    4. [Aufruf] Neuer Adapter OpenTherm
    • Dutchman
      @e-s:
      Auf github steht was von remeha. Ich selber habe eine remeha calenta 25DS aus dem Jahr 2013. Google und der stromlaufplan hat mich jetzt nicht so viel weiter gebracht um zu erkennen ob ich ein Gateway anschließen kann.
      Viele Seiten sind da auf holländisch und somit verstehe ich nicht so viel. `
      Remeha wird in NL gebaut eigentlich haben alle remehe opentherm, auf holländisch wird das auch öfter "modulerend Thermostaat" genannt.
      Ich könnte zur Sicherheit Mal bei denen anrufen wen bedarf ist.
      Hast du einen iSense ?
      Dan ist es definitiv Opentherm, iSense = opentherm
        e-s last edited by
        Also meine Bedieneinheit sieht aus wie das isense pro, wahrscheinlich sollte auch das isense als externes bedienfeld bei mir laufen.
        Bin mir aber nicht 100% sicher, Da bei der calenta 25ds nicht richtig was dazu steht. Ich werde weiter recherchieren.
        Bei dem Gateway steht aber auch:
        Supports the following situations:
        Opentherm thermostat
        On/off switching thermostat
        No thermostat present
        Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich also nicht unbedingt ein externes bedienfeld, oder?
        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
        • Dutchman
          Stimmt, das gateway kan auch ohne Bedienelement funktionieren, Dan hat man halt kein Thermostat zur Bedingung oder Temp Messung im Raum 😉
          Ehm kannst du in deinem Thermostat werte des CV auslesen?
          zB Boiler Temperatur/ausentemperatur ?
            e-s last edited by
            Also laut Schaltplan weiß ich jetzt wo ich das anschließen muss. Hab auch schon mal kurz auf die Platine geschaut. Alles da wo es sein soll.
            Daten zum auslesen gibt es einige.
            Dann werde ich mal schauen welches Gateway ich mir dann bestelle. Scheinbar ist es aber fast am einfachsten die in den Niederlanden zu bestellen. ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 86d573.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181220/a8d671bc79af0e7f5fcc37693486d573.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 24be83.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181220/be1c180fe073b8e9b49c91f9a724be83.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 867a2e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181220/039501fedc16000c14d16f4a0c867a2e.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk~~~~~~
            • Dutchman
              Jup, suxhdte Selbstbau oder fertig ?
              USB oder Netzwerk
                e-s last edited by
                Denke ich werde die Platine nehmen, wo ein nodemcu draufgesteckt werden kann. Da im Keller und somit nur WLAN möglich.
                Den besten Preis scheint der nodo-Shop zu haben.
                  e-s last edited by
                  Bausatz von nodoshop ist angekommen, alle Kontakte angelötet und nodemcu drauf gepackt.
                  Bevor ich das Ding an die Heizung anschließe (werde ich wahrscheinlich am WE irgendwann machen), wollte ich die Nodemcu schon mal programmieren.
                  Unter devices habe ich den Serial Server aktiviert, das sollte also ok sein.
                  IP und Port im Adapter eingetragen, und Adapter wird grün.
                  Muss ich noch etwas beachten?
                  • Dutchman
                    Nope das war's, jetzt lauscht er und wartet darauf dass Daten reinkommen
                      e-s last edited by
                      habe die Platine angeschlossen, leider scheint irgendetwas faul zu sein.
                      Wenn ich das Gateway Strom gebe, blinkt immer die eine LED, wenn ich die Heizung dann anschalte, dann hört die LED auf zu blinken.
                      Wenn ich dann das Gateway neu starte, dann blinkt es wieder.
                      Der Opentherm Adapter zeigt verbunden an. Wenn ich das Entwickler logging aktiviere, dann kommen mehrere Einträge im log, aber da bleibt alles auf false.
                      Habe mal den Opentherm Monitor gestartet (bin mir zwar nicht sicher ob der ohne den Domoticz Server läuft, da ich die Anleitung nicht ganz verstehe), aber da kommen im log auch nur 0000000 wenn das Gateway blinkt, ansonsten kommt da nichts.
                      `opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	slave_electricity_prod with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_electricity_prod","description":"slave electricity prod","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":15}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	Device value of [i] : "slave/status/electricity_prod"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/electricity_prod","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	Values of [i] : 14
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	slave_diagnostic with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_diagnostic","description":"slave diagnostic","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":14}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	Device value of [i] : "slave/status/diagnostic"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/diagnostic","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	Values of [i] : 13
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.533	info	slave_ch2 with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_ch2","description":"slave ch3","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":13}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	Device value of [i] : "slave/status/ch2"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/ch2","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	Values of [i] : 12
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	slave_cooling with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_cooling","description":"slave cooling","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":12}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	Device value of [i] : "slave/status/cooling"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/cooling","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	Values of [i] : 11
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.532	info	slave_flame with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_flame","description":"slave flame","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":11}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	Device value of [i] : "slave/status/flame"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/flame","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	Values of [i] : 10
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	slave_dhw with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_dhw","description":"slave dhw","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":10}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	Device value of [i] : "slave/status/dhw"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/dhw","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	Values of [i] : 9
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.531	info	slave_ch with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.530	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"slave_ch","description":"slave ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":9}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.530	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.524	info	Device value of [i] : "slave/status/ch"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.524	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/ch","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.524	info	Values of [i] : 8
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.524	info	slave_fault with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.524	info	Combined data with attribute values : {"channel":"fault","name":"slave_fault","description":"slave fault","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":8}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.524	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.524	info	Device value of [i] : "slave/status/fault"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.524	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"slave/status/fault","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	Values of [i] : 7
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	master_dhw_blocking with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_dhw_blocking","description":"master dhw blocking","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":7}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	Device value of [i] : "master/status/dhw_blocking"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/dhw_blocking","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	Values of [i] : 6
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	master_summer_mode with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_summer_mode","description":"master summer mode","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":6}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.523	info	Device value of [i] : "master/status/summer_mode"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/summer_mode","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	Values of [i] : 5
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	master_ch2 with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_ch2","description":"master ch3","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":5}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	Device value of [i] : "master/status/ch2"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/ch2","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	Values of [i] : 4
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	master_otc with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.522	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_otc","description":"master otc","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":4}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	Device value of [i] : "master/status/otc"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/otc","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	Values of [i] : 3
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	master_cooling with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_cooling","description":"master cooling","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":3}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	Device value of [i] : "master/status/cooling"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/cooling","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	Values of [i] : 2
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.521	info	master_dhw with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.520	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_dhw","description":"master dhw","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":2}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.520	info	attribute lookkup : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.520	info	Device value of [i] : "master/status/dhw"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.520	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/dhw","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.520	info	Values of [i] : 1
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.520	info	master_ch with value : false
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.520	info	Combined data with attribute values : {"channel":"status","name":"master_ch","description":"master ch","role":"value","unit":"","write":false,"class":"Class_1","index":1}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.520	info	Device value of [i] : "master/status/ch"
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.519	info	Raw values of [i] : {"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/ch","Value":"false"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.519	info	Values of [i] : 0
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.519	info	Translated values : [{"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/ch","Value":"false"},{"msgraw":"00000000","DataId":"0","msgType":"0","Device":"master/status/dhw","Value":
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.512	warn	Raw Data of values mapping : {"msgType":"0","dataid":"0","datavalue":"0","payload":"00000000"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.512	info	Bulding JSON object with : {"msgType" : "0", "dataid" : "0", "datavalue" : "0", "payload" : "00000000"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.510	info	Data received : 00000000
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.505	info	Translated values : []
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.505	error	Unknown data ID NaN for 'R'
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.504	warn	Raw Data of values mapping : {"msgType":"0","dataid":"NaN","datavalue":"NaN","payload":"R"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.500	info	Bulding JSON object with : {"msgType" : "0", "dataid" : "NaN", "datavalue" : "NaN", "payload" : "R"}
                      opentherm.0	2019-01-14 09:34:39.498	info	Data received : R
                      opentherm.0	2019-01-14 09:29:58.651	info	OpenTherm : Succesfully connected on : 192.168.2.204
                      opentherm.0	2019-01-14 09:29:58.650	info	Channels create
                      opentherm.0	2019-01-14 09:29:58.624	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opentherm, node: v8.15.0
                      host.ubuntuserver	2019-01-14 09:29:57.966	info	instance system.adapter.opentherm.0 started with pid 15939
                      host.ubuntuserver	2019-01-14 09:29:55.465	info	instance system.adapter.opentherm.0 terminated with code 0 (OK)
                      opentherm.0	2019-01-14 09:29:55.453	warn	TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                      host.ubuntuserver	2019-01-14 09:29:55.444	info	stopInstance system.adapter.opentherm.0 killing pid 26152
                      opentherm.0	2019-01-14 09:29:55.446	warn	TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                      host.ubuntuserver	2019-01-14 09:29:55.444	info	object change system.adapter.opentherm.0`
                       ![9797_opentherm.png](/assets/uploads/files/9797_opentherm.png)
                      Eine neue Firmware auf das Gateway habe ich nicht aufgespielt, da ich das von Nodo so verstanden habe, das diese aktuell sein soll.
                      Hast du eine Idee?[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      • V
                        vondefenn last edited by
                        Hallöchen,
                        habe mir nun auch das OTG vom Nodo-Shop bestellt und hier liegen.
                        Habe ebenfalls eine iSenso Pro (an einem Quinta Pro Kessel).
                        Den Schaltplan hatte ich auch schon: ich weiss aber nicht wie ich das Gateway WO anschliessen muss:
                        Lt. dem Manual wird ja das OTG quasi zwischen Thermostat 'eingeschleift': sprich soll man die Verbindung zwischen dem Thermostat (hier dann iSense) und dem kessel 'auftrennen' und dann jeweils an den dafür vorgesehenen Anschlüssen (grün) auflegen; so weit so gut:
                        ABER: welche Verbindung in der Anschlussbox der Anlage muss ich hier nehmen? Die Stecker sind ja alle mit X… bezeichnet.
                        hatte gedacht dass ich den mit 'OT' bezeichneten Anschluss auf der PCU nehme, dann muss ich in der Steuerung nichts zerschneiden; aber wo schliesse ich das an? An 'Kessel' oder Themostat? Oder ganz anders?
                        Kann mir mal bitte jemand konkret einen Anschlussplan texten oder ein Bild machen bitte bitte? 😉
                        Vielen Dank vorab!!
                        Axel
                          e-s last edited by
                          Dein externes bedienfeld geht derzeit Also an s amb a?
                          Ich habe kein bedienfeld zusätzlich dran und bekomme es nicht zum laufen.
                          Nicht an den s amb Anschlüssen und auch nicht an dem ot Anschluss.
                          Laut Anleitung soll es am besten sein, wenn man eben das Kabel durchtrennt.
                          Aber auch ohne externes bedienfeld sollte es laufen, bei mir will es aber nicht.
                          Vielleicht kann man im Menü was aktivieren oder so.
                          Am besten kann man das mit dem Ottomotor im log verfolgen.
                          • V
                            erstmal danke für Dein feedback (bin ich ja froh dass ich nicht als einzigster anscheind zu blöd bin) 😉 Dachte schön einen einen Lötfehler, bzw. nicht verbundene Kontakte auf der Platine bei mir…
                            Da ist bei mir kein externes bedienfeld dran. Ich habe nur die iSense Pro als zentralen Thermostat fest eingebaut, und der ist mit irgend einem 10 oder 12-poligen Kombi-Stecker (X12?) ausgehend von dem vorderen ausklappbaren 'Maschinenraum' mit der Kesselplatine der Quinta Pro (Kessel) verbunden.
                            An s amb c hängt zwar ein zusätzliche Fernbedienung=Raumthermostat (bei mir ist Kreis C die Fussbodenheizung und B die Radiatoren: getrennte Heizkreise mit 3-Wege Mischern und WT). Den hatte ich nachträglich selber installiert und der funktioniert einwandfrei. Kreis A steht auf 'absent' da nicht benutzt (war für Solar vorgesehen).
                            An den s amb Anschlüssen habe ich erst gar nicht erst versucht, denn das sind wie gesagt nur zusätzliche Bedieneinheiten für die Heizkreise.
                            Ich war der Meinung das ich das Teil einfach an den OT Anschluss hängen müsste. Lt. Manual und Google Suche kann man daran neben ON/OFF Schalten auch komplette OT Steuerungen anschliessen...
                            Tja.. DAS Kabel ist das Problem; da müsste man das zentrale Kombi-Verbindungskabel zwischen der zentralen Platine (PCU etc.) vorne wo die iSense drüber ist trennen; das mache ich aber bestimmt nicht, da gar nicht klar ist welche Adern davon für den Themostat ist(iSense).
                            Tja, sollte...
                            ich habe hier das erweiterte Installationshandbuch. Das habe ich tausendfach durch; da gibt es keine Option um eine zusätzliche OT Komponente zu aktivierem. Lediglich für die Fernsteuerungen der Heizkreise (s amb a/b/c). Aber ich will mich ja 'zentral' mit dem Gateway dazwischenhängen; wobei ich auch gar nicht weiss auf welchen Heizkreis dann die OTG Funktion 'Solltemperatur' gehen würde.
                            Eigentlich wollte ich das OTG Gateway lediglich zur ausserplanmässigen Programmierung der Warmwasser Komfort-Funktion per pimatic nutzen; den Rest muss ich nicht verstellen (Aussenfühlergeführte Heizung; da gibt es hier keinen Bedarf).
                            was meinst Du mit Ottomotor???
                            im log: gehen anscheinend die Kommandos auf den Chip (ich sehe den reply des OTG), aber am OTG kommt NIX über das OT-Protokoll an (auch zu sehen an nicht blinkenden LED's). lediglich die grüne blinkt ständig (send command to ...) wenn ich den OTG MOnitor auf 'Gateway stelle. Auch testweise Kommandos zum Ändern der Solltemperatur o.ä. kommen an der iSense nicht an
                            Und nun?
                            Noch jemand eine bessere Idee?
                              e-s last edited by
                              blöde Autokorrektur, meinte natürlich den otmonitor.
                              da kommt bei Gateway bei mir auch nur im Takt des blinken R0000000 im log.
                              erst dachte ich auch es wäre was kaputt, aber PR=A zeigt ja wenigstens die Version. Aber die Heizung scheint nicht zu antworten.
                              wenn ich mir das http://www.otgw.tclcode.com/standalone.html#intro durchlese, dann ist es wirklich nur pro Regelkreis gedacht.
                              Also das Isense Pro an der Heizung kann man glaub ich nicht abgreifen, wirklich nur externe Bedienelemente
                              Im Test eingang Kundenservice Menü steht aber nur Fernbedienung auf Nein, das habe ich auch nur gefunden.
                              Also so wie ich das sehe, ist das alles nicht so möglich wie ich/du dir das gedacht haben.
                              • V
                                hmmmm..na Klasse..
                                habe eben mal den a und b anschluss probiert. auch nix..
                                Aber Du bringst mich auf eine Idee: ich habe ja diesen Raumfühler für den Kreis C.. da hänge ich das OTG jetzt mal dazwischen, mal gucken was und ob er dann überhaupt was ausliest..
                                Bericht folgt 😉
                                • V
                                  ok.. auch DAS funktioniert nicht! (zwischen den Thermostaten und Boiler geklemmt)..
                                  Die Anlage meldet sofort: Raumfühler defekt; sprich da ist keine connection über das OTG vorhanden. Habe auch jeweils testweise die Adern getauscht…
                                  Alle Varianten probiert: zuerst das OTG ein, dann die Heizung und umgekehrt, ohne Erfolg.
                                  Irgendwas stimmt da nicht mit der Platine oder Software. Die kleinen schwarzen SMD teilchen vor dem 'Boiler' Anschluss werden in dieser Variante des Anschlusses auch tierisch heiss und darunter die Platine. Kann ja nicht normal sein.
                                  könnte kotzen... 😐
                                    e-s last edited by
                                    Ist es denn nur ein raumfühler oder eine Fernbedienung?
                                    Aber die ist am s amb c Anschluss dran?
                                      e-s last edited by
                                      Laut dem hier sollte es aber eigentlich auch so an einer calenta gehen.
                                      https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=11435
                                      • V
                                        Nein, das ist ein Raumthermostat mit integrierter kleiner Fernbedienung (mit einem Stellrad zum ändern der Temp. und on/off/auto Schalter, aber kein Display).
                                        Ich habe keine Celenta, sondern eine Quinta Pro. Abr das sollte egal sein; denn wenn ich das richtig verstehe, kommunzieren sämtliche Arten von Thermostaten (iSense / Pro, Fernbedieungen etc.) über das OT Protokoll. Und da man (ausser den Raumfühlern) nichts eparat aktivieren und deaktieren kann nehme ich an, das auf allen OT Anschlüssen rein theroretisch sämtliche messages zwischen den Devices laufen und damit sichtbar sein müssten (wie bei Ethernet wenn man einen Sniffer reinhängt).
                                        Was ich nicht verstehe, dass gar nix ankommt wenn ich das Teil an den OT on/off Anschluss oder zwischen die o.g. Fernsteuerung klemme.
                                        Ich sage ja: habe die Schaltung in Verdacht. Werden bei Dir die kleinen SMD Bauteile vor dem grünen 'Boiler' Buchse auch so heiss wenn Du das OTG in den OT-Bus hängst?
                                          e-s last edited by
                                          Mir sind keine warmen Bausteine aufgefallen, Habe aber auch noch nicht explizit danach gesehen.
                                          In dem anderen Forum habe ich irgendwo gelesen, das man auf keinen Fall den OT on/off Anschluss nutzen soll.
                                          Hast du mal Spannungen gemessen wie in dem troubleshooting beschrieben?
                                            e-s last edited by
                                            komisch, hier wird auch der OT Anschluss genutzt: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi … 240#p34494
                                            Ach ja, die Bauteile sind bei mir auch sehr warm
                                            8777
