    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      romgen last edited by
      @modmax:
      Es kann aber auch sein, daß der Osram-Plug zu weit entfernt ist und deswegen keine ACKs von dem beim Koordinator ankommen. `
      Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
      Ich werde mal die Tipps mit dem dev-Adapter ausprobieren, Neustarts etc sind selbstverständlich.
      Das OSRAM Gerät war übrigens zur Einrichtung 2 Meter neben dem USB Stick im gleichen Raum. :?
      UPDATE:
      Wow, Vielleicht sollte maan ein offizielles Update vom zigbee Adapter ausgeben. von 0.6 auf 0.8 ist ja ein gefühlter Meilenstein. Und vor allem mit der Funktion: Die Fehler im Log sind verschwunden und es schein alles zu gehen. Auch die doppelten Einträge in der zigbee-shepherd.db sind verschwunden.
      Vielen Dank für den Tipp mit dem DEV Adapter! 8-)
        AndrK last edited by
        Halli, hallo,
        erst mal an die komplette Entwicklermannschaft vielen Dank für Eure Arbeit!
        Ich spiele seit einigen Tagen mit dem zigbee Adapter und komme soweit auch zurecht. Das anlernen von Tradfri Birnen E27 1000lm und einem Tradfri motion sensor hat soweit geklappt. Aber leider will der dumme TRADFRI Driver 10W nicht.
        Nach dem Auspacken und an den Strom schließen ist er sofort im pairing mode. Er wird auch gleich vom zigbee adapter gefunden und als "TRADFRI Driver 10W" angelegt. ABER unter Objekte finde ich nur EINEN Eintrag:
        000d6ffffea5c04a TRADFRI Driver 10W device
        Ich habe alles versucht: Reset des TRADFRI Drivers, Adapter deinstalliert und installiert, inzwischen habe ich 0.8.2a.
        Hat jemand eine Ahnung was zu tun ist?
        Ich danke Euch
        Andrku
          Arnulf last edited by
          Da meine Frage scheinbar unter ging:
          Wie kann ich denn sehen, was in der Shepherd-DB drin steht?
            ltsalvatore last edited by
            Ich habe einen ganz Text Editor genommen
              @Arnulf:
              Wie kann ich denn sehen, was in der Shepherd-DB drin steht? `
              na wie jetzt.. das ist doch stink normale Sequenzielle Datei..
              oder weiss du nicht wie man Dateien Editiert oder sich anschaut ?? kleiner Tipp .. suche hilft
                Kueppert last edited by
                @Arnulf:
                Wie kann ich denn sehen, was in der Shepherd-DB drin steht? ` Mit PuTTY einloggen, in den Ordner von Adapter gehen und dort die Datei öffnen/editieren
                  @AndrK:
                  Halli, hallo,
                  Ich danke Euch
                  Andrku `
                  na klar .. ist nicht implementiert.. das hier kennst du aber ??
                  viewtopic.php?f=24&t=18214
                    @arteck:
                    @Arnulf:
                    oder weiss du nicht wie man Dateien Editiert oder sich anschaut ?? kleiner Tipp .. suche hilft `
                    Sorry. Bei DB denke ich immer an Treiber oder binär-Datei.
                    Textdatei kann ich natürlich editieren 😉
                      Hallo Arteck,
                      danke für die rasche Antwort. Nein, habe ich nicht gekannt. ….. ich habe Dir die Daten gleich eingestellt.
                      Ciao
                      AndreK
                        @Arnulf:
                        Linux bash (Debian):
                        nano /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                        Ansonsten kannst du die Datei finden mit:
                        find / -name shepherd.db
                          Vielen Dank.
                          Damit habe ich die DB gefunden
                          Es ist doch sicher nicht normal, dass da die IDs doppelt auftauchen, oder?
                          Die DB ist 42 Zeilen groß (42 Zeilen, die mit "["id":" beginen habe aber aktuell nur 20 Devices in meiner Adapter-Geräteliste
                          Muss ich da jetzt Zeilen löschen?
                          Wenn ja, welche?
                          Und: Wie öffne ich am Besten die Schreibgeschützte Datei? ioBroker muss sicher vorher gestoppt werden. Oder?
                          [update]
                          Hier mal die linken Zeichen der Shepherd-DB.
                          Vielleicht ist das doch so korrekt. Zumindest könnte die obere Hälfte der normale Eintrag und die untere Hälfte der Index sein
                          ! {"id":24,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":25,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":26,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":17,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00178801030
                          ! {"id":11,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":19,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":20,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":18,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":12,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":21,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":16,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":27,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b
                          ! {"id":13,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00
                          ! {"id":14,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b
                          ! {"id":15,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":10,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":22,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"id":23,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
                          ! {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true
                          [Update]
                          Ich habe auch die Geräte, die im Adapter gelistet sind mit den Werten in der DB verglichen.
                          Alles drin. Auch die als Router fungierenden Geräte.
                          Nur halt eben doppelt
                          • besterquester
                            besterquester Developer last edited by
                            Ich habe eine Frage, ich habe den ZigBee Adapter installiert und erfolgreich einige Aqara Sensoren gepaired.
                            Nun habe ich iobroker restoren und neu aufsetzen müssen.
                            Ich habe
                            iobroker stop
                            iobroker restore
                            iobroker start
                            iobroker upload all
                            Die Sensoren scheinen da zu sein aber sie sind alle nicht verbunden. Muss ich jetzt neu pairen das wäre sehr mühevoll da schon an die Wände verbaut 😐
                            lG Bester
                              @Arnulf:
                              Vielen Dank.
                              Wenn ja, welche?
                              [update]
                              [Update]
                              Nur halt eben doppelt `
                              da ich gearde im Tall der Ahnungslosen bin.. was war dein Problem nochmal ???
                                @besterquester:
                                Ich habe
                                iobroker stop
                                iobroker restore
                                iobroker start
                                iobroker upload all
                                lG Bester `
                                was heisst restoren.. wie ??
                                • besterquester
                                  @arteck:
                                  @besterquester:
                                  Ich habe
                                  iobroker stop
                                  iobroker restore
                                  iobroker start
                                  iobroker upload all
                                  lG Bester `
                                  was heisst restoren.. wie ?? `
                                  ich habe ein backup erstellt mit
                                  $ sudo iobroker backup
                                  Raspi neu aufgesetzt aus einem iobroker minimal image und dann backup über
                                  sudo iobroker restore 0
                                  wieder eingespielt.
                                  vg Bester
                                    tja dann wirst du wohl neu anlernen müssen…
                                    die Objekte sind da aber nicht die DB.. ich schätze die wird mit dem Backup nicht gesichert
                                    schau mal was hier steht /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                    steht da was drin ??
                                    • besterquester
                                      ja da steht was drinnen.
                                      {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e1b318","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1547487414,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterLi$
                                      {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
                                      {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e1b318","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1547487432,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterLi$
                                      {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002c586d2","nwkAddr":15146,"manufId":4151,"epList":[1],"status":"online","joinTime":1547488316,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":263,"inClusterList"$
                                      {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002c586d2","nwkAddr":15146,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTime":$
                                      {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00025583c8","nwkAddr":34269,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488696,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inCluste$
                                      {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00025583c8","nwkAddr":34269,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":154748869$
                                      {"id":4,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00023ac6dc","nwkAddr":9281,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488789,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inCluster$
                                      {"id":4,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00023ac6dc","nwkAddr":9281,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488789$
                                      {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00025583a5","nwkAddr":65210,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488879,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inCluste$
                                      {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00025583a5","nwkAddr":65210,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":154748887$
                                      {"id":6,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002b5a2f0","nwkAddr":33900,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488967,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inCluste$
                                      {"id":6,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002b5a2f0","nwkAddr":33900,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":154748896$
                                      Ich habe die Temp neu angelernt die Bewegungsmelder hängen an der Wand. Die zeigen immer noch not conected an
                                      g Bester
                                      • CKMartens
                                        CKMartens last edited by
                                        Das Problem ist gelöst.
                                        Für bluez muste ich den Befehl
                                        setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                        eingeben danach wurde auch der Zigbee Adapter grün
                                        Ich bin gerade etwas am Verzweifeln. Nachdem ich heute meinen Server neu aufsetzen musste und iobroker neu instaliert habe bekomme ich den Zigbee nicht mehr zum laufen.
                                        node und nodejs sind v8.15.0
                                        npm ist 6.15
                                        zigbee Adapter ist 0.8.2a von github.com
                                        Server Ubuntu 18.05
                                        ls -la /dev/serial/by-id
                                        gibt folgendes aus:
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 19:18 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2570-if00 -> ../../ttyACM0
                                        Felherlog:
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.705 debug User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1547491054701,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1547490902187}
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 debug 2019-01-14T18:37:34.109Z zigbee:controller error Error while starting zigbee-shepherd! Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 debug 2019-01-14T18:37:34.106Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 info Starting zigbee-shepherd
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 debug 2019-01-14T18:37:34.105Z zigbee:controller info Starting zigbee-shepherd undefined
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.105 debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.104 debug 2019-01-14T18:36:34.104Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.085 debug 2019-01-14T18:36:34.085Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.069 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                        zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.066 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                        Bin mit meinem Latein bisschen am Ende, vor allem da es ja auf dem "alten" System ohne Probleme lief.
                                          Hallo CKMartens,
                                          was kommt bei Dir bei
                                          ls -la /dev/ttyACM0
                                          bei mir (Raspi) sehe ich:
                                          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jan 14 10:14 /dev/ttyACM0
                                          AndrK
                                            @arteck:
                                            @Arnulf:
                                            Vielen Dank.
                                            Wenn ja, welche?
                                            [update]
                                            [Update]
                                            da ich gearde im Tall der Ahnungslosen bin.. was war dein Problem nochmal ??? `
                                            … dass ich im Moment keine Geräte anlernen kann. Keine Humity-Semsoren und auch heute meinen Aqara-Cube nicht.
                                            Ich hatte die Datenbank in Verdacht. Dass entweder was Falsches drinsteht oder was Altes.
                                            Ich vermute aber, die ist so weit OK
                                            1078
                                            342899
