    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      @Dutchman:
      @sigi234:
      Von Git….. `
      Mein Fehler, bitte 0.1.2 probieren `
      Selber Fehler…...
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by
        Bekomme es nicht ans laufen das steht im Log.
        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.988	error	Sorry unite type KWh not supported yet
        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.987	info	Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3
        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.985	error	Sorry unite type KWh not supported yet
        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.984	info	Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1
        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.757	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.750	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
        host.iobroker	2019-01-14 16:38:24.041	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 23867
        host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.540	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:21.509	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
        host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.500	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 23736
        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:21.502	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
        host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.500	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
          FriMatze last edited by
          @Dutchman:
          @FriMatze:
          Welche Node Version hast du? `
          8.5.14, was bei mir geholfen hat :
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.>adaptername mit problem<
          npm update
          das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles `
          Musste den Adapter "Smartmeter" deinstallieren und danach natürlich neuinstallieren. Danach lief er wie er soll.
          SO! Jetzt kann ich ausprobieren. Bin ganz gespannt 🙂
          • Dutchman
            @sigi234:
            @Dutchman:
            @sigi234:
            Von Git….. `
            Selber Fehler…... `
            argh…. so 0.1.3 und dan gehts 🙂
            • Dutchman
              @Homer1976:
              Grüße `
              bitte nochmal von git installieren, version 0.1.3 behebt den Fehler
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Platform: win32
                Architecture: ia32
                CPUs: 2
                Speed: 3325 MHz
                Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
                RAM: 3.4 GB
                System uptime: 46 T. 04:25:42
                Node.js: v8.13.0
                NPM: 6.4.1
                adapters count: 218
                Uptime: 1 T. 13:44:30
                Kurze Frage - habe mir den Adapter eben gerade installiert. Der Strompreis muss mit Komma oder mit Punkt eingegeben werden?
                Bis jetzt weiß ich noch nicht so recht was ich davon halten soll, denn ich bekomme nur einen Eintrag ohne irgend welche Werte und die folgenden Fehler im Log:
                sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total - undefined - device <–----- Das ist alles was bei den Objekten eingetragen wird.
                ` > sourceanalytix.0 2019-01-14 16:43:42.033 info Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                sourceanalytix.0 2019-01-14 16:43:42.033 info kWh
                sourceanalytix.0 2019-01-14 16:43:42.033 error Meter Calculation executed
                sourceanalytix.0 2019-01-14 16:43:42.033 info interval run for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                sourceanalytix.0 2019-01-14 16:40:42.017 info Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                sourceanalytix.0 2019-01-14 16:40:42.017 info kWh
                sourceanalytix.0 2019-01-14 16:40:42.017 error Meter Calculation executed
                sourceanalytix.0 2019-01-14 16:40:42.017 info interval run for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total `
                • Dutchman
                  @JB_Sullivan:
                  Kurze Frage - habe mir den Adapter eben gerade installiert. Der Strompreis muss mit Komma oder mit Punkt eingegeben werden? `
                  ist egal er wandelt es automatisch aufs richtige um :lol:
                  @JB_Sullivan:
                  sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total - undefined - device <–----- Das ist alles was bei den Objekten eingetragen wird. `
                  1. screenshot wurde helfen ;), hast du überhaupt was angewählt was er errechnen soll (also in den state Einstellungen)
                  2. danke bug mit alias der wird nicht richtig ausgewertet muss ich fixen
                    @Dutchman:
                    @Homer1976:
                    Grüße `
                    bitte nochmal von git installieren, version 0.1.3 behebt den Fehler `
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	wh
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Wh
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	error	Meter Calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.085	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.085	info	starting. Version 0.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	wh
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	Wh
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	error	Meter Calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	`interval run` for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                    • JB_Sullivan
                      zu1) ja ich habe alles angewählt (Kosten, Verbrauch, Vorherige, Messprotokoll)
                      Muss "Lieferung" auch angeharkt werden? Ich verstehe das so, als wenn ich z.B. Solarstrom ins Netz einspeise - also liefere. Wenn ich nur Abnehmer bin, wäre das Bezug.
                      • Screenshot kann ich keine mehr hier im ioB Forum hochladen - mein Forums Upload Kontingent ist erschöpft.
                      • Dutchman
                        @JB_Sullivan:
                        Muss "Lieferung" auch angeharkt werden? Ich verstehe das so, als wenn ich z.B. Solarstrom ins Netz einspeise - also liefere. Wenn ich nur Abnehmer bin, wäre das Bezug. `
                        haste richtig verstanden, Lieferung setzte nur an wen du erzeugst dan werden nämlich Attribute nicht also kosten sondern Einnamen gerechnet.
                        hmm ok, hast du telegram bzw teamviewer wurde gern wissen was bei dir schief geht
                        • Dutchman
                          @sigi234:
                          jetzt siehts gut aus ich muss die log Meldungen noch rausholen.
                          werte kommen jetzt rein und werden berechnet ?
                          • JB_Sullivan
                            Ich korrigiere mich - ich habe gerade den Baum nochmal neu eingelesen - nun ist (alles?) da (Meter_Readings, consumption, cost)
                            • Dutchman
                              @JB_Sullivan:
                              Ich korrigiere mich - ich habe gerade den Baum nochmal neu eingelesen - nun ist (alles?) da (Meter_Readings, consumption, cost) `
                              danke der Rückmeldung 🙂
                              Diese browser caches auch immer :lol:
                                @Dutchman:
                                @sigi234:
                                werte kommen jetzt rein und werden berechnet ? `
                                Ja, aber mit Minus davor ….
                                • Dutchman
                                  @sigi234:
                                  Screenshot (1568).png `
                                  zeig mal bitte deine Konfiguration für diesen Datenpunkt bei mir werden sie richtig errechnet
                                    @Dutchman:
                                    @sigi234:
                                    zeig mal bitte deine Konfiguration für diesen Datenpunkt bei mir werden sie richtig errechnet `
                                    Daten von der CCU2:
                                    • Dutchman
                                      @sigi234:
                                      Screenshot (1570).png `
                                      verstehe, due hast den startwert in Wh eingetragen, bitten durch 1000 teilen das muss kWh sein.
                                      Werde das noch in der docu erweitern
                                        @Dutchman:
                                        @sigi234:
                                        Werde das noch in der docu erweitern `
                                        Ok, muss ich dann 7,625 eingeben?
                                        • Dutchman
                                          jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ?
                                          der adapter rechnet Wh immer um nach kWh, startwert muss also kWh sein
                                            @Dutchman:
                                            jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ? `
                                            Ja
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            259320
