    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
      dondaik last edited by
      ups, sehe gerade beil anmelden … 😞 😞 ... wenn das von nicht freigegeben platz auf der karte kommt habe ich wohl ein weiteres problem!
        Dann tu mir bitte einen gefallen und teste mal den von gustavmega geposteten dritten befehl
        Anschließend mit````
        df -h
        root@tinkerboard:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
        udev 939M 0 939M 0% /dev
        tmpfs 202M 8.1M 193M 4% /run
        /dev/mmcblk0p1 15G 1.2G 14G 8% /
        tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
        tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
        tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs 1006M 4.0K 1006M 1% /tmp
        /dev/zram0 49M 17M 29M 38% /var/log
        tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
        Rainer
          habe dir den gefallen getan 😉 … hoffe es war nicht leichtsinnig die karte vorher nicht zu kopieren .....
          sieht dann so aus und könnte in richtung einer lösung zu gehen. - werde den befehl mal "festhalten" für die nächste speicherkarte ...
            –> df -h
            bitte sehr.
              Klasse und Danke!
              Dann kommt der Befehl in das nächste readme zum Download
              Rainer
                Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
                So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
                  ___                               ____  _         ____  _____
                 / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                 \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                       |___/
                Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
                Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
                CPU temp:      28°C
                Usage of /:    20% of 15G
                [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                Last check: 2019-01-13 00:00
                root@opi2e_ioBroker:~# df -h
                /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
                udev             10M     0   10M   0% /dev
                tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
                tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
                tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
                tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
                log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
                /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
                Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
                  Blebbens last edited by
                  Ja, mein obiger Befehl ist der mE einzige Weg unter Armbian (aktuelle Version).
                    Ja, das Problem gilt für alle aktuellen Armbian.
                    Hintergrund wird wohl die Änderung im linux sein, was bei uns auch dazu führt, dass iobroker stop durch sudo systemctl stop iobroker ersetzt werden muss.
                    Rainer
                      deimos last edited by
                      kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
                      Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
                      Viele Grüße
                      Alex
                        Hallo Alex!
                        Danke für die Warnung.
                        Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
                        Da scheint sich was zu tun.
                        Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
                        das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
                        Rainer
                          paul53 last edited by
                          @Homoran:
                          Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
                          Funktioniert reboot ?
                            Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
                            installiere gerade wieder die 5.71 nightly
                              wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
                              Viele Grüßen
                              Alex
                                Hallo Alex,
                                @deimos:
                                betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
                                Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
                                Leider hatten wir zwei Threads parallel 😞
                                Der andere ist hier:
                                viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  @deimos:
                                  viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
                                  Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    @deimos:
                                    Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
                                    Weiß ich doch 😉
                                    5.71 bootet auch nicht
                                    fährt runter und bleibt da.
                                    Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      @deimos:
                                      Weiß ich doch 😉
                                      Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
                                      Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        @deimos:
                                        läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag ` :shock: Oh, der Tinker S ist ja nicht gerade billig. Und wenn man dann keine Reserve bereit hat …
                                          ganz sooo schlimm ist es dann doch nicht, die Hardware geht nicht kaputt, aber er bootet halt nicht mehr. Neu flashen geht, aber dann muss mal halt alles neu einrichten bzw. aus Backups wiederherstellen.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
                                            Dann habe ich das mißverstanden.
                                            Neu Einrichten ist ja dank eMMC relativ rasch gemacht. Wenn man dann noch ein Backup gemacht hat und die history Daten vom ioBroker gesichert hat, dann ist nicht viel verloren.
                                            205
                                            39462
