    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @Jey Cee:
      Noch eine Frage: Lässt sich damit auch die Einschaltdauer ermitteln? Oder noch besser aufgrund der Einschaltdauer ein verbrauchswert berechnen. `
      Hmm Dauer nein, wen du aber einen übergäbe wert des Verbrauches hast (gesamt) macht der adapter den rest.
      Also :
      Der adapter berücksichtigt das nicht sonder nimmt einfach immer die werte auf, wen sich nix ändert ist der Verbrauch halt 0
      Für Übergabe, werte, Umrechnung von counts usw ist der statistics monitor gedacht.
      oder ich verstehe nicht richtig was du meinst
      ~ Dutch
      • cvidal
        Verstehe ich das richtig das man nur einen Startwert angeben soll damit er ab da weiterzählen kann?
        Quasi heute (Montag) zb. 6000kw/h abgelesen von meinem Zähler, eintragen bei "Ablesewert Beginn der Woche"
        Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen.
        Gruß Christian
        • Dutchman
          @cvidal:
          Quasi heute (Montag) zb. 6000kw/h abgelesen von meinem Zähler, eintragen bei "Ablesewert Beginn der Woche" `
          ehm, fast da es heute Montag ist kommt es so aus 😛
          • startwert (oben rechts) ist der allgemeine startwert womit er rechnen soll
          • startwert tag, Woche,kwartal, Monat, jähr sind für die entsprechenden perioden.
          Also Tages und wochenwert sind ja heute die selben 🙂
          kwartal/jahres Anfang anders
          Verständlich ausgedrückt ?
          @cvidal:
          Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen. `
          check, baue ich heute ein 😄
            pix last edited by
            super Adapter! Fuchse mich gerade erst ein.
            Mir sind auf den ersten Schritten nur einige optische Dinge aufgefallen:
            Adapter icon Pfad scheint nicht zu stimmen
            Viertel würde ich in Quartal umbenennen: 261_bildschirmfoto_2019-01-14_um_13.23.03.jpg
            Ich muss jetzt leider den Test schon wieder abbrechen, lasse aber den Adapter mal ein paar Werte des Kühlschranks loggen.
            Melde mich!
            Thumbs up!
            Pix
              FriMatze last edited by
              Moin Dutchman! Erst einmal danke fürs Erstellen.
              Ich habe erst einmal Node aktualisiert und siehe da, ein Problem! Ich nutze den Adapter Smartmeter. Und dieser scheint mit der neusten Version von Node nicht zu laufen.
              • cvidal
                Ja Verständlich, danke dir.
                Gruß Christian
                • Dutchman
                  @FriMatze:
                  Gruß `
                  Erstelle bitte ein seperaten topic dazu dann gehe ich, smartmeter läuft bei mir mit node 8
                  • Jey Cee
                    Beispiel: Ich habe einen Schaltaktor ohne Leistungsmessung, daran angeschlossen ist eine 40 Watt Glühbirne.
                    Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh.
                    Sowas ist zum Beispiel bei den ganzen Zigbee Leuchten interessant, die messen ja keine Leistung. Da könnte man sogar noch den Helligkeits-/Dimmwert als Faktor ein rechnen um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
                    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                    • Dutchman
                      @Jey Cee:
                      Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh. `
                      Verstehe, das übersteigt aber die funktionalitat dieses adapters da er "nur" zur Protokollierung von gesamt werten gedacht ist.
                      Was du erreichen mochtest geht mit statistics, dieser ermittelt einen gerammt wert den du mit dem adapter hier weiter protokollieren kannst.
                        @Dutchman:
                        @FriMatze:
                        Gruß `
                        Sent from my iPhone using Tapatalk `
                        Welche Node Version hast du?
                        • Jey Cee
                          Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen.
                          • Dutchman
                            @Jey Cee:
                            Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen. `
                            stimmt den Gedanken hatten wir auch nur statistics hat eine komplett andere functionalitat.
                            Mal schauen für die Zukunft wie wir das zusammenbringen, eventuell mit nem package im Hintergrund 2 mal selben code machen bringt auch nix
                            • Dutchman
                              @FriMatze:
                              Welche Node Version hast du? `
                              8.5.14, was bei mir geholfen hat :
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.>adaptername mit problem<
                              npm update
                              das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles
                              • Dutchman
                                @cvidal:
                                version 0.1.1 liegt auf GitHub damit sollte Wh jetzt gehen.
                                bitte testen und bestätigen wen es lauft schiebe ich version 0.1.1 auf NPM
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	info	Wh
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Wh
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	error	Meter Calculation executed
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.685	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.645	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                                  Platform: win32
                                  Architecture: x64
                                  CPUs: 4
                                  Speed: 3912 MHz
                                  Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
                                  RAM: 7.9 GB
                                  System uptime: 00:15:02
                                  Node.js: v8.15.0
                                  NPM: 6.4.1
                                  adapters count: 244
                                  Uptime: 00:14:43
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    Ich wollte SourceAnalytix gerade auf meiner (frischen) iobroker VM testen und bekomme nach der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                                    • Dutchman
                                      welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt !
                                      • Dutchman
                                        @sigi234:
                                        hast du nochmal von git installiert und upload ausgeführt ?
                                        Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1
                                          @Dutchman:
                                          @sigi234:
                                          Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1 `
                                          Von Git…..
                                            @Dutchman:
                                            welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
                                            Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x 🙂
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            285351
