    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Adapter neu gestartet? Objekte aktualisiert? Browser F5?
        andre74 last edited by
        @ringdingringding:
        System auf neusten stand gebracht.
        Ergebniss:
        Node.js v8.15.0
        NPM 6.4.1
        Adapter installiert und aktiviert.
        Bekomme aber keinen neuen ordner in die Objekte geschrieben!?
        Der wert vom Zähler ändert sich jede minute.
        Warum wird kein neuer Ordner erstellt? `
        Hast du mal die Instanz neu gestartet und den Baum (Objekte) neu erstellt? Hat bei mir geholfen.
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Adapter neustart hat geholfen.
          • SmarthomeMF
            SmarthomeMF last edited by
            Hi
            Muss nochmal blöd fragen..
            Welche Versionen sind eigentlich von node, nodejs und npm empfohlen?
            Und wie installiere ich sie?
              @SmarthomeMF:
              Hi
              Danke `
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2279&lang=de
                montechristos last edited by
                ich sehe in einigen der Screenshots, dass Kommas bei „Preis pro Einheit“ und „Startwert für die Analyse“ verwendet wurden.
                Bei mir ist die Eingabe eines Punkts möglich, die Eingabe eines Kommas wird blockiert. Mache ich da was falsch? Habe natürlich überall die aktuellen Versionen und ein npm update habe ich auch gemacht. Irgendeine Idee?
                  @montechristos:
                  Gruß `
                  Bei mir genau anders rum… Es geht nur mit Komma, Punkt wird ignoriert.
                  • cvidal
                    @andre74:
                    @montechristos:
                    Gruß `
                    Bei mir genau anders rum… Es geht nur mit Komma, Punkt wird ignoriert. `
                    Bei mir geht auch nur mit Komma… Version 0.1.8
                    Gruß Christian
                    • bahnuhr
                      mbus scheint (noch) nicht zu gehen!
                      richtig ?
                      • Dutchman
                        Es freut mich das es heftig feedback gibt bitte weiter so ! Schonmal 2 Sachen vorab :
                        • Version 1.6 hat einen bug mit Berechnungen bewirkt
                        https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/10
                        • Es kommt heute ne neue Major 0.2.0
                        • Die jetzige GitHub version 0.1.6 ist eine developer version Berechnungen gehen hierin noch nicht.
                        @Homer1976:
                        Hallo Dutchman,
                        könnte man vielleicht noch einpflegen das der Adapter KWh auch mit groß geschriebenen K erkennt, der Adapter erkennt kWh nur mit klein geschriebenen K der Pulscounter von Stallpiz liefert es aber mit groß geschriebenen deshalb wird es nicht erkannt, Wenn ich es auf ein kleines ändere funktioniert es, wenn der Pulscounter aber wieder Aktualisiert wird wird das K wieder groß geschrieben und es geht nicht mehr.
                        Vielleicht ist da ja was möglich.
                        Grüße Steffen `
                        Machen wir, version 0.2.0 wird das unterstützen:
                        https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/11
                        @ringdingringding:
                        Adapter neustart hat geholfen. `
                        Das ist leider im moment noch so, wen man Objekte ändert/hinzufugt muss der adapter neu gestartet werden is auf der to-do das zu fixen (siehe readme).
                        Zur Sicherheit hier auch ein git issue : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/12
                        @montechristos:
                        Gruß `
                        Hmm das hat weniger mit dem adapter selber zu tun, ich benutze html material für die Einstellungen und der sollte das alles automatisch machen.
                        Ich registriere es mal als issue und analysieren was ich hier machen kan.
                        https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/13
                        @bahnuhr:
                        richtig ?
                        bild1.JPG `
                        Geh mal bitten zu den Datenpunkt, dan auf dem Bleistift und tabblad raw. Kopieren den kompletten Inhalt bitte hier rein in code tags.
                        Die unit die da von bus kommt sieht sehr komisch aus ich muss mir das object mal anschauen
                        Edit : issue accepted https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/16
                        So, wie ihr seht geht es weiter mit issues auf GitHub die arbeite ich dan ab, heut geplant release 0.2.0 wobei der komplette interface erneuert wurde.
                        PS : wer die neuen Konfiguration sehen mochte kan 0.1.6 bereits installieren, nicht funktionell nur neuer interface !
                          FriMatze last edited by
                          Moin, mal ne ganz doofe Frage in die Runde.
                          Will den Gasverbrauch auch gerne mit aufnehmen. Als Hardware habe ich den Homematic Sensor.
                          Muss ich GAS_POWER oder GAS_ENERGY auswählen?
                          Danke :mrgreen:
                            @FriMatze:
                            Danke :mrgreen: `
                            Ich würde einfach beide loggen und dann schauen welcher funktioniert.
                            • Dutchman
                              @FriMatze:
                              Danke :mrgreen: `
                              GAS_ENERGY
                                Hallo Dutchman,
                                wie weit bist du mit der Version 0.2.0…........ich kann es nicht mehr erwarten. 😉
                                Kann ich schon die V 0.1.8 testen.........
                                • Webranger
                                  Installation lief, datenpunkte werden mir angezeigt aber an den Kosten ändert sich nichts seit gestern.
                                  Steht immer noch auf Null.
                                    Just last edited by
                                    Was mache ich falsch?
                                    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/cAmQ0tC.png" />
                                    Log:
                                    sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.717	info	Initialization finished for : smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.711	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.671	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                                    sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.661	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v11.2.0
                                      @ringdingringding:
                                      Steht immer noch auf Null. `
                                      Fehler ist bekannt!
                                      • bahnuhr
                                        @Dutchman:
                                        Die unit die da von bus kommt sieht sehr komisch aus ich muss mir das object mal anschauen `
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": ".data.0-0-Current",
                                            "role": "value",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "Volume (m m^3)",
                                            "custom": {
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": false,
                                                "debounce": 0,
                                                "maxLength": 10,
                                                "retention": "31536000",
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "",
                                                "interval": 3,
                                                "start_meassure": 0,
                                                "cost_earning": false,
                                                "CalcCost": false,
                                                "CalcCons": false,
                                                "previous_periode": false,
                                                "meter_history": false,
                                                "unit_price": 0,
                                                "basic_price": 0,
                                                "monthly_payment": 0,
                                                "start_day": 0,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 121578,
                                                "keep_day": 7,
                                                "keep_week": 4,
                                                "keep_month": 4,
                                                "keep_quarter": 4,
                                                "keep_year": 1
                                          "native": {
                                            "id": ".data.0-0-Current"
                                          "from": "system.adapter.mbus.0",
                                          "ts": 1521655720938,
                                          "_id": "mbus.0.BMT-17834338.data.0-0-Current",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          dos1973 last edited by
                                          ich bekomme auch den Fehler…
                                          @Dutchman:
                                          welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
                                          kann ich eigentlich bedenkenlos das "node" updaten, macht mir das ggfs. etwas an meinem aktuellen ioBroker kaputt ?
                                          bei mir läuft der iobroker im Docker container, kann mir jemand vielleicht einen Link/ Hinweis geben wie ich das machen kann.
                                          • V
                                            vatoslocos last edited by
                                            Bei mir kommt gar nichts….
                                            Keine Datenpunkte oder sonstiges..... Jemand eine Idee?
                                            sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.133	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                                            sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.097	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                                            sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.012	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            283681
