    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @ringdingringding:
      Och guck! Dann bin ich raus `
      Ach komm updaten, die node ist sowieso EOL in July !
      ~ Dutch
      • cvidal
        Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich?
        Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen:
        Hier mal meine Einstellungen:
        Gruß Christian
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Echt im Juli? :shock:
          hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops:
          • bahnuhr
            Habe den Adapter auch installiert.
            Im log folgendes:
            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	Write calculations for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	kWh
            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	error	Meter Calculation executed
            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	`interval run` for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	Write calculations for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	kWh
            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	error	Meter Calculation executed
            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	`interval run` for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
            Bei den Objekten stehen keine DAten in der Tabelle.
            Es steht nur da "lade".
            mfg
            Dieter
              Kueppert last edited by
              @ringdingringding:
              hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops: ` Hahaha, hab das gleiche Problem 😉 Backup vorher nicht vergessen lol
              • Webranger
                das so jetzt besser:
                Node.js: v8.15.0
                NPM: 6.4.1
                edit dank snapshoot wieder zurück.
                nach dem update ging mein dashbutton adapter nicht mehr.
                Ich glaube da muss mir erst wer erklären wie ich vernünftig upade.
                • Dutchman
                  @cvidal:
                  Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich? `
                  Nope mein Fehler wird in 0.2.0 gefixt
                  @cvidal:
                  Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen: `
                  Dito
                  • Dutchman
                    @bahnuhr:
                    mfg
                    Dieter `
                    Die Log Meldungen stimmen nicht werde ich fixen.
                    Hat du auch etwas selectiert um zu loggen ?
                    Browser refresh ?
                    • bahnuhr
                      @Dutchman:
                      Browser refresh ? `
                      Ja, ich habe die beiden Smartmeter Objekte selektiert.
                      Es wird aber nichts erfasst
                      Wie gesagt, es steht nur "lade" da.
                      Browser refresh hab ich nicht gemacht. Probier ich heute Abend mal.
                      mfg
                      Dieter
                      • bahnuhr
                        Nachtrag:
                        Es wurden doch Objekte angelegt.
                        Und dort sind auch Werte vorhanden.
                        Log enthält weiterhin die Error-Meldung.
                        mfg
                        Dieter
                        • Dutchman
                          @bahnuhr:
                          Nachtrag:
                          Es wurden doch
                          Log enthält weiterhin die Error-Meldung.r `
                          Bitte mir Version 0.1.6 probieren, ich arbeite gerade an 0.2.0 wird heute veröffentlicht
                            f0rd42 last edited by
                            sorry für die wahrscheinlich blöde frage, aber wie mache ich ein Update / Upgrade des Adapters per CLI?
                            Sudo ioBroker upgrade geht ja nicht, da er sich nicht im Repository befindet ….
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              @Dutchman:
                              @JB_Sullivan:
                              @Dutchman
                              Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte. `
                              Kannst du deine Idee genauer erläutern?
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              Ich meine so etwas wie beim tr-64 Adapter die Anrufliste.
                              Also diverse Werte die in einen jason/html Datenpunkt geschrieben werden, welche man dann einfach im VIS als Tabellen Widget darstellen kann. Ich vermute, das die meisten deinen Adapter dafür benutzen werden, um von vorhandenen Energiezähler (z.B. Sonof POW o.ä.) die Daten über die entsprechenden Zeiträume auswerten zu können.
                              Ich kann mir also gut vorstellen, das der Inhalt eines solchen jason/html Datenpunkt dann hinterher als 4-5 Spaltige Tabelle im VIS dargestellt werden würde.
                              Also für einen beliebigen Verbraucher z.B so.
                              –--------------------------------------------Waschmaschine---------------------------------------------
                              Datum____Verbrauch letzte Nutzung__Kosten letzte Nutzung____Verbrauch gesamt seit Inbetriebnahme____Kosten gesamt seit Inbetriebnahme
                              15.01.2019______0,875 kwh___________0,20 €________________0,875 kwh__________0,20 €
                              16.01.2019______1,623 kwh___________0,37 €________________2,498 kwh__________0,57 €
                              usw. usw….........
                                darkbrain85 last edited by
                                Kann es sein, dass der Tagesverbrauch nicht zurückgesetzt wird?
                                Der heutige Verbrauch beinhaltetet immer noch den von gestern…
                                  karstent last edited by
                                  Ist es damit auch möglich Impulse einzupflegen die von einem Gaszähler abgenommen werden. Diese müssen ja dann noch berechnet werden da
                                  1 Impuls = 0,1 m³ ist.
                                    @karstent:
                                    1 Impuls = 0,1 m³ ist. `
                                    Es macht immer Sinn die Impulse extern zu zählen. Am besten mit einem dafür vorgesehenen Impulszähler. Die gibt es sogar mit Modus/M-Bus Schnittstelle. Alternativ den Pulsecounter von Eugen.
                                    Sonst hat man immer wenn ioBroker mal offline ist oder ein erbot ansteht eine Lücke in der Zählung…
                                    • Dutchman
                                      @f0rd42:
                                      Sudo ioBroker upgrade geht ja nicht, da er sich nicht im Repository befindet …. `
                                      Adapter befindet sich in der latest repository, es gibt 2 Möglichkeiten:
                                      • wird dir die neue version angeboten, dan über admin (nur wen man latest als repository hat !)
                                      • per GitHub, dan immer manuel upload machen !
                                      @JB_Sullivan:
                                      Also diverse Werte die in einen jason/html Datenpunkt geschrieben werden, welche man dann einfach im VIS als Tabellen Widget darstellen kann. Ich vermute, das die meisten deinen Adapter dafür benutzen werden, um von vorhandenen Energiezähler (z.B. Sonof POW o.ä.) die Daten über die entsprechenden Zeiträume auswerten zu können. `
                                      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … x/issues/8
                                      @darkbrain85:
                                      Der heutige Verbrauch beinhaltetet immer noch den von gestern… `
                                      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … x/issues/9
                                      @karstent:
                                      Nein, der adapter erwartet einen energy wert. Statistic adapter kann werde von pulsen umrechnen ich werden mal schauen ob wir hier ne Kombination von machen werden.
                                        andre74 last edited by
                                        bei mir werden keine Kosten berechnet. Installiert ist Version 0.1.6
                                        https://ibb.co/C9Bkmqy https://ibb.co/y8nMcYM
                                        • Dutchman
                                          Check danke Version 0.1.6 scheint einen Bug mitgenommen zu haben für die Berechnungen.
                                          Ich arbeite gerade an Version 0.2.0, darin werden :
                                          • nochmal alle Berechnungen durchgetestet
                                          • der Interface für Einstellungen komplett überarbeitet
                                          Wen der Abend n bissl gut läuft ist die Version heut (spät) nog online.
                                          Bitte beachtet alle das dies nog Beta Test sind ich freue mich aber für jeden Tester und Feedback !
                                          Ziel ist innerhalb einer Woche eine stable Version zu haben mit allen Basis Funktionalitäten und Dan schauen wir weiter.
                                          Hard Core Development die nächsten Tage und bitte testen bleiben und Sachen melden die auffallen !
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. last edited by
                                            Hallo Dutchman,
                                            könnte man vielleicht noch einpflegen das der Adapter KWh auch mit groß geschriebenen K erkennt, der Adapter erkennt kWh nur mit klein geschriebenen K der Pulscounter von Stallpiz liefert es aber mit groß geschriebenen deshalb wird es nicht erkannt, Wenn ich es auf ein kleines ändere funktioniert es, wenn der Pulscounter aber wieder Aktualisiert wird wird das K wieder groß geschrieben und es geht nicht mehr.
                                            Vielleicht ist da ja was möglich.
                                            Grüße Steffen
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            284700
