    4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
      dondaik last edited by
      🙂 und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ?
        Ich mach gerade ein neues Testsystem mit dem von Paul verlinkten Image. EDIT: nein werde ich nicht machen, das ist das mit Kernel 5.70
        Aber mit dem nightly sah es so aus:
        Rainer
          mausi70 last edited by
          es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation
          lief seit gestern nach der Installation durch, habe es soeben auch mal unter Putty rebootet
          ohne Probleme bis jetzt
            Hab das Image von Mausi (Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch) gefunden:
            https://dl.armbian.com/tinkerboard/nightly/
            Ist aber auch ein nightly!
            Soweit ich das sehe gibt es gerade kein sinnvolles stable!
            Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
            Rainer
              @mausi70:
              es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation `
              Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
              Welche Art der Installation? curl… oder npm install?
              bei npm darf kein einfaches sudo genommen werden, dass muss dann sudo -H npm... heißen:
              viewtopic.php?f=8&t=19209
              Rainer
                paul53 last edited by
                @Homoran:
                Ist aber auch ein nightly! `
                …und mit Desktop.
                  Nach update zeigte es 5.68.190109 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.13 in Putty an
                    @paul53:
                    @Homoran:
                    Ist aber auch ein nightly! …und mit Desktop.
                    Das habe ich wohl gesehen 😄
                    Das hat mausi ja auch.
                    Rainer
                      ` > Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
                      Welche Art der Installation? curl… oder npm install? `
                      habe curl verwendet und sudo überall weggelassen unter root
                        unter root braucht man auch kein sudo.
                        Das dient ja dazu einem "nicht-root" user für einen Befehl root-Rechte zu geben, die root ja immer hat
                        Rainer
                          hatte versehentlich beim update des System sudo mit eingegeben gab dann Propleme
                          Mausi70
                            @dondaik:
                            🙂 und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ? `
                            Mit der 5.68 bekomme ich einen "einfachen reboot" nicht hin!!!
                            Ich muss den Stecker ziehen, danach fährt er bei Stromzufuhr wieder hoch.
                            Rainer
                              bei 5.71 sieht es leider genauso aus 😞
                              kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch
                              Rainer
                                @Homoran:
                                kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch `
                                Funktioniert auch nicht ?
                                shutdown - r
                                  Hm wenn ich reboot eingebe startet das System bei mir ohne Propleme~~
                                  was hab ich anders gemacht?
                                    leider nein, fährt runter (nur noch rote LED aktiv)
                                    Dabei bleibt es dann
                                      @mausi70:
                                      was hab ich anders gemacht? `
                                      versuche ich herauszubekommen.
                                      Meine Frage von oben ist noch offen:
                                      @Homoran:
                                      hast du komplett neu installiert?
                                      Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle `
                                      und zusätzlich:
                                      Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht?
                                      Rainer
                                        Liegt es am Tinker S das ich keine Probleme habe,Reboot hat ja vor 2h ohne Probleme Funktioniert
                                        Es lauf bei mir ja auch als Hauptsystem und nicht als Test, weil ich neu installieren müsste.
                                        Mausi70
                                          ` > und zusätzlich:
                                          Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht? `
                                          ja jeweils als einzelne Zeile
                                          apt-get update
                                          apt-get upgrade
                                          hatte mal Probleme in einer Zeile
                                            ich habe nur eins ohne S - das sollte aber nicht das Problem sein
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            4155
