    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • dslraser
      bei mir kommt dann immer eine Mail mit Sinngemäß : ein unbekanntes Gerät wollte, oder irgendwas mit aus Sicherheitsgründen usw. haben wir bla bla blockiert….
      Waren Sie das, oder ist Ihnen das bekannt ?
      Das bestätige ich dann.
      (man muß dann für den iobroker account auch Mails abrufen...,das habe ich zu Anfang nicht gemacht und habe das dann nicht mitbekommen)
      Nach der Bestätigung wurde der Adapter dann grün...
      • Elexil
        Elexil last edited by
        ich habe Probleme bei der Installation. Habe 2 Wege versucht.
        1. Per SSH: sudo npm i iobroker.google-sharedlocations
        Resultat daraus:
        2. Per Admin über URL
        Resultat:
        Mache ich etwas falsch oder vergesse ich was dabei?
        Elexil
        • X
          x4tlaoguo last edited by
          Ohne Angabe eines Pfades muss npm im iobroker Verzeichnis unter node_modules ausgeführt werden. Ansonsten installiert er das in das aktuelle Verzeichnis.
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • Elexil
            Ok, macht Sinn, habe es entsprechend angepasst.
            Trotzdem erhalte ich noch diese Meldung, was hat denn das Habpanel damit zu tun?
            • X
              Eigentlich nix. Ist die aktuellste npm-Version installiert?
              • Elexil
                npm ist 6.5.0, sollte passen.
                • Elexil
                  Ok, habe einfach die package.json eines andern moduls im habpanel bereit gestellt …
                  dann hat der den google adapter ordentlich eingebunden und ich konnte ihn installieren 🙂
                    sscorpio last edited by
                    Hello.
                    Concerning a problem of input of Captcha
                    Maybe it is worth using API from Google for Geotarget?
                    https://console.cloud.google.com/
                    • X
                      I guess geotargeting is really something different.
                        Jan1 last edited by
                        Derzeit wieder massive Probleme den Adapter grün zu halten. Kann man das im Adapter nicht besser abfangen, wenn der Adapter zwar die Verbindungsprüfung besteht, im Log aber ständig schreibt, man soll sich manuell einloggen, was übrigens nichts bringt?
                        Wenn ich den Adapter dann ein Tag deaktiviere, läuft er danach wieder für gut einen Tag und dann geht das Spielchen von vorne los. Unterm Strich ist das sehr nervig, wenn Scripte die auf dem Adapter aufbauen deshalb sehr selten funktionieren.
                        Kann ich hier noch was ändern, oder sollte das im Adapter selber geändert werden?
                        • X
                          Leider hat man keinen Einfluss darauf, wann Google den Login akzeptiert oder nicht. Ich arbeite im Moment an einer Proxy-Lösung, die zumindest bei mir, funktioniert. Es wäre klasse, wenn diese Lösung in der kommenden Woche von verschiedenen Leuten getestet werden könnte.
                          Ich schätze, dass ich die Testversion Ende der Woche online bringen kann.
                            Jan1 last edited by
                            Alles klar, wenn Du da am Ball bist werde ich so lange warten und die Version testen 😉
                            • Elexil
                              @x4tlaoguo:
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                              Ich bin auch gespannt drauf und freue mich auf den Test!
                              Aktuell habe ich das Thema mit der Owntrack Anbindung gelöst, klappt auch ganz gut, aber wenn ich Google eh schon freigebe, wärs schön wenn man das auch nutzen kann.
                              Raik
                                clabbo last edited by
                                Hi
                                The adapter worked perfectly for me until the evening on Dec 27:th. The adapter is now yellow. I have checked the Google account I use (no warnings, no two factor authentication). I have also tried another Google account (which used to work earlier).
                                My log looks slightly different from others as my adapter doesn't seem to try a second and third connection.
                                google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.055	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1547487450055,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1546132595870}
                                google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.051	error	First connection failed (1). Error: options.uri is a required argument
                                google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	Starting google shared locations adapter
                                google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v10.15.0
                                google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.189	debug	statesDB connected
                                google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.179	debug	objectDB connected
                                google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:36:58.067	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                                I hope you can solve this, it is a super good adapter!
                                /Claes
                                • N
                                  NetFritz last edited by
                                  Hallo
                                  Habe Heute mal den Adapter installiert. Version 1.5.2
                                  Wenn ich in der Adapterkonfiguration alles eingegeben habe
                                  und dann auf Speichern drücke kommt folgende Meldung.
                                  One description is empty!
                                  Habe Nutzername , Passwort und Email zur Kontowiederherstellung eingegeben.
                                  Was kann ich machen?
                                  • X
                                    In die Description für die Fences einen Wert eintragen, oder den leeren Wert löschen.
                                    • siggi85
                                      siggi85 last edited by
                                      @siggi85:
                                      Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. 😞
                                      Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. 🙂 `
                                      Ich habe den Adaper seit damals deaktiviert aber konfiguriert in meinem ioBroker liegen. Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht. Ist damit zu rechnen, dass der Adapter in absehbarer Zeit wieder funktioniert? Die Idee dahinter finde ich nämlich ziemlich genial, da ich sowieso bereits meine Standortdaten an Google gebe (da ich Android nutze, wahrscheinlich sogar ob ich will oder nicht :lol: ). 🙂
                                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        hab heute den Adapter mit 1.5.2 installiert.
                                        Komisch war, dass ich ihn nur über GIT installieren konnte.
                                        Er scheint zwar als installiert auf, aber nicht in der Spalte "Verfügbar" steht nicht.
                                        Mein System ist so extrem langsam dadurch geworden, dass ich ihn wieder deinstalliert habe.
                                        System hängt immer noch sehr. Werde ioBroker jetzt mal neu starten.
                                        PS: verbinden konnte er sich auch nicht
                                        google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:10.475	error	First connection failed.
                                        google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.261	info	Starting google shared locations adapter
                                        google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.252	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                                        host.ioBroker	2019-02-06 23:05:07.823	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 13325
                                        host.ioBroker	2019-02-06 23:05:05.831	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                                        google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.810	info	terminating
                                        google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.305	info	cleaned everything up...
                                          Jan1 last edited by
                                          Du hast Deine Frage teils selbst beantwortet 😉
                                          Das nichts angezeigt wird, liegt daran dass dieser Adapter nicht eingepglegt ist.
                                          Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme.
                                          • Negalein
                                            @Jan1:
                                            Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme. `
                                            Ja, aber warum machte der mein IOB so extrem träge?
                                            51
                                            496
                                            110342
