    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      @Dutchman:
      @Homer1976:
      Bekomme es nicht ans laufen das steht im Log.
      Grüße `
      bitte nochmal von git installieren, version 0.1.3 behebt den Fehler `
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	wh
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Wh
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	error	Meter Calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.085	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.085	info	starting. Version 0.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	wh
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	Wh
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	error	Meter Calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	`interval run` for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        zu1) ja ich habe alles angewählt (Kosten, Verbrauch, Vorherige, Messprotokoll)
        Muss "Lieferung" auch angeharkt werden? Ich verstehe das so, als wenn ich z.B. Solarstrom ins Netz einspeise - also liefere. Wenn ich nur Abnehmer bin, wäre das Bezug.
        • Screenshot kann ich keine mehr hier im ioB Forum hochladen - mein Forums Upload Kontingent ist erschöpft.
        • Dutchman
          @JB_Sullivan:
          Muss "Lieferung" auch angeharkt werden? Ich verstehe das so, als wenn ich z.B. Solarstrom ins Netz einspeise - also liefere. Wenn ich nur Abnehmer bin, wäre das Bezug. `
          haste richtig verstanden, Lieferung setzte nur an wen du erzeugst dan werden nämlich Attribute nicht also kosten sondern Einnamen gerechnet.
          hmm ok, hast du telegram bzw teamviewer wurde gern wissen was bei dir schief geht
          • Dutchman
            @sigi234:
            jetzt siehts gut aus ich muss die log Meldungen noch rausholen.
            werte kommen jetzt rein und werden berechnet ?
            • JB_Sullivan
              Ich korrigiere mich - ich habe gerade den Baum nochmal neu eingelesen - nun ist (alles?) da (Meter_Readings, consumption, cost)
              • Dutchman
                @JB_Sullivan:
                Ich korrigiere mich - ich habe gerade den Baum nochmal neu eingelesen - nun ist (alles?) da (Meter_Readings, consumption, cost) `
                danke der Rückmeldung 🙂
                Diese browser caches auch immer :lol:
                  @Dutchman:
                  @sigi234:
                  werte kommen jetzt rein und werden berechnet ? `
                  Ja, aber mit Minus davor ….
                  • Dutchman
                    @sigi234:
                    Screenshot (1568).png `
                    zeig mal bitte deine Konfiguration für diesen Datenpunkt bei mir werden sie richtig errechnet
                      @Dutchman:
                      @sigi234:
                      zeig mal bitte deine Konfiguration für diesen Datenpunkt bei mir werden sie richtig errechnet `
                      Daten von der CCU2:
                      • Dutchman
                        @sigi234:
                        Screenshot (1570).png `
                        verstehe, due hast den startwert in Wh eingetragen, bitten durch 1000 teilen das muss kWh sein.
                        Werde das noch in der docu erweitern
                          @Dutchman:
                          @sigi234:
                          Werde das noch in der docu erweitern `
                          Ok, muss ich dann 7,625 eingeben?
                          • Dutchman
                            jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ?
                            der adapter rechnet Wh immer um nach kWh, startwert muss also kWh sein
                              @Dutchman:
                              jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ? `
                              Ja
                                darkbrain85 last edited by
                                Hi!
                                Super Erfindung! Ich teste parallel im Moment den statistic Adapter. Dieser liefert ja in vieler Hinsicht ähnliches.
                                Natürlich hat dieser hier diverse Vorteile wenn es um die Berechnung von Stromverbräuchen geht.
                                Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen.
                                  tomg1970 last edited by
                                  Hallo, ich habe einen
                                  HM-ES-TX-WM Zähler installiert.
                                  Welchen Wert sollte man beim Adapter loggen?
                                  Habe mitlerweile alle Möglich SV angelegt, weil ich schon ewig
                                  auf der Suche bin, nach einer guten Stromauswertung.
                                  • Dutchman
                                    @darkbrain85:
                                    Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen. `
                                    Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github 🙂
                                      @Dutchman:
                                      Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github 🙂 `
                                      Das passiert wenn man einen interessanten Adapter findet und zu bequem ist die Infos auf Github zu lesen! 😉
                                      Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! 😉
                                      Danke für Deine Arbeit!
                                      • Dutchman
                                        @darkbrain85:
                                        Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! 😉 `
                                        Danke, Ergänzungen immer her damit.
                                        Fehler oder wünsche am liebsten direct in github hinterlegen das macht es für mich übersichtlicher
                                        • Webranger
                                          Webranger last edited by
                                          Bei mir bleibt der Adapter rot und in den logs steht das:
                                          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                                          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.151	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: async function Meter_Calculations(id){
                                          Caught	2019-01-14 20:28:29.147	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:198
                                          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.846	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 19560
                                          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.796	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.795	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                          Version 0.1.3 von git
                                          node v6.13.0
                                          • JB_Sullivan
                                            @ ringdingringding - Sorry - aber lest ihr auch die Beschreibungen?
                                            Warning, this adapter needs node 8 or higher !!!
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288874
