    4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
      matzze2000 last edited by
      Ach ok, gut zu wissen. Dann werde ich mich noch gedulden.
      Und auch an dieser Stelle noch einmal danke für die großartige Arbeit. Es hat mich echt gewurmt, dass ich aufgrund der Vitoconnect die Heizung nicht direkt ansteuern konnte. Jetzt kann ich auf alle Werte und auch die Außentemperatur zugreifen und Sachen wie die Heizkurve oder die Warmwassertemperatur automatisiert anpassen um die Raumtemperatur konstant zu halten oder PV-Überschuss sinnvoll für die Warmwasserbereitung zu nutzen.
        passuff last edited by
        https://vitoguide.viessmann.com/home
        Kennt ihr diese Seite? Einfach mal mit eurem vitoconnect account anmelden 😉
        Ich sehe hier deutlich mehr Parameter als über den iobroker Adapter.
          Kannte ich noch nicht und bietet zumindest deutlich mehr Informationen und Einstellmöglichkeiten als die ViCare-App. Auf jedenfall bequemer für das Einstellen als direkt an der Heizung. Ich habe allerdings für meine Heizung (Vitocal 343-G) dort auch exakt die gleichen Werte und Infos wie über den ioBroker Adapter hier. Für meine Heizung fehlt dort aber auch nichts wirklich relevantes.
          • O
            OMCastle last edited by
            Wenn ihr mal in den ersten Beitrag dieses Threats schaut ist der Link zu der Webseite bereits aufgeführt <emoji seq="1f609">😉</emoji>
              @OMCastle:
              Wenn ihr mal in den ersten Beitrag dieses Threats schaut ist der Link zu der Webseite bereits aufgeführt <emoji seq="1f609">😉</emoji> `
              Das habe ich irgendwie überlesen. :oops:
                radierer last edited by
                @thovid:
                Hi, folgendes Javascript liest einmalig die Features aus und schreibt sie ins Log:
                sendTo('viessmannapi.0', 'describe', {}, (result) => {
                    const features = JSON.stringify(result.result);
                    log(features);
                P.S.: Das liest natürlich nicht "alle" Features deiner Heizung aus, sondern nur die, die über den Viessmann-Server unterstützt werden. `
                ich muss leider nochmal nachfragen, weil das Skript bei mir irgendwie nichts im Log geschrieben wird. Ich denke, ich mache irgendwo einen Fehler:
                Vielen Dank schonmal für die Hilfe & schönen Sonntag 🙂
                • thovid
                  thovid last edited by
                  @radierer:
                  ich muss leider nochmal nachfragen, weil das Skript bei mir irgendwie nichts im Log geschrieben wird. Ich denke, ich mache irgendwo einen Fehler: `
                  Hi, soweit ich das sehe hast du "Debug" aktiviert, wodurch soweit ich weiß der "sendTo" Befehl nicht wirklich ausgeführt sondern nur ins Log geschrieben wird. Versuche es mal ohne "Debug" und ohne "Hilfe-Ausgaben".
                  • thovid
                    @passuff:
                    Ich sehe hier deutlich mehr Parameter als über den iobroker Adapter. `
                    Welche Parameter siehst du über die Seite, die nicht im Adapter sind? Bei meiner Installation ist das nämlich identisch…
                      Brachte leider keine Änderung. Habe die Haken bei Debug und Hilfe-Ausgaben nacheinander rausgenommen und jeweils das Skript neu gestartet. Leider kommt keine Ausgabe der Funktionen ..
                      Dein Adapter läuft natürlich und ich kann in den Objekten auch die aktuellen Werte sehen. Also daran kann es denke ich nicht liegen. Und das Skript hab ich hier direkt rauskopiert .. somit sollte das ja auch ok sein. :?
                        Tecky80 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Vielen Dank für das erstellen dieses Adapters!
                        Die Installation hat bei mir auf Anhieb geklappt. 🙂
                        Schade, das man die Daten vom Gasverbrauch und den Ertrag von der Solaranlage nicht auslesen kann.
                        Weder über die Webseite https://vitoguide.viessmann.com und haer natürlich auch nicht über den Adapter.
                        In der Smartphone App Vitotrol Plus sieht man es. In der ViCare App aber auch nicht.
                        Viessmann hat da leider kein Einheitlichen Konzept. 😢
                        Tecky80
                        • StM47
                          StM47 last edited by StM47
                          bin gerade dabei meine Heizung in Vis zu integrieren.
                          Leider wird mir beim Ferienprogramm das Datum und die Uhrzeit etwas komisch angezeigt.
                          Kann man das irgendwie ändern?
                          B StM47 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            habe eben gesehen, dass ich folgenden Fehler bekomme:
                            Kompletter Text:
                            : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                            Kann es sein, dass ich daher keine Funktionen mit dem o.g. Skript angezeigt bekomme?
                            Danke & Gruß
                            • thovid
                              @radierer:
                              Moin,
                              Danke & Gruß `
                              Hallo, ja das ist wohl die Ursache. In Upload des Adapters sollte das Problem beheben.
                              Thomas
                                Vielen Dank Thomas .. das wars. Jetzt funktioniert es! 😄
                                • chucky666
                                  chucky666 last edited by
                                  Hallo
                                  Kann man den Heizungsdruck auch irgendwo sehen ?
                                  Gruß Jens
                                    radierer last edited by radierer
                                    Moin Thomas,
                                    weißt du evtl. schon, wann die Funktion "setSchedule" verfügbar sein wird? Hab eben mal probiert, die Zeiten der Zirkulationspumpe umzuschreiben, was leider nicht funktioniert hat.
                                    Gruß & schönes Wochenende 🙂
                                    Edit: Vergiss was ich gefragt habe .. hab gerade gesehen, dass bei mir noch Version 1.2.0 lief.
                                      aftershowman @OMCastle last edited by
                                      @OMCastle
                                      Der Adapter ist genau das, was ich suche.
                                      Allerdings klappt bei die Anmeldung nicht.
                                      Wahrscheinlich weil ich kein Login bei vitoguide.viessmann.com habe.
                                      Hab ne Vitodens 300 mit mit einer Vitocom 100 aus dem Jahre 2012.
                                      Nutze bisher die Vitotrol App zu Steuerung vom Smartphone.
                                      Per Web ist die Anlage über "https://vitodata100.viessmann.com" erreichbar.
                                      Die Login Daten die ich dort verwende funktionieren bei vitoguide.viessmann.com nicht.
                                      Wie komme ich denn zu einem Login bei vitoguide.viessmann.com?
                                      Zum registrieren braucht man ja eine "Kundenummer".
                                      Mir ist nicht bewusst, dass ich eine habe.
                                      Könnt Ihr mir helfen?
                                        berniiiii @StM47 last edited by
                                        @StM47
                                        würdest du deine View von der Heizung bereitstellen.
                                        Gruß Bernii
                                          aftershowman @berniiiii last edited by
                                          @berniiiii
                                          Hab die Darstellung der Heizung + Boiler + Solarthermie als "Haus View" bei mir implementiert.
                                          die Farben im Boiler, Leitungen und Solarthermie auf dem Dach ändern sich je nach Temperatur.
                                          Die "Kreise mit dem Kreuz" stellen die Pumpen dar.
                                          Blau = "läuft nicht"
                                          gelb = "dreht sich"
                                          Die Zacken unter dem Boiler symbolisieren den Brenner der Gastherme.
                                          Blau = "Brenner aus"
                                          Gelb = "Brenner an"
                                            createch2 last edited by
                                            Vielen Dank für den Adapter, setze ihn auch ein !
                                            Zwei Fragen habe ich:
                                            1. kann ich die Zirkulationspumpe auch über den Adapter ansteuern oder nur auslesen? Ich habe versucht :
                                            sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                                feature: 'heating.dhw.pumps.circulation',
                                                action: 'activate',
                                                payload: {}
                                            Leider ohne Ergebnis. Für die Funktion 1x Wasser hat das script funktioniert.
                                            1. Kann ich die EVU Sperre irgendwo sehen? Offensichtlich hab ich erstmal keinen Parameter gefunden der so oder ähnlich heisst, aber evtl verbirgt sich die Sperre ja auch hinter einem "heating enabled" oder so.
                                            109
                                            20436
