    4. Fehler bei Update auf VIS 0.1.0
      DU gehst im admin auf den Reiter hosts.
      Der müsste auch grün markiert sein, wenn ein upgrade vorliegt.
      Da klickst du das upgrade icon an.
      Rainer
      PS hast du meine Anleitung?
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        bku last edited by
        Ja, hab die Anleitung …
        Und dieser Update führt ja erneut zu dem unendlichen Drehen des Rades ...... und läßt sich nicht mehr abbrechen. Hatten wir schon ...
        Und probiert: Ja es dreht sich wieder (unendlich). Hab dann die Install.exe drüberlaufen lassen, dann geht ioBroker wieder - aber Update für js-controller bleibt auf alter Version (0.4.1)
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @bku:
          Und probiert: Ja es dreht sich wieder (unendlich). Hab dann die Install.exe drüberlaufen lassen, dann geht ioBroker wieder - aber Update für js-controller bleibt auf alter Version (0.4.1) `
          Bitte unter windows auch npm-Weg benutzen:
          Aus Admin-Konsole
          mkdir c:\MyData\iobroker
          cd c:\MyData\iobroker
          npm install iobroker
          Danach die daten aus dem alten Verzeichnis (c:\Program Data\ioborker\data) ins neues kopieren: c:\MyData\iobroker\iobroker-data
          305_patrick_096.txt
            bku last edited by
            Danke, hab ich gemacht und läuft.
            Kann ich dann das Update des js-controllers im Menu hosts von 0.4.1 auf 0.5.5 machen? Ohne das endlos drehende Rad?
            • Bluefox
              @bku:
              Kann ich dann das Update des js-controllers im Menu hosts von 0.4.1 auf 0.5.5 machen? Ohne das endlos drehende Rad? `
              Die Dateistruktur ist unterschiedlich. Es wird vermutlich nicht gehen.
              Aber wenn du npm-Weg genommen hast, dann soltest du kein 0.4.1 haben sondern 0.5.5… Verstehe ich nicht ganz.
                bku last edited by
                Ich hab ja nur das "data" Verzeichnis kopiert. Alles andere steht noch in "Program Files\iobroker….."
                Auch der ioBroker-Service läuft aus dem "Program Files\ioBroker"
                  Es geht um die Erstinstallation.
                  Die muss mit npm gemacht werden.
                    bku last edited by
                    ist doch, siehe Zeile 3
                      bku last edited by
                      @Bluefox:
                      @bku:
                      Aus Admin-Konsole
                      Danach die daten aus dem alten Verzeichnis (c:\Program Data\ioborker\data) ins neues kopieren: c:\MyData\iobroker\iobroker-data `
                      So hier noch ein Feedback:
                      Ich hab jetzt den aktuellen Stand auf Windows laufen.
                      Es läuft <u>nicht</u> mit dem o.g. Ordner in "C:/Mydata…"
                      Hab dann den vorhandenen (aus der installer.0.4.1.EXE) "c:\programme\ioBroker" -Ordner gerenamed in irgendwas und den "ioBroker"-Service gestoppt
                      Dann neuen, leeren Ordner "c:\programme\ioBroker" angelegt und dort
                      "npm install iobroker" in Admin-Eingabeaufforderung ausgeführt (automatisch läuft auch der Service an)
                      dann die Daten von "irgendwas\iobroker\data\files" nach "programme\iobroker\iobroker-data\files" kopiert (meine View's !)
                      Adapter neu übernommen und eingerichtet.
                      Alle Adapter zeigen nun aktuellen Stand.
                      Danke für eure Tipps und Hinweise!
                      Gruß Bernd
                        HKF8770 last edited by
                        Zu meiner Fehlerbeschreibung vom 1.2.2015 habe ich nun die Lösung gefunden. Problem war hier nicht bei iobroker sondern bei Windows, sprich Verknüpfungen. Habe die Schritte der beigefügten Seiten gemacht und jetzt findet iobroker npm für die Updates.
                        …vielleicht hat mal einer das gleiche Problem und es hilft dann. 😉
                        212_l_sung_npm_nicht_gefunden.pdf.pdf
                        3191
