    4. Adapter "smartmeter"
      Matthias I last edited by
      Jetzt laufen beide Instanzen, es hatte sich nur ein Tippfehler in der .rules-Datei eingeschlichen.
      Als nächstes gebe ich mich dann an das Script, habe ja gesehen, dass es hier auch schon Vorlagen gibt.
      Da arbeite ich mich dann jetzt mal ein, ich muss das Skript ja entsprechend anpassen.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @passuff:
        Welchen kostengünstigen Weg gibt es? `
        Definiere Kostengünstig?
        Keiner weiß ja was du bisher hast/nutzt.
        Im einfachsten Fall reicht ein PI und ein USB Lesekopf.
        • bahnuhr
          @wendy2702:
          Im einfachsten Fall reicht ein PI und ein USB Lesekopf. `
          Und dies funktioniert einwandfrei bei mir seit Monaten.
            passuff last edited by
            @wendy2702:
            Keiner weiß ja was du bisher hast/nutzt. `
            Kostengünstig bezieht sich auf die Alternativen zu Homematic (100€) oder EFR SmartGridHub (150€).
            Hört sich gut an. Noch mehr PIs will ich allerdings nicht. Ich habe im selben Raum einen Synology Server mit iobroker in der VM. Ich denke da bekomme ich den USB Lesekopf ebenfalls ans laufen. Kannst du mir Details zu Lesekopf und Software geben?
              Software brauchst du keine - nur den smartmeter-Adapter.
              Den Lesekopf gibt es bei "Volkszähler" für kleines Geld.
              Ob du ihn allerdings an der Syno betreiben kannst hängt von deinen Fähigkeiten und der Art der Installation des ioBrokers dort ab.
              Rainer
              • bahnuhr
                Ich hatte diesen gekauft.
                https://www.ebay.de/itm/Stromzahler-Sma … SwceNZPu8c
                Bei Volkszähler musst du Wochen auf eine Antwortmail warten 😉
                mfg
                Dieter
                  Vielen Dank für die Tips& Links!
                    FriMatze last edited by
                    Moin in die Runde,
                    ich habe heute einen Adapter (SourceAnalytix) installiert, der Node 8.X benötigt. Also BackUp gemacht und nach der allgemeinen Prozedur Node geupdatet.
                    node -v : v8.15.0
                    nodejs -v: v8.15.0
                    npm -v: 6.4.1
                    Leider geht darauf der Smartmeter Adapter nicht mehr, was natürlich sehr ärgerlich ist.
                    Was kann ich machen?
                      apollon77 last edited by
                      Hast Du damit vllt nodejs geupdatet? Dann musst Du mal mindestens "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis aufrufen weil die ganzen Binären Palete (wie zB Serialport) neu gebaut werden müssen.
                        Ich habe den Adapter nach meinem Post vollständig gelöscht und neuinstalliert. Ergebnis: Läuft wieder :mrgreen:
                        Sorry fürs stören. Weitermachen…
                          simpixo last edited by
                          Servus
                          Ich bin gerade dabei meinen Gaszähler in den Iobroker zu bekommen
                          Gibt es eine Möglichkeit Impulse zu zählen!? Auf der USB Schnittstelle sehe ich das was ankommt, aber wie kann ich die zählen oder auswerten!
                          Ist für den smartmeter was hinsichtlich dieser Funktionalität geplant!?
                          Adrian
                            Nein, der Smartmeter Adapter verarbeitet Smartmeter Datenformate … Impulszählen ist nicht drin und aktuell nicht geplant
                              ich habe das Skript von Dieter angepasst. Evtl. hat ja jemand Zeit mal "drüber zu schauen" um mir zu sagen ob die Syntax stimmt?!
                              Zunächst Variablen anlegen:
                              // Stromzähler -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Bezogen_HH_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Bezogen_WP_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Bezogen_Zähler_HH_alt', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Bezogen_Zähler_WP_alt', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Eingespeist_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Eingespeist_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Produziert_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Produziert_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Bezogen_HH_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Bezogen_Zähler_HH_alt', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Bezogen_WP_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Bezogen_Zähler_WP_alt', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Eingespeist_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Eingespeist_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Produziert_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Produziert_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Bezogen_HH_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Bezogen_Zähler_HH_alt', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Bezogen_WP_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Bezogen_Zähler_WP_alt', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Eingespeist_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Eingespeist_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Produziert_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Produziert_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Bezogen_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Eingespeist_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Produziert_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Stand_Jahresanfang', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Stand_Jahresanfang', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Stand_Jahresanfang', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Hochrechnung', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              Anschließend das Skript zur Berechnung der Werte:
                              (Hinweis: Der Smartmeter, der die Produktion der PV-Anlage an ioBroker übergibt, liefert die Werte in Wh)
                              // Werte aus smartmeter auslesen und in Variablen schreiben
                              var java = 'javascript.0.Status.Stromzähler';								// Die Variable java ersetzt einen Teil der Objektpfadangabe, sodass diese nicht immer komplett eingegeben werden muss
                              var Stand_Z1a_180 = "smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value";						// Zähler Zia 1.8.0 (Bezug HH NT+HT, = Summe Z1a 1.8.1 + Z1a 1.8.2)
                              var Stand_Z1a_181 = "smartmeter.1.1-0:1_8_1_255.value";         			// Zähler Z1a 1.8.1	(Bezug HH NT)
                              var Stand_Z1a_182 = "smartmeter.1.1-0:1_8_2_255.value";						// Zähler Z1a 1.8.2	(Bezug HH HT)
                              var Stand_Z1a_281 = "smartmeter.1.1-0:2_8_1_255.value";						// Zähler Z1a 2.8.1
                              var Stand_Z1a_282 = "smartmeter.1.1-0:2_8_2_255.value";						// Zähler Z1a 2.8.2
                              var Stand_Z1_180 = "smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value";						// Zähler Z1 1.8.0	(= Summer Z1 1.8.1 + Z1 1.8.2)
                              var Stand_Z1_181 = "smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value";						// Zähler Z1 1.8.1
                              var Stand_Z1_182 = "smartmeter.0.1-0:1_8_2_255.value";						// Zähler Z1 1.8.2
                              var Stand_Z1_281 = "smartmeter.0.1-0:2_8_1_255.value";						// Zähler Z1 2.8.1
                              var Stand_Z1_282 = "smartmeter.0.1-0:2_8_2_255.value";						// Zähler Z1 2.8.2
                              var Stand_Z2_280 = "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY.value";				// Zähler Z2 2.8.0	(Gesamterzeugung PV, Wert in Wh!)
                              var Stand_eingespeist = "smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value";         		// Zähler Z1 2.8.0 	(Überschusseinspeisung = Summe Z1 2.8.1 + Z1 2.8.2)
                              var Stand_produziert = "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY.value";     	  	// Zähler Z2 2.8.0	(Gesamterzeugung PV, Wert in Wh!)
                              var GesamtwirkleistungHHundWP = "smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value";      	// Zähler links Wirkleistung aktuell Haushalt + Wärmepumpe
                              var GesamtwirkleistungHH = "smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value";				// Zähler links Wirkleistung aktuell Haushalt
                              var Tag = "hm-rega.0.21649";
                              var Monat = "hm-rega.0.21648";
                              schedule("59 * * * *", function () {                        // jede Stunde Werte schreiben
                                  var akt_bezogen_HH = parseInt(getState(Stand_Z1a_180).val * 1000);    // dann in Wh
                                  var alt_bezogen_HH = parseInt(getState(java + '.Stunde.Bezogen_Zähler_HH_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Stunde.Bezogen_HH_in_Wh', akt_bezogen_HH - alt_bezogen_HH);
                                  setState(java + '.Stunde.Bezogen_Zähler_HH_alt', akt_bezogen_HH / 1000);
                              	var akt_bezogen_WP = parseInt((getState(Stand_Z1_180).val - getState(Stand_Z1a_180).val) * 1000);    // dann in Wh
                                  var alt_bezogen_WP = parseInt(getState(java + '.Stunde.Bezogen_Zähler_WP_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Stunde.Bezogen_WP_in_Wh', akt_bezogen_WP - alt_bezogen_WP);
                                  setState(java + '.Stunde.Bezogen_Zähler_WP_alt', akt_bezogen_WP / 1000);
                              	var akt_eingespeist = parseInt(getState(Stand_eingespeist).val * 1000);
                                  var alt_eingespeist = parseInt(getState(java + '.Stunde.Eingespeist_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Stunde.Eingespeist_in_Wh', akt_eingespeist - alt_eingespeist);
                                  setState(java + '.Stunde.Eingespeist_Zähler_alt', akt_eingespeist / 1000);
                                  var akt_prod = parseInt(getState(Stand_produziert).val);			// ohne *1000, da Wert in Wh!
                                  var alt_prod = parseInt(getState(java + '.Stunde.Produziert_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Stunde.Produziert_in_Wh', akt_prod - alt_prod);
                                  setState(java + '.Stunde.Produziert_Zähler_alt', akt_prod / 1000);
                              schedule("59 23 * * *", function () {                        // jeden Tag Werte schreiben
                                  var alt_bezogen_HH = parseInt(getState(java + '.Tag.Bezogen_Zähler_HH_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Tag.Bezogen_HH_in_Wh', akt_bezogen_HH - alt_bezogen_HH);
                                  setState(java + '.Tag.Bezogen_Zähler_HH_alt', akt_bezogen_HH / 1000);
                                  var alt_bezogen_WP = parseInt(getState(java + '.Tag.Bezogen_Zähler_WP_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Tag.Bezogen_WP_in_Wh', akt_bezogen_WP - alt_bezogen_WP);
                                  setState(java + '.Tag.Bezogen_Zähler_WP_alt', akt_bezogen_WP / 1000);
                                  var alt_eingespeist = parseInt(getState(java + '.Tag.Eingespeist_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Tag.Eingespeist_in_Wh', akt_eingespeist - alt_eingespeist);
                                  setState(java + '.Tag.Eingespeist_Zähler_alt', akt_eingespeist / 1000);
                                  var alt_prod = parseInt(getState(java + '.Tag.Produziert_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Tag.Produziert_in_Wh', akt_prod - alt_prod);
                                  setState(java + '.Tag.Produziert_Zähler_alt', akt_prod / 1000);
                              schedule("0 0 1 * *", function () {                        // jeden Monat Werte schreiben
                                  var akt_bezogen_HH = parseInt(getState(Stand_Z1a_180).val* 1000);
                                  var alt_bezogen_HH = parseInt(getState(java + '.Monat.Bezogen_Zähler_HH_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Monat.Bezogen_HH_in_Wh', akt_bezogen_HH - alt_bezogen_HH);
                                  setState(java + '.Monat.Bezogen_Zähler_HH_alt', akt_bezogen_HH / 1000);
                                  var alt_bezogen_WP = parseInt(getState(java + '.Monat.Bezogen_Zähler_WP_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Monat.Bezogen_WP_in_Wh', akt_bezogen_WP - alt_bezogen_WP);
                                  setState(java + '.Monat.Bezogen_Zähler_WP_alt', akt_bezogen_WP / 1000);
                                  var alt_eingespeist = parseInt(getState(java + '.Monat.Eingespeist_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Monat.Eingespeist_in_Wh', akt_eingespeist - alt_eingespeist);
                                  setState(java + '.Monat.Eingespeist_Zähler_alt', akt_eingespeist / 1000);
                                  var alt_prod = parseInt(getState(java + '.Monat.Produziert_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Monat.Produziert_in_Wh', akt_prod - alt_prod);
                                  setState(java + '.Monat.Produziert_Zähler_alt', akt_prod / 1000);
                              // aktuelle Werte -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              on({id: Stand_Z1a_180, change: "ne"}, function(obj) {           // Wert hat sich geändert.
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Bezogen_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(obj.oldState.val * 1000));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Stand_Jahresanfang').val * 1000));
                              on({id: Stand_eingespeist, change: "ne"}, function(obj) {       // Wert hat sich geändert.
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Eingespeist_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(obj.oldState.val * 1000));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Stand_Jahresanfang').val * 1000));
                              on({id: Stand_produziert, change: "ne"}, function(obj) {        // Wert hat sich geändert.
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Produziert_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(obj.oldState.val * 1000));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Stand_Jahresanfang').val * 1000));
                              // Hochrechnung auf Jahr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              schedule("*/5 * * * *", function () {
                                  var Tage = getState(Tag).val + (getState(Monat).val-1) * 30;
                                      setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Hochrechnung', parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_in_W').val / Tage * 365 / 100) / 10);
                                      setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung', parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_in_W').val / Tage * 365 / 100) / 10);
                                      setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung', parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_in_W').val / Tage * 365 / 100) / 10);
                              // am 31.12\. um 23:59 jeden Jahres Werte setzen -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              schedule("59 23 31 12 *", function () {                        // jeden Monat Werte schreiben
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Stand_Jahresanfang', parseInt(getState(Stand_Z1a_180).val));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Stand_Jahresanfang', parseInt(getState(Stand_eingespeist).val));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Stand_Jahresanfang', parseInt(getState(Stand_produziert).val));
                              Matthias
                                Oder auch mal die neuen Adapter von Dutchman checken. Dann braucht man das Skript vllt. Nicht mehr 😉
                                Gesendet vom Handy …
                                • bahnuhr
                                  Ja, habe den neuen Adapter mal installiert.
                                  Teste derzeit diesen mal für mich.
                                    cmeyer86 last edited by
                                    ist es auch möglich einen Youless LS 120 damit auszulesen?!
                                    Habe ich bereits versucht, aber irgendwie kriege ich keine neuen Objekte in ioBroker…
                                    Das Log sagt auch lediglich, dass der Adapter gestartet ist.
                                    URL zum Abruf wäre:
                                    http://xxx.xxx.xxx.xxx/a?f=j
                                    Output der Abfragen sieht so aus:
                                    {"cnt":" 1427,706","pwr":547,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"","sts":"","ps0":0,"raw":0}
                                    Wobei cnt - Zählerstand und pwr - aktueller Wattzahl entspricht.
                                      Nein aktuell arbeitet der Smartmeter Adapter mit OBIS basierten Protokollen
                                        Würde das Skript gerne testen, kann ja eigentlich nichts schief gehen, oder?
                                        Wie heißt denn der Adapter von Dutchman und wo bekomme ich den her?
                                        Matthias
                                          Schau mal hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … -453967916
                                            steini87 last edited by
                                            ich habe seit einigen Wochen auch einen Zweirichtungszähler von EBz (genauer gesagt den eBZ DD3: https://docplayer.org/64442181-Betriebs … r-dd3.html im Einsatz und möchte diesen gern auslesen.
                                            Jetzt habe ich mich in der letzten Woche voller Hoffnung durch den Thread hier gelesen und heute kam endlich der Lesekopf.
                                            Leider war ich bisher noch nicht erfolgreich -Folgendes habe ich gemacht:
                                            • Raspberry als Slave eingerichtet und meinen iobroker auf Multihost umgestellt - Das hat geklappt
                                            • Lesekopf angeschlossen und an den Zähler gehangen
                                            Wenn ich jetzt````
                                            cat /dev/ttyUSB0
                                             ![17594_ebz1.png](/assets/uploads/files/17594_ebz1.png)
                                            Da hier was von eBZ und eine lange Nummer, die sowas wie eine Device ID sein könnte, steht wäre meine Interpretation, dass der Kopf am Pi richtig erkannt wurde und vom Zähler zumindestens "etwas" kommt.
                                            Seht ihr das auch so?
                                            Wenn ich dann den Adapter starte kommt im Log folgendes:
                                             ![17594_ebz2.png](/assets/uploads/files/17594_ebz2.png)
                                            Wenn ich das ein paar Minuten laufen lasse, reagiert der iobroker nicht mehr, bis ich den Adapter beende bzw. über die Kommandozeile stoppe.
                                            Als Einstellungen bin ich anhand der Anleitung hiermit gestartet:
                                             ![17594_einstellungen.png](/assets/uploads/files/17594_einstellungen.png)
                                            Habt ihr eine Idee wo es hängt bzw. wo ich ansetzen könnte? Ich bin da gerade etwas ratlos.
                                            Vielen Dank im Voraus
                                            Markus
                                            P.S. Meine Kenntnisse auf der Kommandozeile sind eher rudimentär, daher entschuldigt bitte, wenn es hier im Thread schonmal so ein Problem gab und ich es nicht gefunden habe
                                            3625
                                            2286319
