    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      passuff last edited by
      Würde es begrüßen wenn man die Option hinzufügen könnte zusätzlich die JS-Skripte zu exportieren, so wie man es auch aus dem JS Adapter heraus manuell vornehmen kann. Mir ist bewusst, dass die Skripte prinzipiell sowohl in minimal als auch im Komplett Backup vorhanden sind, jedoch ist es ohne wiederherstellen eines Backups kaum möglich die Skripte aus der objects.json zu extrahieren.
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Und VIS könnte man auvh seperat sichern.
        Beim letzten einspielen des Backups musste ich alle Views neu machen, weil da was in die Hose ging
        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
        • simatec
          Das liegt aber nicht an backitup.
          Da stimmt was mit deinem System nicht.
          Backitup nutzt den identischen Befehl wie in der Konsole.
          Wenn euer System sauber ist, dann wird auch vis gesichert
          • simatec
            Ab sofort ist die Version 1.0.5 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
            In dieser Version wurden die Fehlermeldungen, den Benachrichtigungen und der history hinzugefügt.
            Sollte euer Backup nicht sauber durchlaufen, bekommt ihr per Telegram, E-Mail oder Pushover die Fehlermeldung gesendet.
            Des Weiteren seht ihr in den Datenpunkten der history und auch in der history html, dass ein Fehler aufgetreten ist.
            Viel Spaß weiterhin mit backitup. 😉
            1.0.5 (14.01.2019)
            __(simatec) Fix compact mode
            (simatec) Fix total backup
            (simatec) better history handling for html
            (simatec) error Message for telegram
            (simatec) error Message for E-Mail
            (simatec) error Message for pushover__
            • MathiasJ
              nun habe ich alle Änderungen vorgenommen.
              Es soll keine Kritik sein.
              Aber bei der nächsten IObroker-Installation lasse ich den verwahrungsort auf default.
              Es geht immer noch nicht.
              Gruß,
              Mathias
              • simatec
                Um was geht es denn genau?
                Wenn es um dein root mount geht, nochmal zur Info.
                Da kann backitup nix machen, denn hier sind rein deine eigenen Systemeinstellungen dran Schuld.
                backitup verwendet lediglich dein eingerichtetes sudo.
                Wenn du das nicht laut Doku einrichtest, bzw. dein iobroker nicht alle benötigten Rechte hat, kann backitup machen was es will.
                Und auch noch zu Info … root mount ist auch im default drin.
                • MathiasJ
                  Ich hsbe backitup deindtalliert, neu installiert und die alten Einstellungen (der Vorversion) ubernommen.
                  Da gabs noch kein root.
                  Also root deaktiviert.
                  Dann geschaut ob cifs-tools installiert sind. Sind auch da.
                  Geht trotzdem nicht.
                  Defakto: Verwshrungsort default.
                  • simatec
                    @MathiasJ:
                    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk `
                    Wir hatten das Thema doch hier schon mehrfach.
                    Ohne genaue Angaben, wie log, npm, node, nodejs Versionen und die Installationsart (neue oder alt und root oder user) von iobroker kommen wir bei der fehlersuche nicht weiter?
                    Bitte poste hier die Infos, die benötigt werden, um dir zu helfen.
                      paul.honka last edited by
                      Habe IOBroker gerade neu aufgesetzt nach der neuen Installroutine. Node und Nodejs sind 8.15.0, npm ist 6.5.0.
                      Backitup V1.0.5.Ich wollte dann ein Restore einer Standartsichererung, ich glaube aus Backitup V1.X., ich weiss nicht genau.
                      Habe mich gewundert das der Adapter IOBroker stoppen will. Folgende Meldung in der Backitup Oberfläche
                      [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                      [EXIT] 1
                      [EXIT] 0
                      und dann u.a. flogendes im Log gefunden
                      backitup.0 2019-01-15 20:29:12.252 warn Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                      backitup.0 2019-01-15 20:29:12.251 error [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                      backitup.0 2019-01-15 20:29:12.241 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                      in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/find ich keine total.json,
                      in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore find ich eine total.json
                      Jetzt stehe ich da mit meinen Sicherungen und weiss nicht weiter.
                      Beste Grüsse paul
                      • Peoples
                        Peoples last edited by
                        @paul.honka:
                        [EXIT] 1
                        [EXIT] 0
                        Beste Grüsse paul `
                        Der Restart ist normal nur zur Verständnis,
                        • du hast ein "altes" minimal Backup in das Verzeichnis Backups (via ftp-Programm o.ä.) gelegt
                        • dann im Adapter auf Wiederherstellen geklickt
                        • das local abgelegte Backup ausgewählt und auf das Restore-Symbol geklickt?
                        • simatec
                          @paul.honka:
                          [EXIT] 1
                          [EXIT] 0
                          Beste Grüsse paul `
                          Schalte bitte mal die Instanz von backitup auf debug und poste mal den Log.
                          Wie gast du iobroker nach der Installation gestartet?
                          Mit „sudo iobroker start“ ?
                          • Peoples
                            @peoples:
                            • das local abgelegte Backup ausgewählt und auf das Restore-Symbol geklickt? `
                            Habe gerade mal auf meinem Testsystem die neueste Adapterversion installiert und ein Backup das mit der Version 0.3.8 erstellt wurde Wiederhergestellt ohne Probleme
                              Hallo simatec, anbei das Log vom Wiederherstellen minimal.
                              backitup.0 2019-01-16 09:15:46.822 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              backitup.0 2019-01-16 09:15:46.809 warn Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                              backitup.0 2019-01-16 09:15:46.808 error [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                              backitup.0 2019-01-16 09:15:46.798 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:45.841 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6012
                              discovery.0 2019-01-16 09:15:42.624 info starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:41.823 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6002
                              admin.0 2019-01-16 09:15:41.317 info Repository received successfully.
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:40.068 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              admin.0 2019-01-16 09:15:39.963 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              admin.0 2019-01-16 09:15:39.963 info http server listening on port 8081
                              admin.0 2019-01-16 09:15:39.914 info received all objects
                              admin.0 2019-01-16 09:15:39.475 info received all states
                              admin.0 2019-01-16 09:15:39.236 info Request actual repository…
                              admin.0 2019-01-16 09:15:39.235 info requesting all objects
                              admin.0 2019-01-16 09:15:39.233 info requesting all states
                              admin.0 2019-01-16 09:15:39.221 info starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.843 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 5992
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.808 info starting 3 instances
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.802 info 3 instances found
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.792 info InMemoryDB connected
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.776 info inMem-objects listening on port 9001
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.676 info inMem-states listening on port 9000
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.613 info ip addresses: 192.168.0.80 2a02:8109:dc0:40cc:ae93:e08a:dff2:31f1 fe80::cbf:4678:3b10:d5d2
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.609 info hostname: ioBroker-Sted1, node: v8.15.0
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.609 info Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.605 info iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                              admin.0 2019-01-16 09:15:36.777 info terminating http server on port 8081
                              Beste Grüsse paul
                              • simatec
                                Kannst du bitte die Instanz von backitup auf debug stellen und dann diesen Log posten.
                                Der jetzige ist nicht aussagekräftig
                                  Hallo simatec, jetzt noch mal ein Start für Restore Minimal. Debug der Instans ist eingeschaltet.
                                  backitup.0	2019-01-16 09:48:20.286	warn	Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                                  backitup.0	2019-01-16 09:48:20.284	error	[ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                                  backitup.0	2019-01-16 09:48:20.275	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:19.343	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2750
                                  discovery.0	2019-01-16 09:48:16.036	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:15.326	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2740
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:14.862	info	Repository received successfully.
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:13.615	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:13.510	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:13.509	info	http server listening on port 8081
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:13.461	info	received all objects
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:13.024	info	received all states
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:12.798	info	Request actual repository...
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:12.797	info	requesting all objects
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:12.795	info	requesting all states
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:12.782	info	starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.344	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2730
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.311	info	starting 3 instances
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.305	info	3 instances found
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.296	info	InMemoryDB connected
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.280	info	inMem-objects listening on port 9001
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.186	info	inMem-states listening on port 9000
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.125	info	ip addresses: 192.168.0.80 2a02:8109:dc0:40cc:ae93:e08a:dff2:31f1 fe80::cbf:4678:3b10:d5d2
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.122	info	hostname: ioBroker-Sted1, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.122	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.117	info	iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                  admin.0	2019-01-16 09:48:10.327	info	terminating http server on port 8081
                                  Zur Info, der IOBroker läuft auf einem Tinker S.
                                  Beste Grüsse paul geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                                  • simatec
                                    Nein die Instanz von backitup ist noch immer nicht auf debug.
                                    Gehe mal bitte auf Instanzen und schalte die Log-Stufe von backitup dort auf debug.
                                    Wie startest du iobroker? Mit "sudo iobroker start" oder "sudo systemctl start iobroker"
                                      Hallo simatec, ich habe die Instanz Backitup in der Instanz auf Debug gestellt.
                                      Haken bei Debug aktivieren / deaktivieren.
                                      Gestartet wird der IOBroker mit "sudo systemctl start iobroker", neues Installationsscript.
                                      Beste Grüsse paul
                                      • nieIP
                                        nieIP last edited by
                                        @paul.honka:
                                        Haken bei Debug aktivieren / deaktivieren. `
                                        Gemeint ist im Admin in der Liste der Instanzen die Spalte rel. weit rechts, wo der LogLevel eingestellt wird.
                                        • Peoples
                                          @paul.honka:
                                          Beste Grüsse paul `
                                          Du musst in der Adapterliste auf debuggen stellen nicht im Adapter selbst
                                            Hallo simatec, bischen verwirrend, ein Ausdruck für zwei Sachen.
                                            Hier das neue Log.
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:31.358 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:26.838 warn Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:26.837 debug [EXIT] 1
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:26.837 error [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:26.836 debug Printing logs of previous backup
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:26.830 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:26.691 debug statesDB connected
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:26.650 debug objectDB connected
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:25.833 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3915
                                            ! discovery.0 2019-01-16 13:19:22.648 info starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:21.835 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3905
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:21.542 info Repository received successfully.
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:20.131 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:20.023 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:20.023 info http server listening on port 8081
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:19.972 info received all objects
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:19.526 info received all states
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:19.301 info Request actual repository…
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:19.300 info requesting all objects
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:19.298 info requesting all states
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:19.286 info starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.850 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3895
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.817 info starting 3 instances
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.811 info 3 instances found
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.802 info InMemoryDB connected
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.786 info inMem-objects listening on port 9001
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.690 info inMem-states listening on port 9000
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.628 info ip addresses: 192.168.0.80 2a02:8109:dc0:40cc:ae93:e08a:dff2:31f1 fe80::cbf:4678:3b10:d5d2
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.626 info hostname: ioBroker-Sted1, node: v8.15.0
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.625 info Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:19:17.621 info iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:16.765 info terminating http server on port 8081
                                            ! admin.0 2019-01-16 13:19:15.263 info terminating http server on port 8081
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:11.625 debug sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:05.845 debug sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:03.620 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:18:58.777 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:18:58.636 debug statesDB connected
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:18:58.597 debug objectDB connected
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:18:57.869 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3811
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:18:55.894 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 13:18:55.346 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 3785
                                            ! backitup.0 2019-01-16 13:19:31.359 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194717
