    4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
      Habe mir gerade einen Tinker mit meinem Image aufgesetzt.
      Dort habe ich die Befehle nativ ausgeführt und sie funktionieren.
      Dann habe ich mir den Adapter über den von dir geposteten Link installiert und den selben Fehler.
      Im Log habe ich dann folgende interesssanten Einträge gefunden:
      2019-01-05 21:03:56.045 - error: tinker.0 No Value found for cpu_frequency
      2019-01-05 21:04:56.071 - error: tinker.0 No Value found for cpu_frequency
      2019-01-05 21:05:05.218 - info: host.ioBroker-Tinker object change system.adapter.tinker.0
      2019-01-05 21:05:05.219 - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.tinker.0
      2019-01-05 21:05:05.219 - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.tinker.0 killing pid 1703
      2019-01-05 21:05:05.232 - error: Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      2019-01-05 21:05:05.232 - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 0 (OK)
      und später:
      2019-01-05 21:05:12.372 - debug: tinker.0 PARSING: cpu
      2019-01-05 21:05:12.372 - debug: tinker.0 PARSING: cpu_frequency
      2019-01-05 21:05:12.372 - debug: tinker.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
      2019-01-05 21:05:12.387 - debug: tinker.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
      at checkExecSyncError (child_process.js:602:13)
      at execSync (child_process.js:642:13)
      at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tinker/main.js:131:34)
      at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tinker/main.js:92:5)
      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tinker/main.js:45:13)
      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      Hier liegt wahrscheinlich ein Berechtigungsproblem vor.
      Ich muss mir das nochmal näher ansehen.
      Rainer
        mausi70 last edited by
        Hallo Rainer
        habe jetzt mal Debian 9 neu aufgesetzt, und dann unter root ioBroker mit neuer Installationsroutine installiert aber auch ohne Erfolg
        Mausi70
          Ich versuche auch schon einiges, bin der Sache auf der Spur.
          Bin dabei aber auf die Hilfe der Entwickler angewiesen, da ich dort selber zu wenig Ahnung habe.
          Vielleicht muss sich @simatec das mal ansehen
          Rainer
            Okay warten wir mal ab
            Mausi70
              Habe jetzt > Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch_dev_4.19.13_desktop.img installiert auf Tinkerboard S mit
              Node.jsv 8.15.0, NPM 6.4.1 und installation alles unter root mit neuer Installationsroutine.
              Jetzt läuft auch der Adapter Tinkermonitor > [https://github.com/simatec/ioBroker.tinker.git](https://github.com/simatec/ioBroker.tinker.git)
              wieder
              Mausi70
                @mausi70:
                Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch_dev_4.19.13_desktop.img `
                Das ist die developer Version - unstable!
                Oder?
                Ich trau mich auch mal 😉
                EDIT:
                hast du komplett neu installiert?
                Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle
                Rainer
                  paul53 last edited by
                  @Homoran:
                  Das ist die developer Version - unstable! `
                  Die developer Version muss nicht unstabil sein. Sie ist nur nocht nicht so umfassend getestet, dass sie als stable bezeichnet werden kann.
                    Hallo Paul!
                    Du hast recht, aber als ich eben das Repo auf den dev-branch umgestellt habe kam aber sinngemäß diese Meldung.
                    > das ist der dev-barnch - unstable….
                    Rainer
                      Es gibt eine https://dl.armbian.com/tinkerboard/4.19.14 vom 11.01.2019.
                        Zwischenmeldung:
                        Da es bei mir nur ein Testsystem ist habe ich direkt auf den nightly branch umgestellt (der ist definitiv potentiell unstable!) dort ist die Version 5.71.190114 drin gewesen.
                        Hier läuft jetzt die CPU frequency auch.
                        ACHTUNG!
                        Alex aka deimos hatte in einem anderen Thread davor gewarnt auf die 5.70 upzudaten. Dort ist ein Bug, der dazu führen kann, dass das Sysetm nicht mehr bootet.
                        EDIT:
                        Danke Paul!
                        Rainer
                          bei mir läuft es seit gestern zur Zeit ohne Probleme
                          Mausi70
                            dondaik last edited by
                            🙂 und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ?
                              Ich mach gerade ein neues Testsystem mit dem von Paul verlinkten Image. EDIT: nein werde ich nicht machen, das ist das mit Kernel 5.70
                              Aber mit dem nightly sah es so aus:
                              Rainer
                                es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation
                                lief seit gestern nach der Installation durch, habe es soeben auch mal unter Putty rebootet
                                ohne Probleme bis jetzt
                                  Hab das Image von Mausi (Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch) gefunden:
                                  https://dl.armbian.com/tinkerboard/nightly/
                                  Ist aber auch ein nightly!
                                  Soweit ich das sehe gibt es gerade kein sinnvolles stable!
                                  Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
                                  Rainer
                                    @mausi70:
                                    es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation `
                                    Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
                                    Welche Art der Installation? curl… oder npm install?
                                    bei npm darf kein einfaches sudo genommen werden, dass muss dann sudo -H npm... heißen:
                                    viewtopic.php?f=8&t=19209
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      Ist aber auch ein nightly! `
                                      …und mit Desktop.
                                        Nach update zeigte es 5.68.190109 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.13 in Putty an
                                          @paul53:
                                          @Homoran:
                                          Ist aber auch ein nightly! …und mit Desktop.
                                          Das habe ich wohl gesehen 😄
                                          Das hat mausi ja auch.
                                          Rainer
                                            ` > Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
                                            Welche Art der Installation? curl… oder npm install? `
                                            habe curl verwendet und sudo überall weggelassen unter root
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            4154
