    4. Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
      Fatmax last edited by
      @m0rph:
      @Fatmax:
      Ich habe das überarbeitete Skript probiert, bekomme aber leider keine Werte abgerufen, die Objekte werden jedoch korrekt angelegt.
      Folgende ID habe ich eingetragen: UWZAT3180
      Ich habe es auch mit den ID's aus den Skripts probiert, es werden aber niemals Werte abgerufen.
      Bei meiner oben genannten ID sind lt. Homepage Unwetterwarnungen aktiv.
      Hier der Log aus Iobroker:
      javascript.0	2018-07-09 22:34:01.345	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: []
      javascript.0	2018-07-09 22:34:01.344	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: UWZ Body: {"results":[],"cached":1}
      javascript.0	2018-07-09 22:34:01.330	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: AREA: UWZAT3180
      Kann mir hier jemand weiterhelfen? `
      Hi
      Soll 3180 für Lilienfeld, Niederösterreich stehen !?.
      <u>AREA ID über Lat,Lon herausfinden</u>
      http://feed.alertspro.meteogroup.com/Al … =15.594546
      3180 Lilienfeld, Niederösterreich --> [{"AREA_ID":"UWZAT00374"}] `
      Ja, genau dieser Ort war gemeint. Ich dachte es ist Länderkürzel + Postleitzahl richtig.
      Danke jedenfalls für die Info, ich verwende aber mittlerweile den Radar-Adapter, da funktioniert der Abruf einwandfrei.
      • N
        n990090 last edited by
        Hallo dwm,
        zunächst einmal "Bewunderung" für dein script. Ich habe zwar vor x-Jahren programmiert und habe durch iobroker zwecks Hobby wieder eine alte Leidenschaft von mir entdeckt. Allein dein UZW script hat mich viele Dinge in JS verstehen lassen (oder zumindest wie sie unter iobroker zu verwenden sind.)
        Jetzt hast du ja in deinem script (für mich genial, interessant) eine html Aufbereitung eingebaut - 'HTMLLong'.
        Welches vis-widget muss ich wie benutzen, um die html Tags auch nutzen können?
        In meinen Setup (basic -html; oder basic string (escaped)) werden zwar die tags zB: h3,…, aber nicht die style background und border erkannt.
        Michi
          dwm last edited by
          ich benutze sowas in "HTMLDialog", z.B. …
          Das heißt, ich zeig die Überschrift an, und wenn man drauf klickt kommt ein Dialog mit dem langen text ...
          Allerdings benutze ich ehrlich gesagt das UWZ nicht selbst, das ganze kam ja aus einem Test für den DWD auf Gemeindeebene, das passt mir persönlich besser ...
          Für den DWD schaut die Einbindung so aus ...
          ! [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_dialog":"\n {javascript.0.dwd.809185127.warning.1.HTMLlong}\n","title":"{javascript.0.dwd.809175127.warning.1.headline}","html":"**{javascript.0.dwd.809185127.warning.1.headline}**","dialog_width":"800","dialog_height":"600","autoclose":"15000","visibility-oid":"javascript.0.dwd.809185127.warning.1.severity","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"715px","z-index":"1","background":"","background-color":"#{javascript.0.dwd.809185127.warning.1.color;HEX2}","width":"628px","height":"25px","border-style":"none"},"widgetSet":"jqui"}] !
          Ich hab also den "Longtext" nochmal in eingekapselt.
          Einfach mal probieren, die bindings auf dwd muss man halt mit uwz ersetzen …
          CU
          Werner
            speedy last edited by
            dieses Thema interessiert mich auch, ich habe das Script eingebunden, Daten kommen an, aber wie zeigt ihr die Informationen an?
              dwm last edited by
              Am einfachsten den "HTMLLong" Datenpunkt bei vis in ein "string (unescaped)" Widget stecken.
              Kommt halt drauf an was Du machen willst, grundsätzlich mit allem, das ein HTML anzeigen bzw. ein binding zu HTML auflösen kann…
              CU
              Werner
              • N
                Wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, die html tag werden im vis mit "string (unescaped)" auch korrekt dargestellt. Sie
                  Geht bei mir…...
                  • N
                    und du verwendest für die Darstellung mit dem Original script von dwm das vis widget "string (unescaped)"?
                    LG
                    Michi
                      Ja, und das Skript(Auszug davon) …...
                      var debuglevel = 1;
                      var debugchannel = 'info';
                      function dwmlog( message, level, channel) {
                          if (typeof channel === 'undefined') {
                              channel = debugchannel;
                          if ( typeof level === 'undefined')
                              level = debuglevel;
                          if ( debuglevel >= level ) {
                              log (message, channel );
                      var AdapterId = "javascript."+instance;
                      var ChannelId = "UWZ";
                      var forceInitStates = false;
                      var numOfWarnings = 3;
                      var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                      /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                      var warncellid = ['UWZATxxxxx','UWZATxxxxx'];
                      • Negalein
                        @dwm:
                        Aber schon mal ein Anfang 🙂 `
                        Danke für dein tolles Script!
                        Sehe ich das richtig, dass wenn keine Warnung ist, auch nichts im VIS geschrieben wird?
                        Widget ist das "basic - string (unescaped)" mit folgender Einstellung:
                          Alveran last edited by
                          Ich muss mich hier leider mal einreihen. Ich habe versucht meine ID für den Ort Gera in Deutschland zu generieren. Aber das Script kommt nicht damit klar. Was habe ich falsch gemacht?
                          Sowohl "UWZDE07548" (Postleitzahl) also auch "116052000" funktioniert nicht.
                            Zeige mal das Skript…........
                              var debuglevel = 4;
                              level = debuglevel;
                              var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/Al … XXXAREAXXX';
                              var warncellid = ['UWZDE07548','UWZDE77756'];
                              var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                              function createStates(n){
                              var AreaChannelID = null;
                              for (var j=0; j <warncellid.length; j++)/{<br="">AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                              for (var i=0; i <n; i++)/{<br="">createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              function getUWZLevel (warnName){
                              var result = -1; // -1 is an error!
                              var alert = warnName.split("_");
                              var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                              if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                              else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                              else {
                              result = colors.indexOf(alert[2]);
                              return result;
                              function getUWZUrgency (warnName){
                              var result = 0;
                              result = 1;
                              else {
                              result = 2; // immediate;
                              return result;
                              function getLevelColor(uwzLevel) {
                              var uwzColor = [
                              0x00ff00, // 0 - Grün
                              0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                              0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                              0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                              0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                              0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                              if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                              return uwzColor[uwzLevel];
                              else
                              return 0;
                              function createHTMLShort(w){
                              var html = '';
                              var theData = JSON.parse(w.object);
                              html += '
                              if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                              html += UWZTypesArray[w.type];
                              html +="
                              html += "
                              Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr
                              html += '
                              '+w.ShortText+'
                              html += "";
                              return html;
                              function createHTMLLong(w){
                              var html = '';
                              html += '
                              html +="
                              html += "
                              html += '
                              '+w.LongText+'
                              html += "";
                              return html;
                              function processResultEntry(w) {
                              this.object = JSON.stringify(w);
                              this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                              this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                              // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                              // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                              this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                              this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                              this.severity = w.severity;
                              this.type = w.type;
                              this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                              this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                              this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                              var x = this;
                              this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                              this.HTMLLong = createHTMLLong(x);
                              function processData(Area,data) {
                              if (!data) {
                              return;
                              var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                              var thedata = JSON.parse(data);
                              var warnings= [];
                              if (thedata.results.length>0) {
                              for (i=0; i <thedata.results.length; i++)/{<br="">warnings.push(new processResultEntry(thedata.results__));
                              warnings.sort(function(a,b){
                              var asort = a.severity;
                              var bsort = b.severity;
                              return bsort-asort;
                              dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                              for (i=0; i <numofwarnings; i++)/{<br="">if (i <warnings.length) {<br="">setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings__.LongText);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings__.ShortText);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings__.object);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings__.begin);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings__.end);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings__.severity);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings__.type);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings__.uwzLevel);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings__.uwzColor);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings_.HTMLShort);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings_.HTMLLong);
                              } else {
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                              function getAreaFromURI(uri) {
                              var searchstr = "&areaID=";
                              var n = uri.search(searchstr);
                              var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                              return result;
                              createStates(numOfWarnings);
                              // processData(jsond2);
                              var request = require('request');
                              schedule ("* * * * *", function(){
                              for (var i=0; i <warncellid.length; i++)/{<br="">request({
                              uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid_),
                              method: "GET",
                              timeout: 10000,
                              followRedirect: true,
                              maxRedirects: 10
                              }, function(error, response, body) {
                              // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                              // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                              dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                              dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                              if (response.statusCode == 200) {
                              processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                              });_</warncellid.length;>__________________</warnings.length)></numofwarnings;></thedata.results.length;></n;></warncellid.length;>
                                homecineplexx last edited by
                                sag mal sigi234, bei deinem screenshot (dem ersten der beiden) wie holst du dir die 2 pictures (von uwz und meteogramm) und kann man da dann zoomen, scrollen bzw ist es klickbar?
                                @sigi234:
                                Geht bei mir…...
                                Screenshot (483).png `
                                  UWZ:
                                  Basic Image mir dieser Url:
                                  http://www.uwz.at/at/de/outwards/current_uwz.png
                                    deifel last edited by
                                    @Negalein:
                                    @dwm:
                                    Danke `
                                    PUSH 😉
                                    Interessiert mich auch
                                      dwm last edited by
                                      Richtig, bei keiner Warnung sollte das leer sein. Man kanns evt dann das Widget auch unsichtbar machen, mit Sichtbarkeit auf Severity 0 prüfen …
                                        @Alveran:
                                        Sowohl "UWZDE07548" (Postleitzahl) also auch "116052000" funktioniert nicht. `
                                        Darf ich nochmal nachfragen, ist irgendwie untergegangen. Wieso funktioniert der Ort Gera nicht?
                                        • Nashra
                                          @dwm:
                                          Das wird im schedule festgelegt.
                                          Jede Stunde wäre z.B.:
                                          schedule ("3 * * * *", function(){
                                          dann wird das script zu jeder vollen Stunde in der dritten Minute ausgeführt, also 00:03, 01:03 usw.
                                          Die "CRON" Taste beim Script Editor oben rechts erzeugt solche Schedule strings für Dich …
                                          D `
                                          Ich bekomme das irgendwie nicht hin, sorry Anfänger.
                                          Wenn ichschedule ("3 * * * *", function(){an den Anfang vom Script setze, muß ich am Ende davon doch noch dies````
                                          Wie gesagt, wo liegt der Fehler von mir.
                                            der fehler liegt daran, dass es so gehört
                                            123
                                            17119
