    4. Neuer Sonoff Basic "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
      stimezo Forum Testing last edited by
      Ja, Du brauchst einen 4,7K zwischen GND und VCC.
      Christian
        Dr_Fellman last edited by
        Vorsicht KEY = GPIO0, sollte der schalter nach einem trennen der Stromzufuhr geschlossen sein, geht der Sonoff in den flash modus.
        GPIO 14 ist auf den Leiterbahnen nicht verbunden. Auf der Rückseite Befindet sich IO2 für GPIO2, welcher die selbe Funktion erfüllt.
        In der Konfiguration dann von Sonoff Basic auf "generic" stellen.
          timbo last edited by
          braucht der GPIO2 auch den Wiederstand?
          Gruß Timo
            Habe es mal ohne Wiederstand probiert - leuchtet nichts =/
            Also besorge ich mir die Tage mal einen Wiederstand.
            Gruß Timo
            • flendorianer
              flendorianer last edited by
              Moin,
              ich wollte eben diesen Sonoff mit Tasmota flashen…erster versuch...
              simple Frage, ich flashe Tasmota, was ja gehen soll...kann ich den dann einfach in IoBroker einbinden und schalten???
              Oder worum geht es bei der Fachsimpelei hier?
                Ja, Tasmota flashen un den iObroker Sonoff Adapter installieren.
                Bei mir läuft der neue Basic (bisher ohne Wiederstand) super mit einem WS2812b.
                Gruß Timo
                • flendorianer
                  Ja tatsächlich, läuft und schaltet auch ohne murren zu jederzeit.
                    de0508 last edited by
                    Vielleicht meinen ja alle ein "Wiederstand" sein ein Widerstand R?
                      joicevs last edited by
                      Ich würde gerne einen PIR Bewegungssensor an den IO2 anschliessen und das ganze dann mit dem neuen Sonoff als Bewegungsmelder nutzen.
                      Jetzt die Frage, muss ich hier auch noch einen Widerstand auf den IO2 auf löten oder kann ich das Kabel vom PIR Sensor direkt auf die Platine löten??
                      Ground und 3 Volt sind ja klar!
                      Und noch eine Frage, wie bekomme ich den neuen BASIC in den flash Modus?? Reicht da einfach den schwarzen Knopf drücken und dann das USB-Kabel in den Rechner??
                        Wie bekomme ich den neuen Sonoff Basic in den Flash Modus?? Ich habe schon vieles Probiert aber es funktioniert nicht!
                          princecville last edited by
                          Ich habe den gleichen Sonoff und kann ihn leider nicht flashen. Mein Versuch über ATOM ist gescheitert. Es kommt immer wieder eine Fehlermeldung beim eigentlichen flash-Vorgang.
                          Vielleicht mache ich etwas falsch bei der Konfiguration / Vorgehensweise. Hat jemand eine zuverlässige Anleitung, die mit diesem Modell funktioniert?
                            stiffler2244 last edited by
                            Ja ich hatte auch Probleme. Bei meiner Version war der Taster nicht gut gelötet. Anscheinend haben das Problem mehrere. Jedenfalls reicht ein Nachlöten oder man legt den GPIO0 Pin am K_P Pin/Lötpad auf GND beim Einstecken des Programmieradapters.
                            Hier hab ich die Pins beschriftet: http://www.holz-und-metall.eu/2018/11/s … e-fur.html
                            8-)
                            • 1Topf
                              1Topf last edited by
                              Ich hab 5 von den Teilen und alle ließen sich problemlos flashen. Einfach schwarzen Taster drücken und in Rechner einstöpseln. Ich flashe mit Win10 und Arduino IDE.
                                Misha last edited by
                                Könnte hier vielleicht jemand ein A-Z video Machen oden wenn es schon eins gibt hier verlinken. Ich komm garnicht klar.
                                Bekomme folgenden fehler.
                                Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1M (64K SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                                In file included from C:\Users\misa\Downloads\Sonoff-Tasmota-development\sonoff\sonoff.ino:36:0:
                                sonoff_post.h:41:24: error: esp-knx-ip.h: No such file or directory
                                #include <esp-knx-ip.h>^
                                compilation terminated.
                                exit status 1
                                Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                                "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                                in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.</esp-knx-ip.h>
                                  sectorchan last edited by sectorchan
                                  Wenn ich den GPIO 2 nun nehmen will brauch ich ein 10k wiederstand zw IO2 und GND - korrekt?
                                  und halt davor den schalter von 3.3 auf GPIO2
                                    Schnigge last edited by
                                    ich habe dieses Teil gestern auch erhalten und bekomme es einfach nicht hin diesen zu flashen! Der Flashvorgang mit der aktuellen Tasmota geht mit Atom ohne Probleme durch. Aber der Sonoff bleibt dunkel. Ich kann so oft flashen wie ich will, aber nichts passiert. Die LED bleibt dunkel. Was muss ich in den Einstellungen beachten?
                                    Ich verzweifle aktuell!!!
                                      Die LED muss auch angehen wenn du den Taster drückst - geht das bei dir?
                                      Was ist im WebIF eingestellt für ein Geräte Typ? Bei Generic passiert bei mir auch nichts.
                                        Allodo last edited by
                                        ich habe mir jetzt auch einen Basic bestellt, da ich an meinem Ferraris-Stromzähler mittels TCRT5000 die Umdrehung als Switch auswerten möchte.
                                        Da ich mit meinem NodeMCU dort aber kaum Empfang habe, mit einem Sonoff POW jedoch sehr guten, stellt sich mir die Frage, wie ich den TCRT5000 an dem Sonoff Basic RF V2.0 anschließen muss.
                                        Im Netz habe ich bisher immer nur etwas von GPIO14 gelesen, denn scheint es ja bei meinem Modell nicht mehr zu geben.
                                        Der TCRT5000 benötigt nur 3.3V, GND und einen GPIO für die Auswertung. Benötige ich da einen Widerstand?
                                        Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen 🙂
                                          Kochen @joicevs last edited by
                                          @joicevs Ich stehe leider vor dem selben Problem und bekomme es einfach nicht hin. Flashen hat ohne Probleme funktioniert, aber wie und wo schließe ich nun den RIP Sensor an? Hast du ein Idee?
                                          30
                                          13683
