Lichtsteuerung wenn TV an
tut sich nix
Hast Du die Koordinaten Deiner Wohnung im Admin eingetragen?
Kannst auch mal einfach die Astrozeit durch ne Uhrzeit ersetzten um zu testen, ob es überhaupt läuft.
Astrozeiten im Blockly Tagübergreifend funktioniert nicht.
Ab Mitternacht ist Schluss.
Das muss dann geteilt werden.
also ich habe Koordinaten angegeben im ioborker, aber unter admin finde ich da nix
mit uhrzeit funkt es
Dann schau die Antwort oben an. Bei Astrozeiten ist immer der aktuelle Tag gemeint. Deshalb stellt man dann auch auf nicht zwischen um und so das die Zeiten inherhalb des Tages liegen.
Da hab ich am Anfang auch öfter mal gehangen.
Heißt wenn das nur bei Dunkelheit laufen soll, dann muss das aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sein.
https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=17431&p=182405#p182405 `
jetzt hat es funktioniert, obwohl @jan1 es ja auch schon erwähnt hat, aber ich steig da nicht durch, ist für mich nicht logisch, das ich einen zeitraum andersherum angeben muss, mir kommt es spanisch vor ??
und jetzt würde ich gern noch haben, wenn man den TV ausmacht das es wieder zurück auf Licht1 ein und Licht2 aus springt, wenn die Bedingung der gewünschten Zeit erfüllt ist
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="8TJa2v,_Es(FU_G_)wWZ" x="88" y="-62"><field name="COMMENT">Wenn TV an und zw. Sonnenauf und - untergang,</field> <next><block type="comment" id="#J!Gl5+e^aQQ`-5DLFXl"><field name="COMMENT">dann LED aus und NeonBalken an</field> <next><block type="on" id="Qc_ZVLY3lh%Si5|[`2tp"><field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field> <field name="CONDITION">true</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="G=7~R`?ruCrLO0Q0F}E2"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">19:36</field></shadow> <block type="time_astro" id="+GrZ{_kjptgdIEKj)6~R"><field name="TYPE">sunriseEnd</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="z:bKepF-]xr^e4:5A(FI"><field name="TEXT">18:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt"><field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="QPXPdcPP6o[!EH`ln65e"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.3</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/b(OGaFDOhUhusg`!GqN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="n~4@XKfmD@XtYlw8ahP("><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+Bc%7Nfy(7U,nT6we4Eh"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
Na wenn das jetzt läuft, schaffst das auch. Ist am Anfang ein wenig verwirrend, aber einfach los legen. Wichtig ist nur, dass man sich ein Zwischenziel setzt um zu sehen wie weit es schon funktioniert.
Ein Tipp dafür, Du hast ja schon die Grundbedingung, FALS die nicht wahr ist, könnte die auch was anderes tun. Klich doch mal aufs Zahnrad bei der FALS
gibt es da einen trick wie ich sonst falls, falls oder sonst auswähle, egal was ich tue es klappt nicht ?
Zahnrad neben fals und dann einfach das sonst rein ziehen.
habs, aber komme nicht drauf, was ich da jetzt nehmen soll
Na ein wenig nachdenken sollst ja schon. Du brauchst doch beim sonst nur das eintragen was ausgehen soll. Sonst nichts.
Du hast ne Bedingung für fals und wenn dann TV aus oder Draußen hell ist, greift die sonst. Wolltest Du nicht da was schalten?
Du hast ne Bedingung für fals und wenn dann TV aus oder Draußen hell ist, greift die sonst. Wolltest Du nicht da was schalten? `
ja das script soll, wenn der TV ausgeht, wieder von Licht2 auf Licht1 switchen
ok, denke es sollten die selben Zeiten sein, also wie oben, wenn TV nicht an soll LED an sein und Neon aus
Was steht denn in meiner letzten Antwort? Da steht doch sonst nichts und Du packst schon wieder alles mit rein.
Das ist doppelt was DU da machst. Denk doch mal logisch und lies einfach das was da im Blockly steht laut vor. Dann merkst doch sofort, dass das so zwar funktioniert, aber alles doppelt ist.
ich finde es toll das du mir hilfst, aber was du vergisst, für dich ist das aufgrund deiner bereits gesammelten Erfahrung, alles logisch, für mich ist das totales Neuland und wenn ich damit mehrere Wochen herumspiele und die richtigen Infos oder Wege gezeigt bekomme, geht es mir sicher auch mehr in den Kopf , als einen totalen Neuling!
aber ich gebe nicht auf, ich schaffe das! mein anderes Script läuft bereits so wie ich mir das vorstelle.
Nochmal zum Script, da es noch nicht so ist wie ich es mir vorstelle:
Das Script soll, wenn TV an zw. Sonnenuntergang Anfang und Sonnenaufgang Ende, das LED Licht1 –> abschalten und NEON Licht2 --> einschalten. Wenn TV ausgemacht wird, soll Neon Licht2 --> ausgehen und LED Licht1 --> wieder angehen.
Außerdem würde ich gerne, wenn ich bewusst Neon Licht2 abschalte aber der TV an ist, es auch aus bleibt.
@J Riemann
Super Danke, jetzt funkt es !
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="8TJa2v,_Es(FU_G_)wWZ" x="88" y="-62"><field name="COMMENT">Wenn TV an und zw. Sonnenauf und - untergang,</field> <next><block type="comment" id="#J!Gl5+e^aQQ`-5DLFXl"><field name="COMMENT">dann LED aus und NeonBalken an</field> <next><block type="on" id="Qc_ZVLY3lh%Si5|[`2tp"><field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field> <field name="CONDITION">ne</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="G=7~R`?ruCrLO0Q0F}E2"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">8:45</field></shadow> <block type="time_astro" id="+GrZ{_kjptgdIEKj)6~R"><field name="TYPE">sunriseEnd</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="koe;=q-W!B7`#9^8{J_7"><field name="TEXT">9:50</field></shadow> <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt"><field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="VJ8#1fk1sJC)Mt.XuV~w"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=4IWofFiQOxt6(}5]F?w"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="4n`kF;aTSqM5xz8^}{s/"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="eoir}vPP/),WcrVQ3u_@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="{1vg?#ccUAp5yFy;Ylow"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.3</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~;CGY)Zgrlnm{8X9M9aC"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id=":(JU)WAwF};rEDmBxqF9"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.2</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+^q))Yo9]l{M3BF(F!P+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="#669M;Rp9DQv[!VYaF7}"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*e?H2vi2Y)D.WL{.O|mx"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="CEfavffAt7rz5R#U?HNK"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="J~UJ2QGFtbmc.ZUIug.s"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="rHSSFnW!Ji/%^kxp11P;"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.2</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="cdY2rbVAwoR%PFcb7Ke)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="QPXPdcPP6o[!EH`ln65e"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.3</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/b(OGaFDOhUhusg`!GqN"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
Eine Frage habe ich dazu noch!
Ich habe noch ein zweites Script viewtopic.php?f=21&t=20905&p=219517#p219442 auch dort Wird EINE der Lichter "LED Licht1" geschallten, was mache ich damit sich die zwei Scripts nicht in die Quere kommen. Mit "löschen falls Läuft" ?!
