[gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
was hab ich anders gemacht? `
versuche ich herauszubekommen.Meine Frage von oben ist noch offen:
@Homoran:hast du komplett neu installiert?
Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle `
und zusätzlich:
Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht?
Rainer
Liegt es am Tinker S das ich keine Probleme habe,Reboot hat ja vor 2h ohne Probleme Funktioniert
Es lauf bei mir ja auch als Hauptsystem und nicht als Test, weil ich neu installieren müsste.
Mausi70
` > und zusätzlich:
Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht? `
ja jeweils als einzelne Zeile
apt-get update
apt-get upgrade
hatte mal Probleme in einer Zeile
ich habe nur eins ohne S - das sollte aber nicht das Problem sein
ich sehe gerade du hattest die 5.68 vom 9.1.19, ich hatte die vom 30.12.18
mal sehen ob ich deine finde
Habe das von hier ist jetzt aber schon 5.70
> [https://www.armbian.com/tinkerboard/](https://www.armbian.com/tinkerboard/)Mausi70
Ich hab's!!
Ja das Image habe ich inzwischen, aber wenn ich jetzt ein apt update && apt upgrade mache wird der Kernel auf 5.71.190114 angehoben.
Als du das gemacht hast blieb es beim 5.68
Rainer
werde morgen mal auf einen normalen Tinker ohne S Propieren
Mausi70
direkt nach apt update && apt upgrade klappt der reboot :shock: (ist ja noch 5.68)
Nach dem reboot wie erwartet:
> Welcome to ARMBIAN ****5.71.190114 nightly**** Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.20.2-rockchip…und jetzt kommt er nicht mehr hoch
Rainer
Ein Gedanke noch, ich hab meinen Stromanschluss bei alle Tinker an Gpio angeschlossen, weil ich Probleme über Micro usb hab
Das ist gut so!
bei schwachen Netzteilen und/oder schlechten Kabeln ist das die beste Lösung, da der Micro-USB Anschluß auch noch deutliche Verluste bringt
schexxxxx
ggf hilft ein bier ….
toi toi toi und gutes gelingen!
ggf hilft ein bier …. `
um es mit Thorsten Sträter zu sagen:
> mit einem kommst du da nicht aus -
Habe jetzt auf Tinker ohne S installiert
mit update zur Zeit ohne ProplemeMausi 70
iobroker Installation als Test Funktioniert auch, habe danach auch noch ein Reboot gemacht ohne Propleme
Mausi 70
ok,
das entspricht dem, was Alex im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=5260&p=220194#p219622 gesagt hat.
Wahrscheinlich hat armbian den dort erwähnten Fehler versucht zu beheben und es ist zu dem Fehler in 5.71 gekommen
Rainer
