    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт Megad DHT22
    Скрипт Megad DHT22
      Haus last edited by
      @electric69:
      @Haus:
      как его переделать к iobroker для меня это тёмный лес, ну очень хочется разобратся :? `
      А если попробовать Node-RED?
      В инете много примеров для http-request. `
      Я его даже поставил, полазил по немецким форумам google так переводит что я нечего понять не смог. Думаю со временем и вашей помощю всё начнёт прояснятся и тогда и я смогу такими словечками "http-request" на равных опшатся :roll:
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Haus:
        В CCU.IO работает скрипт:
        // Create variable "Temperature"
        setObject(100015, {
            TypeName: "VARDP"
        // Create variable "Humidity"
        setObject(100016, {
            TypeName: "VARDP"
        // request url
        function getValues() {
           request("http://192.168.1.14/sec/?pt=0&cmd=get", function (error, response, body) {
              if (body) {
                 var m = body.match(/temp:([0-9]+)\/?hum:([0-9]+)/);
               if (m) {
                 setState(100016, parseFloat(m[2]));
                                setState(100015, parseFloat(m[1]));
        // every minute
        schedule("*/1 * * * *", function () {
            getValues();
        // Initial read
        getValues();
        createState("Temperature");
        createState("Humidity");
        // request url
              if (body) {
               if (m) {
                 setState("Humidity",    parseFloat(m[2]), true);
        		 setState("Temperature", parseFloat(m[1]), true);
        // every minute
        schedule("*/1 * * * *", getValues);
        // Initial read
        getValues();
          Haus last edited by
          Спасибо Bluefox
          Ну что то не то, переменные появились но данных нет и в логах ругается.
          Переменная Temerature_DS это мой скрипт на базе вашего, в экспериментальной прошивке megad есть поддержка 1wire датчика DS18B20.
          • Bluefox
            Прошу прощения. Забыл одну строчку
            var request = require('request');
            Новый скрипт:
            // request url
                  if (body) {
                   if (m) {
            // every minute
            // Initial read
            getValues();
              Haus last edited by
              Большое спасибо всё работает.
              На основе вашего скрипта сделал скрипт для DS18B20, всё работает только не могу получить число с десятками (temp:18.6).
              Пробовал разные примеры получаю целое(19), NaN или null 😢
              createState("TemperatureDS");
              // request url
                 request("http://192.168.1.14/sec/?pt=7&cmd=get", function (error, response, body) {
                    if (body) {
                       var m = body.match(/temp:([0-9]+)/);
                     if (m) {
                     setState("TemperatureDS", parseFloat(m[1]), true);
              // every minute
              // Initial read
              getValues();
              • Bluefox
                @Haus:
                Пробовал разные примеры получаю целое(19), NaN или null 😢 `
                Надо добаить точку к возможным символам: /temp:([0-9~~[color=#BF0000]~~.]+)/
                // request url
                      if (body) {
                         var m = body.match(/temp:([0-9.]+)/);
                       if (m) {
                // every minute
                // Initial read
                getValues();
                • N
                  nnprject last edited by
                  Здравствуйте! Как этим скриптом получить отрицательную температуру ?
                  • I
                    instalator last edited by
                    @nnprject:
                    Здравствуйте! Как этим скриптом получить отрицательную температуру ? `
                    Может в регулярку его добавить
                      Haus last edited by
                      @nnprject:
                      var m = body.match(/temp:(\D*[0-9.]+)/);
                      • N
                        Спасибо!
                          andrey1509 last edited by
                          Здравствуйте всем!
                          Я здесь новенький. В скриптах "0" .
                          Обращаюсь за помощью. Как из wifi-iot EPS, соединен по mqtt? выдернуть данные.
                          Пробовал подставить свои значения в скрипт данного примера. Не получается.
                          Вот чего наваял. СМ. Вложение
                          Поправьте, чтоб заработало.
                          А так мне нужно вытащить вот такие данные из EPS: {"system":{"hostname":"ESP00161C69","uptime":6000,"rssi":-40,"freemem":30616},"sensors":{"bmet":28.7,"bmeh":51.4,"bmep":747.09,"pmv":236.0,"pmc":1.23,"pmw":228,"pmwh":2291371}}
                          5988
