    4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
      leider nein, fährt runter (nur noch rote LED aktiv)
      Dabei bleibt es dann
        @mausi70:
        was hab ich anders gemacht? `
        versuche ich herauszubekommen.
        Meine Frage von oben ist noch offen:
        @Homoran:
        hast du komplett neu installiert?
        Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle `
        und zusätzlich:
        Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht?
        Rainer
          mausi70 last edited by
          Liegt es am Tinker S das ich keine Probleme habe,Reboot hat ja vor 2h ohne Probleme Funktioniert
          Es lauf bei mir ja auch als Hauptsystem und nicht als Test, weil ich neu installieren müsste.
          Mausi70
            ` > und zusätzlich:
            Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht? `
            ja jeweils als einzelne Zeile
            apt-get update
            apt-get upgrade
            hatte mal Probleme in einer Zeile
              ich habe nur eins ohne S - das sollte aber nicht das Problem sein
                ich sehe gerade du hattest die 5.68 vom 9.1.19, ich hatte die vom 30.12.18
                mal sehen ob ich deine finde
                  Habe das von hier ist jetzt aber schon 5.70 > [https://www.armbian.com/tinkerboard/](https://www.armbian.com/tinkerboard/)
                  Mausi70
                    Ich hab's!!
                    Ja das Image habe ich inzwischen, aber wenn ich jetzt ein apt update && apt upgrade mache wird der Kernel auf 5.71.190114 angehoben.
                    Als du das gemacht hast blieb es beim 5.68
                    Rainer
                      werde morgen mal auf einen normalen Tinker ohne S Propieren
                      Mausi70
                        direkt nach apt update && apt upgrade klappt der reboot :shock: (ist ja noch 5.68)
                        Nach dem reboot wie erwartet:
                        > Welcome to ARMBIAN ****5.71.190114 nightly**** Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.20.2-rockchip
                        …und jetzt kommt er nicht mehr hoch
                        Rainer
                          Ein Gedanke noch, ich hab meinen Stromanschluss bei alle Tinker an Gpio angeschlossen, weil ich Probleme über Micro usb hab
                            Das ist gut so!
                            bei schwachen Netzteilen und/oder schlechten Kabeln ist das die beste Lösung, da der Micro-USB Anschluß auch noch deutliche Verluste bringt
                              dondaik last edited by
                              schexxxxx
                              ggf hilft ein bier ….
                              toi toi toi und gutes gelingen!
                                @dondaik:
                                ggf hilft ein bier …. `
                                um es mit Thorsten Sträter zu sagen:
                                > mit einem kommst du da nicht aus
                                  mit update zur Zeit ohne Propleme
                                  Mausi 70
                                    iobroker Installation als Test Funktioniert auch, habe danach auch noch ein Reboot gemacht ohne Propleme
                                    Mausi 70
                                      ok,
                                      das entspricht dem, was Alex im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=5260&p=220194#p219622 gesagt hat.
                                      Wahrscheinlich hat armbian den dort erwähnten Fehler versucht zu beheben und es ist zu dem Fehler in 5.71 gekommen
                                      Rainer
                                      1.2k
                                      81.1k
                                      4154
