[gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation
lief seit gestern nach der Installation durch, habe es soeben auch mal unter Putty rebootet
ohne Probleme bis jetzt
Hab das Image von Mausi (Armbian_5.68.190107_Tinkerboard_Debian_stretch) gefunden:
https://dl.armbian.com/tinkerboard/nightly/
Ist aber auch ein nightly!
Soweit ich das sehe gibt es gerade kein sinnvolles stable!
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Rainer
es darf auf keinen fall unter root sudo verwendet werden bei der installation `
Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.Welche Art der Installation? curl… oder npm install?
bei npm darf kein einfaches sudo genommen werden, dass muss dann sudo -H npm... heißen:
Rainer
Ist aber auch ein nightly! `
…und mit Desktop. -
Nach update zeigte es 5.68.190109 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.13 in Putty an
` > Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
Welche Art der Installation? curl… oder npm install? `
habe curl verwendet und sudo überall weggelassen unter root -
unter root braucht man auch kein sudo.
Das dient ja dazu einem "nicht-root" user für einen Befehl root-Rechte zu geben, die root ja immer hat
Rainer
hatte versehentlich beim update des System sudo mit eingegeben gab dann Propleme
Mausi70
und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ? `Mit der 5.68 bekomme ich einen "einfachen reboot" nicht hin!!!
Ich muss den Stecker ziehen, danach fährt er bei Stromzufuhr wieder hoch.
Rainer
bei 5.71 sieht es leider genauso aus
kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hochGruß
Rainer
kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch `
Funktioniert auch nicht ?shutdown - r -
Hm wenn ich reboot eingebe startet das System bei mir ohne Propleme~~
was hab ich anders gemacht?
Mausi70~~
233_putty15.01..png -
leider nein, fährt runter (nur noch rote LED aktiv)
Dabei bleibt es dann
was hab ich anders gemacht? `
versuche ich herauszubekommen.Meine Frage von oben ist noch offen:
@Homoran:hast du komplett neu installiert?
Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle `
und zusätzlich:
Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht?
Rainer
Liegt es am Tinker S das ich keine Probleme habe,Reboot hat ja vor 2h ohne Probleme Funktioniert
Es lauf bei mir ja auch als Hauptsystem und nicht als Test, weil ich neu installieren müsste.
Mausi70
` > und zusätzlich:
Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht? `
ja jeweils als einzelne Zeile
apt-get update
apt-get upgrade
hatte mal Probleme in einer Zeile
ich habe nur eins ohne S - das sollte aber nicht das Problem sein
ich sehe gerade du hattest die 5.68 vom 9.1.19, ich hatte die vom 30.12.18
mal sehen ob ich deine finde
Habe das von hier ist jetzt aber schon 5.70
> [https://www.armbian.com/tinkerboard/](https://www.armbian.com/tinkerboard/)Mausi70
