    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
      @gustavmega:
      Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann? `
      Ich habe gestern auch nochmal recherchiert.
      Definitiv funktionieren die ersten beiden Befehle nicht.
      Auch ist der punkt nicht mehr im armbian-config
      Habe dann einen gefunden, das könnte der zitierte gewesen sein. Habe damit die volle Größe bekommen, wollte es heute ochmal verifizieren. Bin im Moment unterwegs.
      Rainer
        dondaik last edited by
        ups, sehe gerade beil anmelden … 😞 😞 ... wenn das von nicht freigegeben platz auf der karte kommt habe ich wohl ein weiteres problem!
          Dann tu mir bitte einen gefallen und teste mal den von gustavmega geposteten dritten befehl
          Anschließend mit````
          df -h
          root@tinkerboard:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
          udev 939M 0 939M 0% /dev
          tmpfs 202M 8.1M 193M 4% /run
          /dev/mmcblk0p1 15G 1.2G 14G 8% /
          tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
          tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
          tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs 1006M 4.0K 1006M 1% /tmp
          /dev/zram0 49M 17M 29M 38% /var/log
          tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
          Rainer
            habe dir den gefallen getan 😉 … hoffe es war nicht leichtsinnig die karte vorher nicht zu kopieren .....
            sieht dann so aus und könnte in richtung einer lösung zu gehen. - werde den befehl mal "festhalten" für die nächste speicherkarte ...
              –> df -h
              bitte sehr.
                Klasse und Danke!
                Dann kommt der Befehl in das nächste readme zum Download
                Rainer
                  Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
                  So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
                    ___                               ____  _         ____  _____
                   / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                  | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                  | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                   \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                         |___/
                  Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                  System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
                  Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
                  CPU temp:      28°C
                  Usage of /:    20% of 15G
                  [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                  Last check: 2019-01-13 00:00
                  root@opi2e_ioBroker:~# df -h
                  /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
                  udev             10M     0   10M   0% /dev
                  tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
                  tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
                  tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
                  tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
                  log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
                  /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
                  Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
                    Blebbens last edited by
                    Ja, mein obiger Befehl ist der mE einzige Weg unter Armbian (aktuelle Version).
                      Ja, das Problem gilt für alle aktuellen Armbian.
                      Hintergrund wird wohl die Änderung im linux sein, was bei uns auch dazu führt, dass iobroker stop durch sudo systemctl stop iobroker ersetzt werden muss.
                      Rainer
                        deimos last edited by
                        kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
                        Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
                        Viele Grüße
                        Alex
                          Hallo Alex!
                          Danke für die Warnung.
                          Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
                          Da scheint sich was zu tun.
                          Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
                          das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
                          Rainer
                            paul53 last edited by
                            @Homoran:
                            Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
                            Funktioniert reboot ?
                              Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
                              installiere gerade wieder die 5.71 nightly
                                wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
                                Viele Grüßen
                                Alex
                                  Hallo Alex,
                                  @deimos:
                                  betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
                                  Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
                                  Leider hatten wir zwei Threads parallel 😞
                                  Der andere ist hier:
                                  viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    @deimos:
                                    viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
                                    Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                      @deimos:
                                      Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
                                      Weiß ich doch 😉
                                      5.71 bootet auch nicht
                                      fährt runter und bleibt da.
                                      Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
                                      Rainer
                                        @Homoran:
                                        @deimos:
                                        Weiß ich doch 😉
                                        Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
                                        Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          @deimos:
                                          läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag ` :shock: Oh, der Tinker S ist ja nicht gerade billig. Und wenn man dann keine Reserve bereit hat …
                                            ganz sooo schlimm ist es dann doch nicht, die Hardware geht nicht kaputt, aber er bootet halt nicht mehr. Neu flashen geht, aber dann muss mal halt alles neu einrichten bzw. aus Backups wiederherstellen.
                                            Viele Grüße
                                            Alex
                                            205
                                            39454
