    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      @Dutchman:
      jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ? `
      Ja
        darkbrain85 last edited by
        Hi!
        Super Erfindung! Ich teste parallel im Moment den statistic Adapter. Dieser liefert ja in vieler Hinsicht ähnliches.
        Natürlich hat dieser hier diverse Vorteile wenn es um die Berechnung von Stromverbräuchen geht.
        Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen.
          tomg1970 last edited by
          Hallo, ich habe einen
          HM-ES-TX-WM Zähler installiert.
          Welchen Wert sollte man beim Adapter loggen?
          Habe mitlerweile alle Möglich SV angelegt, weil ich schon ewig
          auf der Suche bin, nach einer guten Stromauswertung.
          • Dutchman
            @darkbrain85:
            Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen. `
            Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github 🙂
              @Dutchman:
              Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github 🙂 `
              Das passiert wenn man einen interessanten Adapter findet und zu bequem ist die Infos auf Github zu lesen! 😉
              Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! 😉
              Danke für Deine Arbeit!
              • Dutchman
                @darkbrain85:
                Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! 😉 `
                Danke, Ergänzungen immer her damit.
                Fehler oder wünsche am liebsten direct in github hinterlegen das macht es für mich übersichtlicher
                • Webranger
                  Webranger last edited by
                  Bei mir bleibt der Adapter rot und in den logs steht das:
                  host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                  host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.151	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: async function Meter_Calculations(id){
                  Caught	2019-01-14 20:28:29.147	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:198
                  host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.846	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 19560
                  host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.796	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                  host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.795	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
                  Version 0.1.3 von git
                  node v6.13.0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    @ ringdingringding - Sorry - aber lest ihr auch die Beschreibungen?
                    Warning, this adapter needs node 8 or higher !!!
                    • JB_Sullivan
                      @Dutchman
                      Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte.
                      • Webranger
                        @JB_Sullivan:
                        Warning, this adapter needs node 8 or higher !!! `
                        Och guck! Dann bin ich raus
                        • Dutchman
                          @JB_Sullivan:
                          @Dutchman
                          Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte. `
                          Kannst du deine Idee genauer erläutern?
                          • Dutchman
                            @ringdingringding:
                            Och guck! Dann bin ich raus `
                            Ach komm updaten, die node ist sowieso EOL in July !
                            ~ Dutch
                            • cvidal
                              Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich?
                              Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen:
                              Hier mal meine Einstellungen:
                              Gruß Christian
                              • Webranger
                                Echt im Juli? :shock:
                                hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops:
                                • bahnuhr
                                  Habe den Adapter auch installiert.
                                  Im log folgendes:
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	Write calculations for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	kWh
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	error	Meter Calculation executed
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	`interval run` for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	Write calculations for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	kWh
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	error	Meter Calculation executed
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	`interval run` for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                                  Bei den Objekten stehen keine DAten in der Tabelle.
                                  Es steht nur da "lade".
                                  mfg
                                  Dieter
                                    Kueppert last edited by
                                    @ringdingringding:
                                    hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops: ` Hahaha, hab das gleiche Problem 😉 Backup vorher nicht vergessen lol
                                    • Webranger
                                      das so jetzt besser:
                                      Node.js: v8.15.0
                                      NPM: 6.4.1
                                      edit dank snapshoot wieder zurück.
                                      nach dem update ging mein dashbutton adapter nicht mehr.
                                      Ich glaube da muss mir erst wer erklären wie ich vernünftig upade.
                                      • Dutchman
                                        @cvidal:
                                        Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich? `
                                        Nope mein Fehler wird in 0.2.0 gefixt
                                        @cvidal:
                                        Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen: `
                                        Dito
                                        • Dutchman
                                          @bahnuhr:
                                          mfg
                                          Dieter `
                                          Die Log Meldungen stimmen nicht werde ich fixen.
                                          Hat du auch etwas selectiert um zu loggen ?
                                          Browser refresh ?
                                          • bahnuhr
                                            @Dutchman:
                                            Browser refresh ? `
                                            Ja, ich habe die beiden Smartmeter Objekte selektiert.
                                            Es wird aber nichts erfasst
                                            Wie gesagt, es steht nur "lade" da.
                                            Browser refresh hab ich nicht gemacht. Probier ich heute Abend mal.
                                            mfg
                                            Dieter
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            284471
