    3. Cloud Dienste
    4. Mit ioBrocker auf gestartete Alexa-Routine reagieren (Skripte nach Routinenaufruf starten)
    • dslraser
      Ich habe jetzt nur zwei verschiedene Echos getestet, da funktioniert es wie es soll. Die jeweilige Routine under dem jeweiligem angesprochenem Echo wird kurz aktualisiert(grün) und der Zeitstempel passt auch.
        tinkertom last edited by
        Kann ich bestätigen. Test auf zwei unterschiedlichen Geräten erfolgreich. Sogar auf einem Sonos One. Der meckert immer bei der Ausführung von Routinen. Kompliment an Apollon77. Daumen hoch.
        • dslraser
          Eins noch, ich habe gerade die zu letzt benutzte Routine am Handy abgefragt(das ging sonst nicht, da kam sonst das Audios von diesem Gerät nicht unterstützt werden), aber nun wurde diese Routine am zuletzt genutzten ECHO ausgegeben…?
          Das dürfte nicht korrekt sein, weil mein Script eigentlich den angesprochenen Echo prüft, wahrscheinlich steht der noch in der History drinn...
          • ChrisPrefect
            ChrisPrefect last edited by
            Sorry, das ich dazwischen grätsche, aber ich möchte genau auch mit Alexa ein Skript starten. Mache ich da was falsch?
            • dslraser
              was passiert denn ?
                Georgius last edited by
                Das kann nicht funktionieren. Das ist nur ein Eingabeknopf. Der ändert sich nicht wenn die Routine gestartet wird. Das geht nur über den Cloud/net oder was auch immer Adapter (Da hat sich was geändert und ich hab mich noch nicht beschäftigt), oder man kann selbst den Punkt der History abfragen. Das mache ich bei einem Skript.
                  apollon77 last edited by
                  Ne das ist komisch aber es geht so … Sollte kein Button sein das ist korrekt, Muss ich fixen Aber es tut
                    stimezo Forum Testing last edited by
                    Bei mir leider auch so, wird nicht aktualisiert.
                    Button manuell gedrückt funktioniert.
                    Christian
                      ich habe noch was gefudnen. Es gab wohl eine Änderung bei Amazon was die Wake-Words angeht und damit wurden Wake-Words nicht korrekt aussortiert, die sind damit am Anfang stehen geblieben wodurch natürlich der Name zu keiner Routine passt. Das passiert wenn man nach dem Wake Word nicht auf das "Bing" wartet sondern "durchgängig spricht.
                      Nächste Version wird das gefixt haben
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by
                        Na, das wissen wir doch schon spätestens seit hier:
                        viewtopic.php?f=37&t=16095&p=198906&hil … rd#p198823
                        Aber, ich gebe zu, hätte mich wohl mal bei github anmelden und einen Eintrag dafür machen müssen... :roll:
                          @apollon77:
                          Nächste Version wird das gefixt haben `
                          Danke für den Tipp.
                          Alexa - kurze Pause - Routinenname funktioniert 😄
                          • ChrisPrefect
                            Super! Mit der Pause nach Alexa klappt es tatsächlich! Dann freue ich mich auf die nächste Version, vielen Dank schon mal!
                            Ist das die beste Art über Alexa ein Skript zu starten? Oder könnte ich auch mit Alexa ein virtuelles Gerät auf ein oder aus stellen lassen?
                              Geht beides
                              Gesendet vom Handy …
                              • ChrisPrefect
                                Alexa - pause - routine hat bei mir genau ein mal funktioniert, jetzt leider nicht mehr.
                                Wie und wo muss man ein Objekt anlegen damit Alexa das steuern kann? Wäre mir lieber als in der Alexa-App Routinen anlegen zu müssen und die dann in ioBroker nochmals.
                                  AN der Stelle cloud bzw eigentlich iot Adapter und einen ioBroker.Cloud Account (pro Cloud) und der passende Skill
                                    BlueEssi last edited by
                                    Alexa - pause - routine funktioniert bei mir. Danke für den Hinweis.
                                    • ChrisPrefect
                                      @apollon77:
                                      AN der Stelle cloud bzw eigentlich iot Adapter und einen ioBroker.Cloud Account (pro Cloud) und der passende Skill `
                                      Sorry, davon habe ich nichts verstanden 😞 Was muss ich wo wie installieren damit Alexa einen virtuellen Gerätestatus schalten kann? Mit der Routine klappt es leider nicht.
                                        2.2.0 vom Adapter Alpha auf GitHub, sollte auch bei schnellem Sprechen wieder alles korrekt machen. Bitte testen und Feedback geben!
                                        • dslraser
                                          @apollon77
                                          das ist in der aktuellen Version auch noch so.
                                          Sonst tut alles.
                                          viewtopic.php?p=218794#p218794
                                            Was meinst Du?
                                            1.2k
                                            54
                                            8249
