    4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
      Hallo Paul!
      Du hast recht, aber als ich eben das Repo auf den dev-branch umgestellt habe kam aber sinngemäß diese Meldung.
      > das ist der dev-barnch - unstable….
      Rainer
        paul53 last edited by
        Es gibt eine https://dl.armbian.com/tinkerboard/4.19.14 vom 11.01.2019.
          Zwischenmeldung:
          Da es bei mir nur ein Testsystem ist habe ich direkt auf den nightly branch umgestellt (der ist definitiv potentiell unstable!) dort ist die Version 5.71.190114 drin gewesen.
          Hier läuft jetzt die CPU frequency auch.
          ACHTUNG!
          Alex aka deimos hatte in einem anderen Thread davor gewarnt auf die 5.70 upzudaten. Dort ist ein Bug, der dazu führen kann, dass das Sysetm nicht mehr bootet.
          EDIT:
          Danke Paul!
          Rainer
            mausi70 last edited by
            bei mir läuft es seit gestern zur Zeit ohne Probleme
            Mausi70
              dondaik last edited by
              🙂 und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ?
                Ich mach gerade ein neues Testsystem mit dem von Paul verlinkten Image. EDIT: nein werde ich nicht machen, das ist das mit Kernel 5.70
                Aber mit dem nightly sah es so aus:
                Rainer
                  es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation
                  lief seit gestern nach der Installation durch, habe es soeben auch mal unter Putty rebootet
                  ohne Probleme bis jetzt
                    Hab das Image von Mausi (Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch) gefunden:
                    https://dl.armbian.com/tinkerboard/nightly/
                    Ist aber auch ein nightly!
                    Soweit ich das sehe gibt es gerade kein sinnvolles stable!
                    Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
                    Rainer
                      @mausi70:
                      es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation `
                      Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
                      Welche Art der Installation? curl… oder npm install?
                      bei npm darf kein einfaches sudo genommen werden, dass muss dann sudo -H npm... heißen:
                      viewtopic.php?f=8&t=19209
                      Rainer
                        @Homoran:
                        Ist aber auch ein nightly! `
                        …und mit Desktop.
                          Nach update zeigte es 5.68.190109 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.13 in Putty an
                            @paul53:
                            @Homoran:
                            Ist aber auch ein nightly! …und mit Desktop.
                            Das habe ich wohl gesehen 😄
                            Das hat mausi ja auch.
                            Rainer
                              ` > Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
                              Welche Art der Installation? curl… oder npm install? `
                              habe curl verwendet und sudo überall weggelassen unter root
                                unter root braucht man auch kein sudo.
                                Das dient ja dazu einem "nicht-root" user für einen Befehl root-Rechte zu geben, die root ja immer hat
                                Rainer
                                  hatte versehentlich beim update des System sudo mit eingegeben gab dann Propleme
                                  Mausi70
                                    @dondaik:
                                    🙂 und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ? `
                                    Mit der 5.68 bekomme ich einen "einfachen reboot" nicht hin!!!
                                    Ich muss den Stecker ziehen, danach fährt er bei Stromzufuhr wieder hoch.
                                    Rainer
                                      bei 5.71 sieht es leider genauso aus 😞
                                      kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch
                                      Rainer
                                        @Homoran:
                                        kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch `
                                        Funktioniert auch nicht ?
                                        shutdown - r
                                          Hm wenn ich reboot eingebe startet das System bei mir ohne Propleme~~
                                          was hab ich anders gemacht?
                                            leider nein, fährt runter (nur noch rote LED aktiv)
                                            Dabei bleibt es dann
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            4155
