    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      darkbrain85 last edited by
      @Dutchman:
      Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github 🙂 `
      Das passiert wenn man einen interessanten Adapter findet und zu bequem ist die Infos auf Github zu lesen! 😉
      Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! 😉
      Danke für Deine Arbeit!
      • Dutchman
        @darkbrain85:
        Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! 😉 `
        Danke, Ergänzungen immer her damit.
        Fehler oder wünsche am liebsten direct in github hinterlegen das macht es für mich übersichtlicher
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Bei mir bleibt der Adapter rot und in den logs steht das:
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-01-14 20:28:29.151	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
          Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
          Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: async function Meter_Calculations(id){
          Caught	2019-01-14 20:28:29.147	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:198
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.846	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 19560
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.796	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.795	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
          Version 0.1.3 von git
          node v6.13.0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            @ ringdingringding - Sorry - aber lest ihr auch die Beschreibungen?
            Warning, this adapter needs node 8 or higher !!!
            • JB_Sullivan
              @Dutchman
              Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte.
              • Webranger
                @JB_Sullivan:
                Warning, this adapter needs node 8 or higher !!! `
                Och guck! Dann bin ich raus
                • Dutchman
                  @JB_Sullivan:
                  @Dutchman
                  Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte. `
                  Kannst du deine Idee genauer erläutern?
                  • Dutchman
                    @ringdingringding:
                    Och guck! Dann bin ich raus `
                    Ach komm updaten, die node ist sowieso EOL in July !
                    ~ Dutch
                    • cvidal
                      Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich?
                      Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen:
                      Hier mal meine Einstellungen:
                      Gruß Christian
                      • Webranger
                        Echt im Juli? :shock:
                        hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops:
                        • bahnuhr
                          Habe den Adapter auch installiert.
                          Im log folgendes:
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	Write calculations for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	kWh
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	error	Meter Calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	`interval run` for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	Write calculations for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	kWh
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	error	Meter Calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	`interval run` for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                          Bei den Objekten stehen keine DAten in der Tabelle.
                          Es steht nur da "lade".
                          mfg
                          Dieter
                            Kueppert last edited by
                            @ringdingringding:
                            hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops: ` Hahaha, hab das gleiche Problem 😉 Backup vorher nicht vergessen lol
                            • Webranger
                              das so jetzt besser:
                              Node.js: v8.15.0
                              NPM: 6.4.1
                              edit dank snapshoot wieder zurück.
                              nach dem update ging mein dashbutton adapter nicht mehr.
                              Ich glaube da muss mir erst wer erklären wie ich vernünftig upade.
                              • Dutchman
                                @cvidal:
                                Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich? `
                                Nope mein Fehler wird in 0.2.0 gefixt
                                @cvidal:
                                Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen: `
                                Dito
                                • Dutchman
                                  @bahnuhr:
                                  mfg
                                  Dieter `
                                  Die Log Meldungen stimmen nicht werde ich fixen.
                                  Hat du auch etwas selectiert um zu loggen ?
                                  Browser refresh ?
                                  • bahnuhr
                                    @Dutchman:
                                    Browser refresh ? `
                                    Ja, ich habe die beiden Smartmeter Objekte selektiert.
                                    Es wird aber nichts erfasst
                                    Wie gesagt, es steht nur "lade" da.
                                    Browser refresh hab ich nicht gemacht. Probier ich heute Abend mal.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • bahnuhr
                                      Nachtrag:
                                      Es wurden doch Objekte angelegt.
                                      Und dort sind auch Werte vorhanden.
                                      Log enthält weiterhin die Error-Meldung.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      • Dutchman
                                        @bahnuhr:
                                        Nachtrag:
                                        Es wurden doch
                                        Log enthält weiterhin die Error-Meldung.r `
                                        Bitte mir Version 0.1.6 probieren, ich arbeite gerade an 0.2.0 wird heute veröffentlicht
                                          f0rd42 last edited by
                                          sorry für die wahrscheinlich blöde frage, aber wie mache ich ein Update / Upgrade des Adapters per CLI?
                                          Sudo ioBroker upgrade geht ja nicht, da er sich nicht im Repository befindet ….
                                          • JB_Sullivan
                                            @Dutchman:
                                            @JB_Sullivan:
                                            @Dutchman
                                            Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                            Ich meine so etwas wie beim tr-64 Adapter die Anrufliste.
                                            Also diverse Werte die in einen jason/html Datenpunkt geschrieben werden, welche man dann einfach im VIS als Tabellen Widget darstellen kann. Ich vermute, das die meisten deinen Adapter dafür benutzen werden, um von vorhandenen Energiezähler (z.B. Sonof POW o.ä.) die Daten über die entsprechenden Zeiträume auswerten zu können.
                                            Ich kann mir also gut vorstellen, das der Inhalt eines solchen jason/html Datenpunkt dann hinterher als 4-5 Spaltige Tabelle im VIS dargestellt werden würde.
                                            Also für einen beliebigen Verbraucher z.B so.
                                            –--------------------------------------------Waschmaschine---------------------------------------------
                                            Datum____Verbrauch letzte Nutzung__Kosten letzte Nutzung____Verbrauch gesamt seit Inbetriebnahme____Kosten gesamt seit Inbetriebnahme
                                            15.01.2019______0,875 kwh___________0,20 €________________0,875 kwh__________0,20 €
                                            16.01.2019______1,623 kwh___________0,37 €________________2,498 kwh__________0,57 €
                                            usw. usw….........
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            284075
