    4. Fehler bei Update auf VIS 0.1.0
      HKF8770 last edited by
      ioBroker selber läuft gut. CVIS läuft auch, habe hier bereits einige Views aufgebaut. Bluefox hatte mal beschrieben wie man einen Desktopverknüfung erstellt und mit der arbeite ich.
      Andere updates habe auch schon funktioniert so dass ich davon ausging dass mit dem Update was nicht passt.
        bku last edited by
        @Homoran:
        Aus dem ioBroker Ordner gestartet? `
        Wie ist denn das Kommando zum Update-Start aus o.g. Ordner?
        Mit einfachem Windows-Copy steht zwar eine Version 1.0 im ioBroker-Verzeichnis, wird aber vom ioBroker nicht genutzt. Es muß also eine Installation stattfinden.
          node iobroker update
          Danach müssten alle neuen Versionen über den admin zum upgrade zur Verfügung stehen
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            bku last edited by
            Moin, danke hat geklappt. Musste aber vorher vis komplett deleten (vermutlich durch meine manuelle kopiererei).
            Nun steht da noch
            js-controller Updateable
            wie geht das?
              DU gehst im admin auf den Reiter hosts.
              Der müsste auch grün markiert sein, wenn ein upgrade vorliegt.
              Da klickst du das upgrade icon an.
              Rainer
              PS hast du meine Anleitung?
                bku last edited by
                Ja, hab die Anleitung …
                Und dieser Update führt ja erneut zu dem unendlichen Drehen des Rades ...... und läßt sich nicht mehr abbrechen. Hatten wir schon ...
                Und probiert: Ja es dreht sich wieder (unendlich). Hab dann die Install.exe drüberlaufen lassen, dann geht ioBroker wieder - aber Update für js-controller bleibt auf alter Version (0.4.1)
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @bku:
                  Und probiert: Ja es dreht sich wieder (unendlich). Hab dann die Install.exe drüberlaufen lassen, dann geht ioBroker wieder - aber Update für js-controller bleibt auf alter Version (0.4.1) `
                  Bitte unter windows auch npm-Weg benutzen:
                  Aus Admin-Konsole
                  mkdir c:\MyData\iobroker
                  cd c:\MyData\iobroker
                  npm install iobroker
                  Danach die daten aus dem alten Verzeichnis (c:\Program Data\ioborker\data) ins neues kopieren: c:\MyData\iobroker\iobroker-data
                  305_patrick_096.txt
                    bku last edited by
                    Danke, hab ich gemacht und läuft.
                    Kann ich dann das Update des js-controllers im Menu hosts von 0.4.1 auf 0.5.5 machen? Ohne das endlos drehende Rad?
                    • Bluefox
                      @bku:
                      Kann ich dann das Update des js-controllers im Menu hosts von 0.4.1 auf 0.5.5 machen? Ohne das endlos drehende Rad? `
                      Die Dateistruktur ist unterschiedlich. Es wird vermutlich nicht gehen.
                      Aber wenn du npm-Weg genommen hast, dann soltest du kein 0.4.1 haben sondern 0.5.5… Verstehe ich nicht ganz.
                        bku last edited by
                        Ich hab ja nur das "data" Verzeichnis kopiert. Alles andere steht noch in "Program Files\iobroker….."
                        Auch der ioBroker-Service läuft aus dem "Program Files\ioBroker"
                          Es geht um die Erstinstallation.
                          Die muss mit npm gemacht werden.
                            bku last edited by
                            ist doch, siehe Zeile 3
                              bku last edited by
                              @Bluefox:
                              @bku:
                              Aus Admin-Konsole
                              Danach die daten aus dem alten Verzeichnis (c:\Program Data\ioborker\data) ins neues kopieren: c:\MyData\iobroker\iobroker-data `
                              So hier noch ein Feedback:
                              Ich hab jetzt den aktuellen Stand auf Windows laufen.
                              Es läuft <u>nicht</u> mit dem o.g. Ordner in "C:/Mydata…"
                              Hab dann den vorhandenen (aus der installer.0.4.1.EXE) "c:\programme\ioBroker" -Ordner gerenamed in irgendwas und den "ioBroker"-Service gestoppt
                              Dann neuen, leeren Ordner "c:\programme\ioBroker" angelegt und dort
                              "npm install iobroker" in Admin-Eingabeaufforderung ausgeführt (automatisch läuft auch der Service an)
                              dann die Daten von "irgendwas\iobroker\data\files" nach "programme\iobroker\iobroker-data\files" kopiert (meine View's !)
                              Adapter neu übernommen und eingerichtet.
                              Alle Adapter zeigen nun aktuellen Stand.
                              Danke für eure Tipps und Hinweise!
                              Gruß Bernd
                                Zu meiner Fehlerbeschreibung vom 1.2.2015 habe ich nun die Lösung gefunden. Problem war hier nicht bei iobroker sondern bei Windows, sprich Verknüpfungen. Habe die Schritte der beigefügten Seiten gemacht und jetzt findet iobroker npm für die Updates.
                                …vielleicht hat mal einer das gleiche Problem und es hilft dann. 😉
                                212_l_sung_npm_nicht_gefunden.pdf.pdf
                                3191
