    4. Lichtsteuerung wenn TV an
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      @Jan1:
      Du hast ne Bedingung für fals und wenn dann TV aus oder Draußen hell ist, greift die sonst. Wolltest Du nicht da was schalten? `
      ja das script soll, wenn der TV ausgeht, wieder von Licht2 auf Licht1 switchen
      • MyzerAT
        ok, denke es sollten die selben Zeiten sein, also wie oben, wenn TV nicht an soll LED an sein und Neon aus
          Jan1 last edited by
          Was steht denn in meiner letzten Antwort? Da steht doch sonst nichts und Du packst schon wieder alles mit rein.
          Das ist doppelt was DU da machst. Denk doch mal logisch und lies einfach das was da im Blockly steht laut vor. Dann merkst doch sofort, dass das so zwar funktioniert, aber alles doppelt ist.
          • MyzerAT
            ich finde es toll das du mir hilfst, aber was du vergisst, für dich ist das aufgrund deiner bereits gesammelten Erfahrung, alles logisch, für mich ist das totales Neuland und wenn ich damit mehrere Wochen herumspiele und die richtigen Infos oder Wege gezeigt bekomme, geht es mir sicher auch mehr in den Kopf , als einen totalen Neuling!
            aber ich gebe nicht auf, ich schaffe das! mein anderes Script läuft bereits so wie ich mir das vorstelle.
            Nochmal zum Script, da es noch nicht so ist wie ich es mir vorstelle:
            Das Script soll, wenn TV an zw. Sonnenuntergang Anfang und Sonnenaufgang Ende, das LED Licht1 –> abschalten und NEON Licht2 --> einschalten. Wenn TV ausgemacht wird, soll Neon Licht2 --> ausgehen und LED Licht1 --> wieder angehen.
            Außerdem würde ich gerne, wenn ich bewusst Neon Licht2 abschalte aber der TV an ist, es auch aus bleibt.
              J Riemann last edited by
              • MyzerAT
                @J Riemann
                Super Danke, jetzt funkt es !
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="8TJa2v,_Es(FU_G_)wWZ" x="88" y="-62"><field name="COMMENT">Wenn TV an und zw. Sonnenauf und - untergang,</field>
                    <next><block type="comment" id="#J!Gl5+e^aQQ`-5DLFXl"><field name="COMMENT">dann LED aus und NeonBalken an</field>
                        <next><block type="on" id="Qc_ZVLY3lh%Si5|[`2tp"><field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="G=7~R`?ruCrLO0Q0F}E2"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                    <field name="OPTION">not between</field>
                                    <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">8:45</field></shadow>
                                      <block type="time_astro" id="+GrZ{_kjptgdIEKj)6~R"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                        <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                                    <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="koe;=q-W!B7`#9^8{J_7"><field name="TEXT">9:50</field></shadow>
                                      <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                        <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="VJ8#1fk1sJC)Mt.XuV~w"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=4IWofFiQOxt6(}5]F?w"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="4n`kF;aTSqM5xz8^}{s/"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">ping.0.buanet-iobroker1.192_168_0_18</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="eoir}vPP/),WcrVQ3u_@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="{1vg?#ccUAp5yFy;Ylow"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.3</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~;CGY)Zgrlnm{8X9M9aC"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                        <next><block type="control" id=":(JU)WAwF};rEDmBxqF9"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.2</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+^q))Yo9]l{M3BF(F!P+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="controls_if" id="#669M;Rp9DQv[!VYaF7}"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*e?H2vi2Y)D.WL{.O|mx"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="CEfavffAt7rz5R#U?HNK"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="J~UJ2QGFtbmc.ZUIug.s"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="rHSSFnW!Ji/%^kxp11P;"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="cdY2rbVAwoR%PFcb7Ke)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="QPXPdcPP6o[!EH`ln65e"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/b(OGaFDOhUhusg`!GqN"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                • MyzerAT
                  Eine Frage habe ich dazu noch!
                  Ich habe noch ein zweites Script viewtopic.php?f=21&t=20905&p=219517#p219442 auch dort Wird EINE der Lichter "LED Licht1" geschallten, was mache ich damit sich die zwei Scripts nicht in die Quere kommen. Mit "löschen falls Läuft" ?!
                    Ja, ich habe das zweite Thema gesehen, aber leider keine Zeit Dir ein Beispiel zu stricken.
                    Du möchtest also das im 2. Skript das Licht1 nicht geschaltet wird wenn TV ein ist??
                    Dann musst Du in dem 2. Skript den Schaltzustand des TV als Bedingung mit einfügen.
                    Also so: wenn Sonnenuntergang und TV aus dann Licht 1 an
                    • MyzerAT
                      du meinst in etwa so ?
                        Ja, so ähnlich meinte ich das. Kürzer wäre es so: 6696_bildschirmfoto_2019-01-15_um_10.07.18.png
                        Nur so als kleiner Tipp: Ich weiß nicht was das für Lichter sind die Du schaltest, aber bei einigen Systemen wäre es auch sinnvoll nur einzuschalten wenn das Licht aus ist. Das spart vor allem kostbare Funkzeit im 868 Mhz Funkband. Es macht ja nicht viel Sinn einen Ausschaltbefehl zu senden obwohl eine Lampe bereits aus ist, oder umgekehrt.
                        • MyzerAT
                          so , habe es geändert
                          Die Lampen werden gesteuert per:
                          dank dir !!!!
                            Jan1 last edited by
                            Dein Fehler ist, das DU hier zu viele Baustellen auf einmal betreibst und deshalb vieles nicht richtig liest und durcheinander bekommst.
                            Ursprünglich war eine UND Verknüpfung in Deiner FALS mit der Astrozeit. Wo ist das hin und warum?
                            Ich habe jetz mal das von Dir verstümmelte Blockly genommen, dass am ehesten dem enspricht was Du willst und wie es mal fast richtig war und hab die Änderung so eingebaut, wie ich es schon die ganze Zeit mit "nur das" beschreibe.
                            Da ist wieder das "ist wahr" im Triger, kann man machen. Ich habe damit ab und zu Fehlfunktionen. Desahlb war mein Rat das mit in die Fals zu packen, was ja auch mal so war, bis Du wieder komplett alles umgebaut hast. Dann einfach unter sonst, nur das was "sonst" geschaltet werden soll, ohne weiten FALS Block.
                            Was Du da oben gemacht hast ist einfach Blödsinn, Wenn Du ein Zeitplan als Triger hast und darin ne Fals mit Astrozeiten, dann sind die fürn Arsch, wenn die nicht zufällig innerhalb des Zeitplan liegen. Das ist recht einfach vom Verständnis und so lange mach ich das auch nicht, nur eben immer eins nach dem anderen und zwischen drin mal verstehen, was ich überhaupt gemacht habe :lol:
                            • MyzerAT
                              @Jan1:
                              Dein Fehler ist, das DU hier zu viele Baustellen auf einmal betreibst und deshalb vieles nicht richtig liest und durcheinander bekommst. `
                              Ich habe genau zwei Scripts in der Queue und beide machen in etwa das selbe, beide sollen per Astrozeit Lampen schalten und es betrifft auch noch Lampen die in beiden Scripts vorkommen. Darum mache ich beide zur selben Zeit, sonst fange ich wieder von vorne an.
                              @Jan1:
                              Ursprünglich war eine UND Verknüpfung in Deiner FALS mit der Astrozeit. Wo ist das hin und warum? `
                              Da du mir zwar hilfst, wofür ich auch dankbar bin, es mir aber immer so hinwirfst, weil du davon ausgehst "ist eh einfach" und ich es dennoch nicht geschafft habe wie du es mir vorgeschlagen hast, habe ich immer wieder von vorne angefangen um den Sinn zu verstehen.
                              @Jan1:
                              Ich habe jetz mal das von Dir verstümmelte Blockly genommen, dass am ehesten dem enspricht was Du willst und wie es mal fast richtig war und hab die Änderung so eingebaut, wie ich es schon die ganze Zeit mit "nur das" beschreibe. `
                              werd ich mir gleich ansehen!
                              @Jan1:
                              Da ist wieder das "ist wahr" im Triger, kann man machen. Ich habe damit ab und zu Fehlfunktionen. Desahlb war mein Rat das mit in die Fals zu packen, was ja auch mal so war, bis Du wieder komplett alles umgebaut hast. Dann einfach unter sonst, nur das was "sonst" geschaltet werden soll, ohne weiten FALS Block. `
                              @Jan1:
                              Was Du da oben gemacht hast ist einfach Blödsinn, Wenn Du ein Zeitplan als Triger hast und darin ne Fals mit Astrozeiten, dann sind die fürn Arsch, wenn die nicht zufällig innerhalb des Zeitplan liegen. Das ist recht einfach vom Verständnis und so lange mach ich das auch nicht, nur eben immer eins nach dem anderen und zwischen drin mal verstehen, was ich überhaupt gemacht habe :lol: `
                              Ich weiß ist nicht perfekt, aber sie liegen innerhalb der Zeit und auch noch am Selben Tag!
                              Danke erstmal fürs helfen
                                Jan1 last edited by
                                Das meiste gestern habe ich während der Arbeit vom Handy aus gemacht, da habe ich eben nicht so viel Zeit.
                                Man kann in ein Blockly alles doppelt rein packen, dadurch wird es aber auch nicht besser, sondern schlechter.
                                Wenn Trigger und interne Steuerung Überscheidungen haben, dann gibt das früher oder später Probleme und wenn man mit Astrozeiten arbeitet, die sich täglich ändern, dann sind die Problem vorprogrammiert.
                                Nimm das Blockly so wie es am Anfang war und baue das so um wie geschrieben, dann hast keine Probleme, das Ding ist übersichtlich und Du kannst Dich dem nächsten Projekt widmen.
                                Dann noch ein Tipp, nicht immer das ganze Blockly umbauen, sonder das vorhandene kopieren und das alte einfach ausschalten. So machst das mit jeder Änderung und zum Schluss wird das was am besten läuft verwendet und die anderen entsorgt. Wenn man dann merkt, dass man irgendwo in eine falsche Richtung abgebogen ist, muss man nicht von vorne anfangen, sondern nimmt einfach das Blockly, das am ehesten funktioniert und arbeitet mit dem wieder weiter.
                                Du warst bei 95% und das was jetzt da ist ist schlimmer als Deiner erster Wurf 😉
                                • MyzerAT
                                  @Jan1:
                                  Dann noch ein Tipp, nicht immer das ganze Blockly umbauen, sonder das vorhandene kopieren und das alte einfach ausschalten. So machst das mit jeder Änderung und zum Schluss wird das was am besten läuft verwendet und die anderen entsorgt. Wenn man dann merkt, dass man irgendwo in eine falsche Richtung abgebogen ist, muss man nicht von vorne anfangen, sondern nimmt einfach das Blockly, das am ehesten funktioniert und arbeitet mit dem wieder weiter. `
                                  ich habe es diesmal gestoppt und ein neues Script nach deinen Angaben vom letzten Fred gestartet,, danke für deine Geduld!
                                    @Jan1
                                    Dein Skriptbeispiel würde durch das SONST aber auch tagsüber die Lichter schalten sobald TV ausgeschaltet wird.
                                    Da man hin und wieder auch tagsüber TV schaut wird es das Szenario tatsächlich geben.
                                    In meinem Beispiel wird aber grundsätzlich nur "nach Sonnenuntergang" eine Schaltung durch den TV-Status ausgelöst.
                                    Das Beispiel sah so aus: 6696_bildschirmfoto_2019-01-15_um_09.12.52.png
                                    • MyzerAT
                                      stimmt meine Frau hat gerade den TV eingeschaltet und siehe das genau das Licht , also "LED Licht1" was wenn dunkel ausgehen soll, ist angegangen :lol:
                                        Ja, genau. Das Skript von Jan1 macht:
                                        wenn TV an und "Nacht" (also beide Bedingungen erfüllt) dann…
                                        sonst (also eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt) dann...
                                        Ihr habt jetzt den TV eingeschaltet, es ist tagsüber, damit sind die Bedingungen nicht beide erfüllt und das SONST wird ausgeführt.
                                        Zusätzlich wird dieser Effekt noch verstärkt weil in dem Beispiel der Schaltzustand vom TV nicht als Bedingung im SONST enthalten ist.
                                        Mein Beispiel schaltet tagsüber nichts...
                                        Du siehst, eine leicht andere Anordnung und trotzdem andere Ergebnisse.
                                        • MyzerAT
                                          @J Rimann
                                          ja sehe ich, dein weg ist der Bessere, den ich will natürlich kein Licht anhaben wenn es draußen hell ist! und soweit funkt es ja, um 16:25 sollte dann der gewünschte zustand "Sonnenuntergang-Anfang" gegeben sein.
                                          danke!!!!!
                                            Jan1 last edited by
                                            Manch mal überehe ich eben auch ne Fehlfunktion und am Handy noch schneller.
                                            Ist mir mit 2 fast identischen fals aber doch bisschen viel. Da kommt dann der Punkt wo man genauer hinschaut.
                                            Wenn es so läuft kann mans lassen und sich später überlegen wie es zu vereinfachen wäre.
                                            2593
