    3. Cloud Dienste
    4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
      @sigi234:
      bei mir funktioniert es einwandfrei.
      Der Befehl gehört in den DP ssml
      Screenshot (1549)_LI.jpg `
      OT:
      Mein 1000er Beitrag, jetzt bin ich ein guru 🙂 😉
      • dslraser
        funktioniert bei mir auch…
        Wenn man jetzt noch vernünftig die Stimmenerkennung auswerten kann (ich habe mich wenig damit beschäftigt), könnte man jedem Haushaltsmitglied seine gewünschte Stimme für Abfragen und den Antworten geben.
          apollon77 last edited by
          Das ist genau das Thema: Nach aktuellen tests kommt leider keine Info zur Person in den verfügbaren Daten mit. Vllt kommts noch. SObald es entweder in einer Karte in der App oder so angezeigt wird sollte es gehen (nur so falls es mal jemand sieht das sowas plötzlich kommt)
            pix last edited by
            Klappt super! Danke.
            Pix
              Secrenz last edited by
              Ich habe die 2.1 auch mal installiert und gleich sofort geklappt 😃
              Wenn Amazon hoffentlich auch mal dann die Stimmen mit ausgibt kann man echt später mal personalisierte Anworten geben.
              Ich bin mal gespannt 😃
                Arnulf last edited by
                Also ich habe die Version 2.1.0 drauf und bei mir wurden die Datenpunkte nicht neu erstellt 😞
                Ich habe sowohl den Alexa-Adapter neu geladen als auch den Admin.
                Auch die Objekte neu geladen.
                STRG F5 habe ich auch schon versucht
                Selbst ein kompletter Restart des Raspberrys hat nichts gebracht.
                Ich habe Multihost und Alexa-Adapter läuft auf dem Slave, weil auch der Webserver auf dem Slave läuft.
                P.S.: Habe sogar versucht, den Datenpunkt ssml selbst zu erzeugen (Als Kopie von "speak". Hat aber auch nichts gebracht
                  Falscher Thread! Im anderen Thread schreiben bitte. Welche Versionsnummer steht im log wenn du die Instanz startest? Wirklich die neue? Install log?
                  Mal iobroker neu gestartet?
                  Gesendet vom Handy …
                    ich hatte es her rein geschrieben, weil ich ssml testen wollte.
                    Install Log gibt es nicht mehr, weil ich schon vor ein paar Tagen/Stunden installiert habe.
                    Version im Admin ist 2.1.0.
                    Was im Log beim Starten steht, muss ich zu Hause schauen. Bin schon im Büro
                      Jan1 last edited by
                      @Arnulf:
                      P.S.: Habe sogar versucht, den Datenpunkt ssml selbst zu erzeugen (Als Kopie von "speak". Hat aber auch nichts gebracht `
                      das hatte ich auch und steht auch im passenden Thread dazu. Bei mir hat ein Restart des des Admin geholfen. Da Du aber komplett neu gestartet würde das wohl auch nicht helfen, ein Versuch schadet aber nicht.
                        Schweiz last edited by
                        ich habe Alexa2 1.1.3 installiert… finde den Datenpunkt nicht!
                        Grüsse Schweiz
                        [edit] hab den Adapter von https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 neuinstalliert, jetzt geht es [/edit]
                        • dslraser
                          @Schweiz:
                          Grüsse Schweiz ` viewtopic.php?p=218008#p218008
                            Version 1.1.3 v 2.1 Alpha … fällt Dir da spontan was auf?
                              Hi, hab editiert… dann schreib doch dabei das der Adapter von git installiert werde muss 😉
                              Gerade die neuen unteruns können solche sachen nicht immer gleich schnuppern ... grrrr
                              Grüsse Schweiz
                                Ich finde solche frühen Versionen sollten neulinge nicht unbedingt nutzen.
                                Man sollte schon wissen was man tut.
                                Meiner Meinung nach
                                  Das hier ist der Austausch-Thread zum neuen Feature … Für die 2.0/1 Alpha gibts einen eigenen Thread und da steht das so drin ...
                                    ssml geht jetzt bei mir. Problem war die Master-Slave-Umgebung. Mehr dazu im Alexa 2.0.0Alpha-Thread
                                    [Update]
                                    Funktioniert jetzt auch bei mir.
                                    Grund war, dass ioBroker auf Master und Slave zwei unterschiedliche Versionen installiert hatte.
                                    Jetzt geht es auch mit dem Slave..
                                    Danke nochmal.
                                    gerade mein Liebligssatz:
                                     <speak><say-as interpret-as="interjection">ähm.</say-as>.     <say-as>nö</say-as>.</speak>
                                    gerade hatte ich auch mit den Audio-Tags rum gespielt. Funktioniert aber leider nicht 😞
                                    https://developer.amazon.com/de/docs/cu … brary.html
                                    Was aber geht, und das ist auch lustig, ihr könnt explizit eine Fremdsprache wählen, in der ein Wort gesagt wird. Und ihr könnt auch die Stimmen der anderen Sprachen verwenden.
                                    https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#audio
                                      Wahooka last edited by
                                      Guten Morgen 🙂
                                      Gibt es die Möglichkeit die verschiedenen Stimmen auch in Blockly zu nutzen?
                                      "speak" wird durch "ssml" ersetzt, aber anschließend muss ich in jedes "Textfeld" folgendes eingeben <voice name="Hans">Beliebiger Text</voice> setzen. Hans kann ich dabei natürlich durch die verschiedenen Stimmen ersetzen.
                                      Gibt es die Möglichkeit voice name in Blockly vor einen gesamten Block zu setzen?
                                      Ansonsten wäre die Stimme in Blockly nur sehr umständlich nutzbar oder?
                                      ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ssmlblockly0sj9x.jpg" />
                                        Speak geht sicher auch. Dann bekommst du aber die gewohnt unbetonten Ausgaben der Alexa
                                        • dslraser
                                          @Wahooka:
                                          Guten Morgen 🙂
                                          ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ssmlblockly0sj9x.jpg" /> ` ~~Das geht schon. Du musst nur z.B. in das erste Textfeld. <speak><voice name="Hans">und in das letzte am Ende oder in das letzte Texteld einzeln</voice></speak> eintragen.
                                          Dann wird alles dazwischen mit der Stimme Hans ausgegeben.
                                          Nur habe ich dann wieder das Problem, das Temperaturen mit z.B. 20,5 Grad mit z.B. zwanzigster Komma fünf angegeben werden.
                                          Das hatte ich zu Anfang mit speak auch, das konnte man aber mit Leerzeichen an der richtigen Stelle lösen. Hier habe ich es noch nicht rausgefunden.~~
                                            Dafür gibt es bei ssml ganz tolle Möglichkeiten.
                                            Man kann die Art, wie Werte interpretiert/ausgesprochen werden beeinflussen.
                                            Ich schau gleich mal nach, wo das steht
                                            ah, schon gefunden:
                                             <speak>Ausgesprochen als Kardinalzahl:
                                                <say-as interpret-as="cardinal">12345</say-as>.
                                                Und jetzt jede Ziffer einzeln:
                                                <say-as interpret-as="digits">12345</say-as>.
                                                Hallo buchstabiert: <say-as interpret-as="spell-out">hallo</say-as></speak>
                                            Schau mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#audio
                                            Bis auf das
                                            <audio>funktioniert eigentlich alles.</audio>
                                            111
                                            21815
