    4. Kein Script läuft, dennoch schaltet sich alles nach ca. 1 minute aus ?
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      ich werde noch verrückt, es läuft kein Script, dennoch schaltet etwas alle Minuten meine LEDs aus, komme aber nicht auf die Ursache!
        paul53 last edited by
        Wenn Du im Reiter "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes gehst, siehst den kompletten Zustand. Was steht bei Quelle, nachdem die LED unerwartet ausgeschaltet wurde ?
        • MyzerAT
          kannst du mir bitte einen scrennshot machen, sehe nix von quelle, thx
            dondaik last edited by
            welche skripte werden den benutzt / sind programmiert …. sonst ist das eine wasserglasfrage ( für mich).
            • MyzerAT
              zur Zeit keine, habe den Docker jetzt auf der Diskstation mal gestoppt und neu gestartet. jetzt schalte ich mal ein script nach dem anderen ein und beobachte was sich tut
                @Myzer@AT:
                kannst du mir bitte einen scrennshot machen, sehe nix von quelle `
                Das geht nicht (oder ich bin zu blöd dazu), denn die Anzeige verschwindet sofort wieder, wenn der Mauszeiger nicht mehr über dem Wert steht.
                • MyzerAT
                  du meinst dies?
                  mit ALT+Druck kopiert man es in den Zwischenspeicher und kann es dann in MS Word einfügen
                    @Myzer@AT:
                    du meinst dies? `
                    Ja.
                    @Myzer@AT:
                    mit ALT+Druck kopiert man es in den Zwischenspeicher und kann es dann in MS Word einfügen `
                    Danke :oops:
                      Habe nicht dran gedacht: Im Reiter Objekte gibt es auch die Statusansicht (5. Button oben).
                      Dort ist es die Spalte "Geändert von", in der man die Quelle der Änderung sieht.
                      • MyzerAT
                        danke für den Tipp, zur Zeit geht es wieder, war wohl ein Bug
                        • dslraser
                          @Myzer@AT:
                          danke für den Tipp, zur Zeit geht es wieder, war wohl ein Bug `
                          ich glaube es war kein Bug[emoji6], da Du gerade mehrere Blockly Fragen bezüglich Lichtsteuerung/Astro usw. im Forum laufen hast…
                          (nur eine Feststellung, keine Kritik oder so...)
                          • MyzerAT
                            ich hatte aber alles Scripte pausiert und dennoch hat er immer alles nach 1 Minute abgeschaltet , schau meinen Screenshot, da sieht man alles auf pause, nix läuft, eventuell hab ich ihn überfordert
                              aus dem bauch raus würde ich sagen das da datenpunkte benutzt werden die der aktor selber wieder zurücksetzt" und das falsche "gerät" zum schalten… hatte ich auch mal.
                              346
