ sudo iobroker backup
                                            Raspi neu aufgesetzt aus einem iobroker minimal image und dann backup über
                                            sudo iobroker restore 0
                                            wieder eingespielt.
                                            vg Bester
                                            1078
                                            340032
