    4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
      Ich versuche auch schon einiges, bin der Sache auf der Spur.
      Bin dabei aber auf die Hilfe der Entwickler angewiesen, da ich dort selber zu wenig Ahnung habe.
      Vielleicht muss sich @simatec das mal ansehen
      Rainer
        mausi70 last edited by
        Okay warten wir mal ab
        Mausi70
          Habe jetzt > Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch_dev_4.19.13_desktop.img installiert auf Tinkerboard S mit
          Node.jsv 8.15.0, NPM 6.4.1 und installation alles unter root mit neuer Installationsroutine.
          Jetzt läuft auch der Adapter Tinkermonitor > [https://github.com/simatec/ioBroker.tinker.git](https://github.com/simatec/ioBroker.tinker.git)
          wieder
          Mausi70
            @mausi70:
            Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch_dev_4.19.13_desktop.img `
            Das ist die developer Version - unstable!
            Oder?
            Ich trau mich auch mal 😉
            EDIT:
            hast du komplett neu installiert?
            Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle
            Rainer
              paul53 last edited by
              @Homoran:
              Das ist die developer Version - unstable! `
              Die developer Version muss nicht unstabil sein. Sie ist nur nocht nicht so umfassend getestet, dass sie als stable bezeichnet werden kann.
                Hallo Paul!
                Du hast recht, aber als ich eben das Repo auf den dev-branch umgestellt habe kam aber sinngemäß diese Meldung.
                > das ist der dev-barnch - unstable….
                Rainer
                  Es gibt eine https://dl.armbian.com/tinkerboard/4.19.14 vom 11.01.2019.
                    Zwischenmeldung:
                    Da es bei mir nur ein Testsystem ist habe ich direkt auf den nightly branch umgestellt (der ist definitiv potentiell unstable!) dort ist die Version 5.71.190114 drin gewesen.
                    Hier läuft jetzt die CPU frequency auch.
                    ACHTUNG!
                    Alex aka deimos hatte in einem anderen Thread davor gewarnt auf die 5.70 upzudaten. Dort ist ein Bug, der dazu führen kann, dass das Sysetm nicht mehr bootet.
                    EDIT:
                    Danke Paul!
                    Rainer
                      bei mir läuft es seit gestern zur Zeit ohne Probleme
                      Mausi70
                        dondaik last edited by
                        🙂 und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ?
                          Ich mach gerade ein neues Testsystem mit dem von Paul verlinkten Image. EDIT: nein werde ich nicht machen, das ist das mit Kernel 5.70
                          Aber mit dem nightly sah es so aus:
                          Rainer
                            es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation
                            lief seit gestern nach der Installation durch, habe es soeben auch mal unter Putty rebootet
                            ohne Probleme bis jetzt
                              Hab das Image von Mausi (Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch) gefunden:
                              https://dl.armbian.com/tinkerboard/nightly/
                              Ist aber auch ein nightly!
                              Soweit ich das sehe gibt es gerade kein sinnvolles stable!
                              Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
                              Rainer
                                @mausi70:
                                es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation `
                                Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
                                Welche Art der Installation? curl… oder npm install?
                                bei npm darf kein einfaches sudo genommen werden, dass muss dann sudo -H npm... heißen:
                                viewtopic.php?f=8&t=19209
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  Ist aber auch ein nightly! `
                                  …und mit Desktop.
                                    Nach update zeigte es 5.68.190109 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.13 in Putty an
                                      @paul53:
                                      @Homoran:
                                      Ist aber auch ein nightly! …und mit Desktop.
                                      Das habe ich wohl gesehen 😄
                                      Das hat mausi ja auch.
                                      Rainer
                                        ` > Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
                                        Welche Art der Installation? curl… oder npm install? `
                                        habe curl verwendet und sudo überall weggelassen unter root
                                          unter root braucht man auch kein sudo.
                                          Das dient ja dazu einem "nicht-root" user für einen Befehl root-Rechte zu geben, die root ja immer hat
                                          Rainer
                                            hatte versehentlich beim update des System sudo mit eingegeben gab dann Propleme
                                            Mausi70
                                            1.4k
                                            81.1k
                                            4155
